如果說(shuō)LoRaWAN是閃電戰(zhàn),那么SX1301就是坦克,前者是建立在后者的基礎(chǔ)上。SX1301是基于LoRa調(diào)制的基帶芯片,它的目標(biāo)是為廣域范圍的眾多無(wú)線節(jié)點(diǎn)提供健壯的星型基站。
SX1301有一些關(guān)鍵的技術(shù)特征:高達(dá)-142.5dBm的接收靈敏度、49個(gè)LoRa“虛擬”通道和ADR技術(shù)。
1 整體結(jié)構(gòu)
SX1301一般外接2片SX1257(或SX1255)。SX125x是射頻前端芯片,它負(fù)責(zé)將I/Q(In-phase / Quadrature,同相正交數(shù)字信號(hào))轉(zhuǎn)換成無(wú)線電模擬信號(hào)。
仔細(xì)查看SX1301的結(jié)構(gòu)圖,它是由2個(gè)MCU和ASIC(ApplicationSpecific Integrated Circuit,專用集成電路)的綜合體。主要部件包括:
射頻MCU:該MCU通過(guò)SPI總線連接2片SX125x,主要負(fù)責(zé)實(shí)時(shí)自動(dòng)增益控制、射頻校準(zhǔn)和收發(fā)切換。
數(shù)據(jù)包MCU:該MCU負(fù)責(zé)分配8個(gè)LoRa調(diào)制解調(diào)器給多個(gè)通道,它仲裁數(shù)據(jù)包的機(jī)制包括速率、通道、射頻和信號(hào)強(qiáng)度。
IF0~IF7的LoRa通道:它們的帶寬固定為125kHz,每個(gè)通道可以設(shè)置中心頻率,每個(gè)通道可以接收SF7~SF12共6種速率的LoRa信號(hào)。
IF8通道:帶寬支持125 / 250 / 500kHz,希望用于網(wǎng)關(guān)之間的高速通信。
IF9通道:收發(fā)(G)FSK信號(hào),LoRaWAN在歐洲地區(qū)使用了該通道。
2 實(shí)現(xiàn)ADR技術(shù)
ADR(Adaptive Data Rate,速率自適應(yīng))是LoRaWAN核心優(yōu)勢(shì),它的原理是:依賴End Nodes和Gateway的距離,越近,End Nodes將采用高速率;越遠(yuǎn),End Nodes將采用低速率。
其實(shí),ADR是SX1301的“貢獻(xiàn)”。
SX1301的IF0~IF7的8通道,它們?cè)O(shè)置了8個(gè)中心頻率,但每一個(gè)通道都能接收SF7~SF12共6種速率的LoRa信號(hào)。這樣一來(lái),一個(gè)End Node可以根據(jù)信號(hào)強(qiáng)度,自由選擇SF(即速率)來(lái)發(fā)送數(shù)據(jù)。
它至少具備3個(gè)優(yōu)勢(shì):
End Node可以切換到8個(gè)頻率中任意一種,有效降低同頻干擾;
End Node可以使用6種速率中任意一種,Gateway不用記錄它的速率,簡(jiǎn)單化;
Gateway可以實(shí)現(xiàn)天線分集,有效改善移動(dòng)End Node的多徑衰退;
特別注意:8個(gè)通道最多同時(shí)解調(diào)8個(gè)LoRa數(shù)據(jù)包,因?yàn)椤扒皩?dǎo)碼搜索引擎”和“解調(diào)引擎”是分離的,同時(shí)解調(diào)引擎為8個(gè)單元。
