查看: 4565|回復: 11
STC15F101W單片機只有P3^4和P3^5可用,2和3不能用
ID:490355 發表于 2019-3-13 23:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
接觸C51已經一個多星期了開始用的是STC89C52RC  感覺體積太大做出來的東西空間就讓單片機占去一半了前幾天入手STC15F101W體積小引腳也勾引  當時在洞洞板上就測試了兩個引腳測試OK就開始做PCB
效果圖1
效果圖2
寫代碼的時候問題就來了
代碼
#include<reg52.h>
sbit LED1=P3^2;
sbit LED2=P3^3;
sbit LED3=P3^4;
sbit LED4=P3^5;
void delay(unsigned int t);
        LED1=0;
        LED2=0;
        LED3=0;
        LED4=0;
        delay(20);
        LED1=1;
        LED2=1;
        LED3=1;
        LED4=1;
        delay(20);
只有P3^4和P3^5可用
2和3不能用
看了一會說明沒看出什么頭緒 頭都大了
到此求助 希望大家幫忙
ID:424598 發表于 2019-3-14 06:50 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可能你自己畫的板有問題
ID:213173 發表于 2019-3-14 07:19 | 顯示全部樓層
你說的問題可能是另有原因,看圖片你的4個LED都沒有串接限流電阻,這種0.5W的LED單片機IO口直接帶不動的,需要加晶體管放大。
ID:285591 發表于 2019-3-14 08:41 | 顯示全部樓層
ID:94031 發表于 2019-3-14 08:53 | 顯示全部樓層
說說不能用的現象。
ID:490355 發表于 2019-3-14 10:00 | 顯示全部樓層
單片機買來的時候里面是有三個燈流水閃爍的可是代碼寫進去就只有兩個引腳能用
ID:490355 發表于 2019-3-14 10:08 | 顯示全部樓層
開始的時候新的單片機里面有程序  PCB和焊接都做好之后上電有三個LED流水的方式亮我寫進去這段代碼就只有兩個亮  如果板子線路有問題最起碼得有三個能亮的  現在只有兩個可以亮
ID:490355 發表于 2019-3-14 10:10 | 顯示全部樓層
加了stc15f104w.h頭文件也一樣 9 9
做好了可以結貼了:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-153074-1.html
ID:403593 發表于 2019-3-14 10:21 | 顯示全部樓層
把原理圖貼出來看一下
ID:71233 發表于 2019-3-14 10:23 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2019-3-14 07:19
你說的問題可能是另有原因,看圖片你的4個LED都沒有串接限流電阻,這種0.5W的LED單片機IO口直接帶不動的, ...
對!我的看法與你相同。
ID:96682 發表于 2019-3-14 10:28 | 顯示全部樓層
小馬拉大車芯片遲早得完蛋
ID:155507 發表于 2019-3-14 20:00 | 顯示全部樓層
  1. #include<reg52.h>
  2. sfr P3M1 = 0xb1; //PxM1.n,PxM0.n =00--->雙向口模,      01---> 推挽輸出模式
  3. sfr P3M0 = 0xb2; //              =10--->高阻輸入模式,  11---> 開漏模式
  4. sbit LED1=P3^2;
  5. sbit LED2=P3^3;
  6. sbit LED3=P3^4;
  7. sbit LED4=P3^5;
  8. void delay(unsigned int t);
  9. void main()
  10. {
  11.         P3M1 = 0x00; //設置P3.2~P3.7為推挽輸出模式
  12.         P3M0 = 0xFC;
  13.
  14.         while(1)
  15.         {
  16.                 LED1=0;
  17.                 LED2=0;
  18.                 LED3=0;
  19.                 LED4=0;
  20.                 delay(20);
  21.                 LED1=1;
  22.                 LED2=1;
  23.                 LED3=1;
  24.                 LED4=1;
  25.                 delay(20);
  26.
  27.         }
  28.
  29. }
  30. void delay(unsigned int t)
  31. {
  32.         int i, j;
  33.         do
  34.         {
  35.                 for (i=0; i<1000; i++)
  36.                    for (j=0; j<500; j++);
  37.         } while (--t);
  38. }
