查看: 1237|回復: 0
明遠智睿MY-IMX28 Linux-3.14.54 編譯手冊(4)
本帖最后由 明遠智睿 于 2019-3-12 17:06 編輯
【接上一章節明遠智睿MY-IMX28 Linux-3.14.54 編譯手冊3)】
10.2  ssh登錄
10.2.1  以太網登錄
插上網線和電源,開機后,差不多10秒后,可以軟件SecureCRT登錄,板子默認以太網的IP為192.168.3.104,你可以設置電腦的IP為192.168.3.110,然后配置SecureCRT,輸入用戶名是root,密碼myzr。如下圖:
輸入完后,點擊”OK“就登錄完成。
10.2.2  USB登錄(USB可識別成網口)
插上MINI USB線,開機后,差不多10秒后,可以軟件SecureCRT登錄,板子默認USB的IP為192.168.4.104,你可以設置電腦的IP為192.168.4.110,然后配置SecureCRT,輸入用戶名是root,密碼myzr。如下圖:
輸入完后,點擊”OK“就登錄完成。
11  測試11.1  USB測試
直接插上U盤,掛載后可看到U盤的內容。(不是QT系統,會自動掛載)
11.2  SD卡測試
直接插上SD卡,掛載后可看到SD卡的內容。(不是QT系統,會自動掛載)
11.3  以太網測試
插上網線,直接用ping命令測試eth0和eth1網口。默認eth0的IP為192.168.3.104,我設置eth1為192.168.3.105。如下:
11.4  uart串口測試
串口uat0的設備ttyAPP0,串口uat3的設備ttyAPP3。測試時,請短接發管腳。
11.5  gpio測試
GPIO_2_26,GPIO_2_25和GPIO_2_27已經在驅動配置為GPIO功能了,下面以管腳GPIO_2_26為例,計算GPIO_2_26的管腳號為2*32+26=90,測試如下:
11.6  spi測試
SPI接口為半雙工模式,這里你只測發,通過示波器可觀察到波形。方法一只發送0x55和0x75;方法二是發送字符串”myzr“。
11.7  watdog測試
“看門狗”,全稱Watchdog timer,是一個在軟件出錯的時候可以復位計算機系統的硬件定時器。通常一個用戶空間守護進程會在正常的時間間隔內通過/dev/watchdog 特殊設備文件來通知內核的Watchdog驅動,用戶空間一切正常。如果用戶空間出現問題(如RAM 錯誤,內核BUG 等),則通知將會停止,然后硬件Watchdog 將在超時后復位系統。
測試程序中打開/dev/watchdog 設備文件,啟動了Watchdog,每過一秒鐘喂狗一次,系統不會重啟。
測試程序中打開了/dev/watchdog 設備文件,啟動Watchdog,程序進入循環狀態,由于沒有喂狗,30 秒后系統復位。
</div>
