查看: 9563|回復: 11
單片機+ADC0832土壤濕度傳感器數據轉換問題
回帖獎勵 1 黑幣 回復本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:194729 發表于 2019-3-15 21:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
功能:經過ADC0832將土壤傳感器測的數據轉換,在LCD1602上顯示。
問題:
1.為什么我用土壤濕度傳感器測的數值在空氣中數值是99,在水中數值是4.
2.土壤濕度傳感器測的數值經過ADC0832轉換后,數據該怎么處理。
3.在解決了1的問題,我將土壤濕度傳感器放入水中,最大值才80多,不知道為何?
為了解決1問題,我使用了這個方法:shuzhi=99-shuzhi*99/255;(shuzhi是AD轉換后的數值)
為了解決2問題,我參照了網上的方法:shuzhi=shuzhi*99/255;
3問題還不知
雖然上邊我提出了解決方法,但是終究不知道什么原理,如果論壇有哪位大佬知道,希望能夠指點一二,謝謝
ID:123289 發表于 2019-3-16 08:00 | 顯示全部樓層
仔細研讀傳感器手冊,并弄清原理。
ID:299872 發表于 2019-3-19 08:17 | 顯示全部樓層
我看沒看懂你想問什么!!!
AD結果只是相對數值,8位AD 0-255,達不到極值很正常呀。
水中是4 空氣是99  ;
先取反 251  ,156  ;
然后除255;最后加個%
空氣是61%濕度。很正常呀!!!!沒毛病!!!!
  再加個%。OK完工!!!!!
ID:272269 發表于 2019-3-20 17:06 | 顯示全部樓層
一先看看那個模塊的原理圖了解一下那個傳感器的分壓是怎么分的
二都有ad值直接出來了還不會直接對著傳感器的電阻表去返回數據嗎
ID:274129 發表于 2019-3-26 21:56 | 顯示全部樓層
仔細看看ADC0832芯片的數據書冊  實際上測量的是電壓值進行轉化的
ID:194729 發表于 2019-4-14 22:22 | 顯示全部樓層
xjtong 發表于 2019-3-19 08:17
我看沒看懂你想問什么!!!
AD結果只是相對數值,8位AD 0-255,達不到極 ...
謝謝你的回答,可能我的思路有問題吧,因為我用的是土壤濕度傳感器,本來我覺得,在水中的濕度值肯定要很大,在空氣中可能就會很小。而我真正用的時候,確實在空氣中很大,在水中很小,所以,就很疑惑!!總之謝謝你的回答
ID:194729 發表于 2019-4-14 22:23 | 顯示全部樓層
愛愛愛 發表于 2019-3-26 21:56
好滴,謝謝好心人
ID:194729 發表于 2019-4-14 22:24 | 顯示全部樓層
jizi 發表于 2019-3-20 17:06
二都有ad值直接出來了還不會直接對著傳感器 ...
嗯,謝謝了,我去研究一下
ID:628740 發表于 2019-11-21 21:30 | 顯示全部樓層
ID:657037 發表于 2019-12-23 04:15 | 顯示全部樓層
你好,你的問題解決了嗎
ID:641803 發表于 2020-1-5 16:29 | 顯示全部樓層
我也想知道同問
ID:704637 發表于 2020-4-7 18:36 | 顯示全部樓層
也遇到了相關問題,先來蹲一下
