查看: 4618|回復: 1
為什么第二個發光二極管也跟著閃爍?
ID:37685 發表于 2012-6-19 20:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
把以下程序燒錄51hei單片機開發板,執行不正確幫忙看看
#include"reg52.h"
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit led1=P1^4;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delayms(uint);
void display(uchar,uchar);
uchar num,num1,num2,shi,ge;
 led1=1;
 P0=0xdf;
 led1=0;  //此句有沒有第二發光二極管都一樣閃爍
 TMOD=0x11;
 TH0=(65536-45872)/256;
 TL0=(65536-45872)%256;
 TH1=(65536-45872)/256;
 TL1=(65536-45872)%256;
 EA=1;
 ET0=1;
 ET1=1;
 TR0=1;
 TR1=1;
  display(shi,ge);
void display(uchar shi,uchar ge)
 dula=1;
 P0=table[shi];
 dula=0;
 P0=0xff;
 wela=1;
 P0=0xfe;
 wela=0;
 delayms(5);
 dula=1;
 P0=table[ge];
 dula=0;
 P0=0xff;
 wela=1;
 P0=0xfd;
 wela=0;
 delayms(5);
void delayms(uint xms)
 uint i,j;
 for(i=xms;i>0;i--)
  for(j=110;j>0;j--);
void T0_time() interrupt 1
 num1++;
 if(num1==4)
  num1=0;
  led1=~led1;
void T1_time() interrupt 3
 num2++;
 if(num2==20)
  num2=0;
  num++;
  if(num==60)
   num=0;
  shi=num/10;
  ge=num%10;
謝謝!
ID:1 發表于 2012-6-20 03:51 | 只看該作者
你這個程序是只要數碼管顯示,,8個led燈全都都滅是吧
void T0_time() interrupt 1里面的
 led1=~led1; 去掉
然后把開頭的 led1=0;  改為led1=1;
