查看: 3347|回復: 4
MPLAB IDE模擬調試操作問題
ID:248656 發表于 2019-3-15 20:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
MPLAB IDE操作和我買的資料不一樣,在模擬調試的時候對不上號,怎么辦???比如引腳激勵信號的模擬。我的MPLAB IDE v8.92
ID:401564 發表于 2019-3-16 04:18 | 顯示全部樓層
哥們,你有沒有發現,在這用PIC的人很少,更別說以PIC來入門的人了
我記得你是用匯編的,我一直在用匯編,就匯編而言仿真的意義不在,也沒有實際電路那么快速,你只要接好線了,畢竟你始終是要有一個實物電路的,早做晚做不是做
直接在學習板上接好線,也就是20分鐘的事,沒有那么難的
MPLAB X IDE
你還是用這個吧,兩個版本我都用過,MPLAB X IDE這個版本好用很多
ID:478073 發表于 2019-3-16 07:53
怎么辦?涼拌!貨不對號還收?要去找你的賣家。
ID:248656 發表于 2019-3-16 08:56 | 顯示全部樓層
哥們,現在PIC不流行了嗎??你說模擬調試學習沒用???
ID:401564 發表于 2019-3-16 13:19 | 顯示全部樓層
asd-123 發表于 2019-3-16 08:56
匯編模擬調試意義不大,特別是PIC
我沒有說PIC不流行,相反的,PIC市場越來越大.
但它并不是一個入門的首選單片機,指令限制太多,操作對象卻多,像PIC16就有很多指令是三個操作數的,PIC18系列的匯編更不用說,你可以看一下PIC18的匯編,太難了
PIC的8位機就一個優點:抗干擾能力幾乎是所以單片機中最強的,性能也幾乎是最穩定的,價格也幾乎是最貴的
而往往是用在高端領域的:電磁干擾多的地方,汽車級電路,生命安全級別的,這些地方是不能出錯的,所以,模擬和實際是有很大差距的,但不能說沒有用,一套完全的產品下來,沒有一個模擬調試的過程肯定是不行.
但你現在是在入門呀,這跟模擬看似沾邊,其實上關系不大
ID:267583 發表于 2022-8-12 15:01 | 顯示全部樓層
請在繼續進行之前檢查你的配置位設置然后編程器件。
