查看: 10284|回復: 9
單片機AD轉換出來的數值,到底怎么顯示在數碼管上?
ID:488382 發表于 2019-3-12 19:14 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
關于AD轉換我還是不懂啊
ID:213173 發表于 2019-3-13 09:47 | 顯示全部樓層
以8位AD轉換為例,AD轉換得到的數值是0x00~0xff,也就是0~255。其對應的電壓值是0~VCC,需要換算:
輸入電壓=轉換結果*VCC/256。例如用2位數碼管顯示測量電壓,假設轉換結果是0xA6,
data=(0xA6*5/256*100+5)/10,放大100倍+5是小數四舍五入,得到整數結果data=32,顯示時在十位數加小數點即可顯示成3.2 。
參與人數 1黑幣 +16 收起 理由
angmall + 16 回帖助人的獎勵!
ID:472268 發表于 2019-3-13 10:52 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2019-3-13 09:47
輸入電 ...
很好,寫的很詳細!解疑釋惑就要這樣!very good!
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
shuisheng60 + 10 很給力!
ID:488382 發表于 2019-4-30 20:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
輸入電 ...
老哥,我我用ADC0832如果要做一個0-10V的電壓表,是不是把你寫的vcc改成10就可以了?
ID:56809 發表于 2019-9-4 20:23 | 顯示全部樓層
輸入電 ...
方法講解的很詳細,使人很快就懂了。暫時不知道怎么評分。
ID:743654 發表于 2020-12-29 11:08 | 顯示全部樓層
一樓講解通俗易懂,轉換懂了,顯示就是工具的事了,數碼管,LCD,TFT,OLED都可以顯示
ID:771095 發表于 2020-12-29 12:29 | 顯示全部樓層
數碼管的編碼也要知道啊
ID:280000 發表于 2020-12-29 14:51 | 顯示全部樓層
采集的數據值轉變成 百位  十位 個位 然后依次顯示在數碼管就行
ID:387856 發表于 2020-12-30 17:44 | 顯示全部樓層
教教我單片機把 發表于 2019-4-30 20:00
單片機和AD類的IC只能檢測5V以下的電壓。你要檢測10V,就得把10V縮小到5V以內。轉換完了在等比放大就行了。
ID:517951 發表于 2020-12-30 19:45 | 顯示全部樓層
void display_temp(unsigned char add, unsigned short dat)//ÏòLCDD′ζèêy¾Y,2¢Ö¸¶¨ÏÔê¾Î»ÖÃ
{        unsigned char gw,sw,xw,a,sign;
        if(dat&0xf800)
        {  sign=1;
           dat=~dat;
                 dat+=1;
        else sign=0;
        a=dat&0x0f;
        xw=ditab[a];
        dat>>=4;
        gw=dat%10;//è¡μøöλêy×Ö
        sw=(dat/10)%10;//è¡μÃê®Î»êy×Ö
  write_1602com(add);
        if(sw)        write_1602dat(0x30+sw);//10μÃμ½¸Ãêy×ÖμÄLCD1602ÏÔê¾Âë
        else write_1602dat(' ');
        if(sign)
        {        write_1602com(add);
                write_1602dat('-');
        if(sw&&sign)
        { write_1602com(add-1);
                write_1602dat('-');
        write_1602dat(0x30+gw);//μÃμ½¸Ãêy×ÖμÄLCD1602ÏÔê¾Âë
  write_1602dat('.'); //
        write_1602dat(0x30+xw); //xiaoshuwei
  write_1602dat(0xdf);//ÏÔê¾Î¶èμÄD¡Ô2è|·ûoÅ£¬0xdfêÇòo¾§Æá×Ö·û¿aμĸ÷ûoÅμØÖ·Âë
  write_1602dat('C');        //ÏÔê¾"C"·ûoÅ£¬0x43êÇòo¾§Æá×Ö·û¿aàï′óD′CμÄμØÖ·Âë
以上18b20的代碼在LCD1602上顯示數值可以供參考,
