查看: 4528|回復: 2
求代碼 單片機控制MMC存儲卡讀寫測試源程序+Proteus仿真文件
ID:430780 發表于 2019-3-13 19:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
K1:從開始位置開始寫入0x00-0xFF, 0x00-0xFF(512字節)
K2:從第512字節位置開始寫入512個隨機字節
K3:讀取前512個字節并顯示
K4:讀取后512個字節并顯示
操作過程中可嘗試"熱插撥"MMC卡,觀察運行效果
MMC存儲卡仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
單片機控制MMC存儲卡源程序如下:
  1. //-----------------------------------------------------------------
  2. // 名稱: MMC卡塊讀寫程序
  3. //-----------------------------------------------------------------
  4. #include <reg51.h>
  5. #include <intrins.h>
  6. #include <stdio.h>
  7. #include <stdlib.h>
  8. #include <math.h>
  9. #include <absacc.h>
  10. #define INT8U  unsigned char
  11. #define INT16U unsigned int
  12. #define INT32U unsigned long
  13. //SPI接口存儲器引腳定義
  14. sbit CS  = P3^2;                                //片選
  15. sbit DI  = P3^3;                                //串行數據輸入
  16. sbit DO  = P3^4;                                //串行數據輸出
  17. sbit CLK = P3^5;                                //串行時鐘控制腳
  18. //MMC卡使能與禁止操作
  19. #define MMC_CS_EN() CS = 0
  20. #define MMC_CS_DI() CS = 1
  21. //MMC卡操作命令幀(6字節,48位)
  22. INT8U cmd[6] = { 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 };
  23. extern void delay_ms(INT16U);
  24. //塊字節讀寫緩沖
  25. #define Block_Date &XBYTE[0x0000]
  26. #define delay_10us() {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();\
  27.                                                 _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();}
  28. //-----------------------------------------------------------------
  29. // 打開SPI
  30. //-----------------------------------------------------------------
  31. void OpenSPI() { CS = 1; CLK = 0; }
  32. //-----------------------------------------------------------------
  33. // 從當前地址讀取一字節數據
  34. //-----------------------------------------------------------------
  35. INT8U getcSPI()
  36. {
  37. }
  38. //-----------------------------------------------------------------
  39. // 向當前地址寫入一字節數據
  40. //-----------------------------------------------------------------
  41. void putcSPI(INT8U dat)
  42. {
  43. }
  44. //-----------------------------------------------------------------
  45. // MMC命令幀清0
  46. //-----------------------------------------------------------------
  47. void clear_cmd_frame()
  48. {
  49. }
  50. //-----------------------------------------------------------------
  51. // 寫MMC命令
  52. //-----------------------------------------------------------------
  53. INT8U MMC_Write_Command(INT8U *cmd_frame)
  54. {
  55. }
  56. //-----------------------------------------------------------------
  57. // MMC初始化
  58. //-----------------------------------------------------------------
  59. INT8U MMC_Initialise()
  60. {
  61. }
  62. //-----------------------------------------------------------------
  63. // 從指定的塊地址讀取單個塊字節數據
  64. //-----------------------------------------------------------------
  65. INT8U MMC_Read_Block(INT32U address)
  66. {
  67.         INT16U i;
  68.         clear_cmd_frame();                                                //命令幀清0
  69.         cmd[0] = 0x51;                                                        //設置CMD17(0x51....0xFF)(讀單個塊)
  70.         cmd[5] = 0xFF;
  71.         address = address<<9;                                        //地址<<9位,取512的整數倍
  72.         cmd[1]  = address>>24;                                        //將address分解到
  73.         cmd[2]  = address>>16;                                        //四字節的命令幀參數中
  74.         cmd[3]  = address>>8;
  75.         cmd[4]  = address>>0;
  76.         if(MMC_Write_Command(cmd) != 0x00) return 0; //發送CMD17
  77.         while(getcSPI() != 0xFE) _nop_();                //等待數據接受開始(0xFE)
  78.         for(i = 0;i < 512; i++)                                        //讀取塊數據(512字節)
  79.           XBYTE[i] = getcSPI();
  80.         getcSPI();getcSPI();                                        //取走2字節的CRC
  81.         return 1;
  82. }
  83.
  84. //-----------------------------------------------------------------
  85. // 向指定的塊地址開始寫入單個塊字節數據
  86. //-----------------------------------------------------------------
  87. INT8U MMC_Write_Block(INT32U address)
  88. {
  89.         INT16U i,Dout;
  90.         clear_cmd_frame();                                                //命令幀清0
  91.         cmd[0] = 0x58;                                                        //設置CMD24(0x58....0xFF)(寫單個塊)
  92.         cmd[5] = 0xFF;
  93.         address = address<<9;                                        //地址<<9位,取512的整數倍
  94.         cmd[1]  = address>>24;                                        //將address分解到
  95.         cmd[2]  = address>>16;                                        //四字節的命令幀參數中
  96.         cmd[3]  = address>>8;
  97.         cmd[4]  = address>>0;
  98.         if(MMC_Write_Command(cmd) != 0x00) return 0; //發送CMD24
  99.         putcSPI(0xFF);                                                        //發送填沖字節
  100.         putcSPI(0xFE);                                                        //發送數據開始標志0xFE
  101.         //將塊讀寫緩沖Block_bytes中的512字節數據寫入MMC
  102.         for(i = 0;i < 512; i++) putcSPI(XBYTE[i]);
  103.         putcSPI(0xFF);                                                        //寫入2字節CRC(未計算)
  104.         putcSPI(0xFF);
  105.         Dout = getcSPI() & 0x1F;                                //讀取返回數據中的低5位
  106.         if(Dout != 0x05) return 0;                                //如果未能讀到XXX0 0101則寫入失敗
  107.         while(getcSPI() == 0x00) _nop_();                 //忙等待
  108.         return 1;
  109. }
  2. //  名稱: MMC存儲卡測試
  4. //  說明: 本例運行時,按下K1將向MMC卡第0塊寫入512個有序字節,按下K2時
  5. //                將向第1塊寫入512個隨機字節,按下K3與K4時將分別讀取并通過
  6. //                虛擬終端顯示這些字節數據.
