查看: 5002|回復(fù): 0
51單片機IO口模擬串口通訊C源程序
ID:4913 發(fā)表于 2019-3-15 20:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
以TTL電平來說,總線一直處于高電平,當一個低電平脈沖到來的就表示一幀數(shù)據(jù)的開始,脈沖寬度=1/波特率 秒。然后接下來8個1/波特率 秒表示8bit數(shù)據(jù),低位(bit0)開始發(fā)送,高電平為“1”,低電平為“0”。最后保持高電平一個或者兩個1/波特率 秒表示停止位(以上以8bit字長舉例),RS232電平用負電壓表示“1”,正電平表示“0”
下面是源程序,是從網(wǎng)上抄的,里面的編程思想很不錯,對define和ACC寄存器利用的非常棒,類似于前面I2C通訊時利用CY寄存器一樣,感覺這才是真正的和硬件相關(guān)的C語言編程,可能這就是在做算法的時候,軟件優(yōu)化的一個東西吧
單片機源碼:
#include <reg52.h>
sbit BT_SND =0x96;
sbit BT_REC =0x97;
IO 口模擬232通訊程序
占用定時器0
#define F_TM F0
#define TIMER0_ENABLE TL0=TH0; TR0=1;
#define TIMER0_DISABLE TR0=0;
sbit ACC0= ACC^0;
sbit ACC1= ACC^1;
sbit ACC2= ACC^2;
sbit ACC3= ACC^3;
sbit ACC4= ACC^4;
sbit ACC5= ACC^5;
sbit ACC6= ACC^6;
sbit ACC7= ACC^7;
void IntTimer0() interrupt 1
F_TM=1;
//發(fā)送一個字符
void PSendChar(unsigned char inch)
ACC=inch;
F_TM=0;
BT_SND=0; //start bit
TIMER0_ENABLE; //啟動
while(!F_TM);
BT_SND=ACC0; //先送出低位
F_TM=0;
while(!F_TM);
BT_SND=ACC1;
F_TM=0;
while(!F_TM);
BT_SND=ACC2;
F_TM=0;
while(!F_TM);
BT_SND=ACC3;
F_TM=0;
while(!F_TM);
BT_SND=ACC4;
F_TM=0;
while(!F_TM);
BT_SND=ACC5;
F_TM=0;
while(!F_TM);
BT_SND=ACC6;
F_TM=0;
while(!F_TM);
BT_SND=ACC7;
F_TM=0;
while(!F_TM);
BT_SND=1;
F_TM=0;
while(!F_TM);
TIMER0_DISABLE; //停止timer
//接收一個字符
unsigned char PGetChar()
TIMER0_ENABLE;
F_TM=0;
while(!F_TM); //等過起始位
ACC0=BT_REC;
TL0=TH0;
F_TM=0;
while(!F_TM);
ACC1=BT_REC;
F_TM=0;
while(!F_TM);
ACC2=BT_REC;
F_TM=0;
while(!F_TM);
ACC3=BT_REC;
F_TM=0;
while(!F_TM);
ACC4=BT_REC;
F_TM=0;
while(!F_TM);
ACC5=BT_REC;
F_TM=0;
while(!F_TM);
ACC6=BT_REC;
F_TM=0;
while(!F_TM);
ACC7=BT_REC;
F_TM=0;
while(!F_TM)
  if(BT_REC)
   break;
return ACC;
//檢查是不是有起始位
bit StartBitOn()
return (BT_REC==0);
unsigned char gch;
TMOD=0x02; //定時器1為工作模式2(8位自動重裝),0為模式2(8位自動重裝)
TR0=0; //在發(fā)送或接收才開始使用
TF0=0;
TH0=(256-96); //9600bps 就是 1000000/9600=104.167微秒 執(zhí)行的timer是
      //104.167*11.0592/12= 96,此處一定要和晶振對齊
TL0=TH0;
ET0=1;
EA=1;
PSendChar(0x55);
PSendChar(0xaa);
PSendChar(0x00);
PSendChar(0xff);
  if(StartBitOn())
   gch=PGetChar();
   PSendChar(gch);
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
