查看: 26089|回復(fù): 8
arduino+L298N直流電機調(diào)速程序(注釋很詳細)
ID:489436 發(fā)表于 2019-3-12 19:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. //定義變量程序段
  2. //把小車左輪電機編碼器碼盤的OUTA信號連接到Arduino控制器的數(shù)字端口2,
  3. //數(shù)字端口2是Arduino的外部中斷0的端口。
  4. #define PinA_left 2 //外部中斷0
  5. #define PinB_left 8 //小車左車輪電機編碼器碼盤的OUTB信號連接到數(shù)字端口8
  6. //把小車右車輪電機編碼器碼盤的OUTA信號連接到Arduino控制器的數(shù)字端口3,
  7. //數(shù)字端口3是Arduino的外部中斷1的端口。
  8. #define PinA_right 3 //外部中斷1
  9. #define PinB_right 9 //小車右車輪電機編碼器碼盤的OUTB信號連接到數(shù)字端口9
  10. int E_left =5; //L298P直流電機驅(qū)動板的左輪電機使能端口連接到數(shù)字接口5
  11. int M_left =4; //L298P直流電機驅(qū)動板的左輪電機轉(zhuǎn)向端口連接到數(shù)字接口4
  12. int E_right =6; //連接小車右輪電機的使能端口到數(shù)字接口6
  13. int M_right =7; //連接小車右輪電機的轉(zhuǎn)向端口到數(shù)字接口7
  14. int val_right; //小車右輪電機的PWM功率值
  15. int val_start;//上位機控制字節(jié),用于控制電機是否啟動;
  16. int val_FB;   //上位機控制字節(jié),用于控制電機是正轉(zhuǎn)還是反轉(zhuǎn);
  17. int val_left;//上位機控制字節(jié),用于提供給左輪電機PWM功率值。
  18. int count1 = 0;  //左輪編碼器碼盤脈沖計數(shù)值
  19. int count2= 0; //右輪編碼器碼盤脈沖計數(shù)值
  20. int rpm1 = 0;  //左輪電機每分鐘(min)轉(zhuǎn)速(r/min)
  21. int rpm2 = 0;  //右輪電機每分鐘(min)轉(zhuǎn)速(r/min)
  22. int rpm1_HIGH = 0;//左輪電機轉(zhuǎn)速分解成高、低兩個字節(jié)數(shù)據(jù),以方便上傳給PC機
  23. int rpm1_LOW = 0;
  24. int rpm2_HIGH = 0;//右輪電機轉(zhuǎn)速分解成高、低兩個字節(jié)數(shù)據(jù)
  25. int rpm2_LOW = 0;
  26. int flag;//設(shè)置小車行車狀態(tài),是前進、后退還是停止
  27. unsigned long time = 0, old_time = 0; // 時間標(biāo)記
  28. unsigned long time1 = 0, time2 = 0; // 時間標(biāo)記
  29. //初始化程序段
  30. void setup()
  31. {
  32.   Serial.begin(9600);    // 啟動串口通信,波特率為9600b/s
  33.   pinMode(M_left, OUTPUT);   //L298P直流電機驅(qū)動板的控制端口設(shè)置為輸出模式
  34.   pinMode(E_left, OUTPUT);
  35.   pinMode(M_right, OUTPUT);
  36.   pinMode(E_right, OUTPUT);
  37.   pinMode(PinA_left,INPUT); //伺服電機編碼器的OUTA和OUTB信號端設(shè)置為輸入模式
  38.   pinMode(PinB_left,INPUT);
  39.   pinMode(PinA_right,INPUT);
  40.   pinMode(PinB_right,INPUT);
  41.   //定義外部中斷0和1的中斷子程序Code(),中斷觸發(fā)為下跳沿觸發(fā)
  42.   //當(dāng)編碼器碼盤的OUTA脈沖信號發(fā)生下跳沿中斷時,
  43.   //將自動調(diào)用執(zhí)行中斷子程序Code()。
  44.   attachInterrupt(0, Code1, FALLING);//小車左車輪電機的編碼器脈沖中斷函數(shù)
  45.   attachInterrupt(1, Code2, FALLING);//小車右車輪電機的編碼器脈沖中斷函數(shù)
  46. }
  47. //子程序程序段
  48. void advance()//小車前進
  49. {
  50.      digitalWrite(M_left,HIGH);
  51.      analogWrite(E_left,val_left);
  52.      digitalWrite(M_right,LOW);
  53.      analogWrite(E_right,val_right);
  54. }
  55. void back()//小車后退
  56. {
  57.      digitalWrite(M_left,LOW);
  58.      analogWrite(E_left,val_left);
  59.      digitalWrite(M_right,HIGH);
  60.      analogWrite(E_right,val_right);
  61. }
  62. void Stop()//小車停止
  63. {
  64.      digitalWrite(E_right, LOW);
  65.      digitalWrite(E_left, LOW);
  66. }
  67.