  7. //
  9. #include <reg51.h>
  10. #include <intrins.h>
  11. #include <stdio.h>
  12. #include <stdlib.h>
  13. #include <math.h>
  14. #include <absacc.h>
  15. #define INT8U  unsigned char
  16. #define INT16U unsigned int
  17. #define INT32U unsigned long
  18. //定義按鍵操作
  19. #define K1_DOWN() !(P1 & (1<<0))
  20. #define K2_DOWN() !(P1 & (1<<2))
  21. #define K3_DOWN() !(P1 & (1<<4))
  22. #define K4_DOWN() !(P1 & (1<<6))
  23. //MMC相關函數
  24. extern void OpenSPI();
  25. extern INT8U MMC_Initialise();
  26. extern INT8U MMC_Read_Block(INT32U address);
  27. extern INT8U MMC_Write_Block(INT32U address);
  28. //串口相關函數
  29. extern void Init_USART();
  30. extern void PutChar(char c);
  31. extern void PutStr(char *s);
  32. INT8U OP = 0;                        //當前按鍵操作代號
  33. INT8U ERROR_Flag = 1;        //MMC卡操作錯誤標識(為1表示正常,為0表示出錯)
  35. // 延時函數
  36. //-----------------------------------------------------------------
  37. void delay_ms(INT16U x) {INT8U t; while(x--) for(t = 0; t<120; t++);}
  39. // 以十六進制形式顯示所讀取的字節
  41. void Show_Byte_by_HEX(INT32U Len)
  42. {
  43.         INT32U i; char s[] = "   ";//字符串初始為三個空格
  44.         for (i = 0; i < Len; i++)
  45.         {
  46.         }
  47.         PutStr("\r--------Finished!--------\r");
  48. }
  49. //-----------------------------------------------------------------
  50. // 向串口輸出一個字符
  51. //-----------------------------------------------------------------
  52. void PutChar(INT8U c) { SBUF = c; while (TI == 0); TI = 0; }
  53. //------------------------------------------------------------------
  54. // 串口輸出字符串
  55. //------------------------------------------------------------------
  56. void PutStr(char *s) { while (*s) PutChar(*s++); }
  57. //-----------------------------------------------------------------
  58. // 串口配置
  59. //-----------------------------------------------------------------
  60. void Init_USART()
  61. {
  62. }
  63. //-----------------------------------------------------------------
  64. // 主程序
  65. //-----------------------------------------------------------------
  66. void main()
  67. {
  68.         INT32U i,j;
  69.         //SPI,USART初始化
  70.         OpenSPI(); Init_USART(); delay_ms(100);
  71.         //初始化MMC
  72.         PutStr("Initialise MMC, Please Waiting.....");
  73.         ERROR_Flag = MMC_Initialise();
  74.         if (ERROR_Flag) PutStr("OK!\r\r"); else PutStr("ERROR!\r\r");
  75.         //提示進行K1-K4操作
  76.         PutStr("Plase Press K1,K2,K3 or K4 to Play MMC Test...\r\r");
  77.         //設置隨機種子
  78.         srand(300);
  79.         while(1)
  80.         {        while (P1 == 0xFF); //未按鍵則等待-------------------------
  81.                 if                (K1_DOWN()) { delay_ms(10); if (K1_DOWN()) OP = 1; }
  82.                 else if (K2_DOWN()) { delay_ms(10); if (K2_DOWN()) OP = 2; }
  83.                 else if (K3_DOWN()) { delay_ms(10); if (K3_DOWN()) OP = 3; }
  84.                 else if (K4_DOWN()) { delay_ms(10); if (K4_DOWN()) OP = 4; }
  85.                 //如果上次MMC出錯則重新初始化SPI接口與MMC卡
  86.                 if (ERROR_Flag == 0) //------------------------------------
  87.                 {
  88.                 }
  89.                 //根據按鍵操作代號分別進行操作,因為上述可能的重新初始化會耗費較多時間,
  90.                 //如果在這里仍用K1~K4的DOWN判斷,按鍵可能已經釋放,從而導致判斷失效.
  91.                 //因此這里使用的是提前獲取的按鍵操作代號
  92.                 if (OP == 1) //--------------------------------------------
  93.                 {
  94.                 }
  95.                 else if (OP == 2) //---------------------------------------
  96.                 {
  97.                 }
  98.                 else if (OP == 3) //---------------------------------------
  99.                 {
  100.                 }
  101.                 else if (OP == 4) //---------------------------------------
  102.                 {
  103.                 }
  104.                 next: while (P1 != 0xFF);                 //等待釋放按鍵-----------------
  105.         }
  106. }
50 MMC存儲卡測試.zip (33.82 KB, 下載次數: 39)
ID:104982 發表于 2019-3-14 09:25 | 顯示全部樓層
代碼不完整,還要找配套的書才可以
ID:625070 發表于 2020-4-17 16:17 | 顯示全部樓層
請問樓主,mmc映像文件怎么生成的呢
