查看: 1501|回復: 2
iTOP-iMX6開發板-Android-can測試例程介紹
TOP-iMX6開發板的 Android 源碼的 can 例程包含在 Android 源碼中,在“ packages/apps/”目
錄下,如下圖所示,這個是應用界面的源碼。
如下圖所示,can 的硬件抽象層是“device/fsl/topeet_6dq/libcan/”文件。
其中最主要的源碼文件是上圖的“canHardware.c”,打開文件簡單分析。
如下圖所示,是初始化代碼接口。
如下圖所示,可以發現它使用的是類似“ifconfig can0 up”的命令實現 can 的開啟和關
閉。
剩下的重要的 jni 接口,如下所示。
JNIEXPORT jint JNICALL Java_can_hardware_hardwareControl_canWrite
這是 can 的發送接口。
JNIEXPORT jobject JNICALL Java_can_hardware_hardwareControl_canRead
can 的接收接口。
JNIEXPORT void JNICALL Java_can_hardware_hardwareControl_closeCan
can 的關閉接口。
如上分析可知,jni 的接口已經將 can 的初始化、發送、接收和關閉做了封裝,只需要我
們在 Android 中調用即可。
具體調用方法可以參考用戶手冊的第十章和 jin 相關的部分。
ID:225405 發表于 2019-3-25 11:46 | 只看該作者
學習了,看過該篇文章
ID:245207 發表于 2019-4-28 11:42 | 只看該作者
文章不錯啊,學習了