  68. //主程序段
  69. void loop()
  70. {
  71.   if (Serial.available()>0) //如果Arduino控制器讀緩沖區(qū)中存在上位機下達的字節(jié)
  72.   {
  73.       val_start= Serial.read(); //從讀緩沖區(qū)中讀取上位機的三個控制字節(jié)
  74.       delay(5);
  75.       val_FB = Serial.read();
  76.       delay(5);
  77.       val_left= Serial.read();
  78.       delay(5);
  79.      if(val_start==0x11)     //如果讀出的第一個字節(jié)為小車啟動標(biāo)志字節(jié)0x11
  80.      {
  81.        if(val_FB ==0xAA)   //如果讀出的第二個字節(jié)為小車前進標(biāo)志字節(jié)0xAA
  82.        {
  83.          //讀出的第三個字節(jié)為小車左車輪電機的PWM功率值,把它賦值給右車輪電機功率變量
  84.          val_right=val_left;
  85.          advance(); //小車前進
  86.          flag='a';   //設(shè)置小車前進標(biāo)志字符
  87.          count1 = 0; //恢復(fù)到編碼器測速的初始狀態(tài)
  88.          count2 = 0;
  89.          old_time=  millis();
  90.        }
  91.        else if(val_FB ==0xBB) //如果讀出的第二個字節(jié)為小車后退標(biāo)志字節(jié)0xBB
  92.        {
  93.          val_right=val_left;
  94.          back();  //小車后退
  95.          flag='b'; //設(shè)置小車后退標(biāo)志字符
  96.          count1 = 0; //恢復(fù)到編碼器測速的初始狀態(tài)
  97.          count2 = 0;
  98.          old_time=  millis();
  99.        }
  100.      }
  101.       else if(val_start==0x22) //如果讀出的第一個字節(jié)為小車停止標(biāo)志字節(jié)0x22
  102.       {
  103.          Stop(); //小車停止
  104.          flag='s'; //設(shè)置小車停止標(biāo)志字符
  105.       }
  106.   }
  107.
  108.   time = millis();//以毫秒為單位,計算當(dāng)前時間
  109.   //計算出每一秒鐘編碼器碼盤計得的脈沖數(shù),
  110.   if(abs(time - old_time) >= 1000) // 如果計時時間已達1秒
  111.   {
  112.     detachInterrupt(0); // 關(guān)閉外部中斷0
  113.     detachInterrupt(1); // 關(guān)閉外部中斷1
  114.      //把每一秒鐘編碼器碼盤計得的脈沖數(shù),換算為當(dāng)前轉(zhuǎn)速值
  115.      //轉(zhuǎn)速單位是每分鐘多少轉(zhuǎn),即r/min。這個編碼器碼盤為12個齒。
  116.     rpm1 =(float)count1*60/12;//小車左車輪電機轉(zhuǎn)速
  117.     rpm2 =(float)count2*60/12; //小車右車輪電機轉(zhuǎn)速
  118.     rpm1_HIGH=rpm1/256;//把轉(zhuǎn)速值分解為高字節(jié)和低字節(jié)
  119.     rpm1_LOW=rpm1%256;
  120.     rpm2_HIGH=rpm2/256;
  121.     rpm2_LOW=rpm2%256;
  122.    //根據(jù)左右車輪轉(zhuǎn)速差rpm1-rpm2,乘以比例因子0.4,獲得比例調(diào)節(jié)后的右車輪電機PWM功率值
  123.     val_right=(float)val_right+(rpm1-rpm2)*0.4;
  124.     Serial.print(rpm1_HIGH,BYTE);//向上位計算機上傳左車輪電機當(dāng)前轉(zhuǎn)速的高、低字節(jié)
  125.     Serial.print(rpm1_LOW,BYTE);
  126.     Serial.print(rpm2_HIGH,BYTE);//向上位計算機上傳右車輪電機當(dāng)前轉(zhuǎn)速的高、低字節(jié)
  127.     Serial.print(rpm2_LOW,BYTE);
  128.     Serial.print(val_right,BYTE);// 向上位計算機上傳PID調(diào)節(jié)后的右輪電機PWM功率值
  129.     if(flag=='a') //根據(jù)剛剛調(diào)節(jié)后的小車電機PWM功率值,及時修正小車前進或者后退狀態(tài)
  130.     advance();
  131.     if(flag=='b')
  132.     back();
  133.    //恢復(fù)到編碼器測速的初始狀態(tài)
  134.     count1 = 0;   //把脈沖計數(shù)值清零,以便計算下一秒的脈沖計數(shù)
  135.     count2 = 0;
  136.     old_time=  millis();     // 記錄每秒測速時的時間節(jié)點
  137.     attachInterrupt(0, Code1,FALLING); // 重新開放外部中斷0
  138.     attachInterrupt(1, Code2,FALLING); // 重新開放外部中斷1
  139.   }
  140. }
  141. // 左側(cè)車輪電機的編碼器碼盤計數(shù)中斷子程序
  142. void Code1()//算編碼器脈沖
  143. {
  144.   //為了不計入噪音干擾脈沖,
  145.    //當(dāng)2次中斷之間的時間大于5ms時,計一次有效計數(shù)
  146.   if((millis()-time1)>5)
  147.   //當(dāng)編碼器碼盤的OUTA脈沖信號下跳沿每中斷一次,
  148.   count1 += 1; // 編碼器碼盤計數(shù)加一
  149.   time1==millis();
  150. }
  151. // 右側(cè)車輪電機的編碼器碼盤計數(shù)中斷子程序
  152. void Code2()
  153. {
  154.   if((millis()-time2)>5)
  155.   //當(dāng)編碼器碼盤的OUTA脈沖信號下跳沿每中斷一次,
  156.   count2 += 1; // 編碼器碼盤計數(shù)加一
  157.   time2==millis();
  158. }
收藏收藏9 分享淘帖 頂 踩
ID:1 發(fā)表于 2019-3-13 02:48 | 只看該作者
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
ID:98249 發(fā)表于 2019-3-22 13:23 | 只看該作者
有用,正要做相關(guān)的應(yīng)用,參考參考.感謝樓主
ID:688391 發(fā)表于 2021-2-6 20:45 | 只看該作者
非常有用
ID:932910 發(fā)表于 2021-11-12 22:06 | 只看該作者
    Serial.write(rpm1_HIGH);
    Serial.write(rpm1_LOW);
    Serial.write(rpm2_HIGH);
    Serial.write(rpm2_LOW);
    Serial.write(val_right);
1.0版本后沒有BYTE這個關(guān)鍵字     130行到134行用這段替換可通過編譯
ID:985357 發(fā)表于 2021-11-27 18:43 | 只看該作者
謝謝大佬指點
ID:1055770 發(fā)表于 2022-12-5 14:12 | 只看該作者
這不是L298P的代碼嗎?請問有無L298N的代碼
ID:138707 發(fā)表于 2023-7-29 17:51 | 只看該作者
謝謝大佬指點
ID:71977 發(fā)表于 2025-9-2 15:50 | 只看該作者
感謝樓主分享 好東西 ,L298N 控制電機,比較常見
