查看: 3029|回復: 10
單片機P0是開漏不是準雙向,但是接12864也可以正常使用為什么
ID:241249 發表于 2019-3-12 14:12 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
開漏輸出只能拉低不能拉高,難道12864只需要低電平就可以驅動了么
謝謝各位
ID:383215 發表于 2019-3-13 00:17 | 顯示全部樓層
51單片機的P0口非常怪異,運行一個最高頻率的方波程序,所有口都接10K上拉電阻,其它口波形很好,就是P0口波形不對,主要反映在P0口下拉能力較弱,至少仿真74HC165無法成功,然而CD4094、CD4014卻可以仿真成功,其它口不存在這個問題,坑了很長時間用示波器觀察才發現P0口下拉能力較弱,總之P0口要慎用,如果是實驗板,最好在別的口實驗成功再用P0口,容易發現問題,少走彎路。
P0口的特性可能利于2764之類的存儲器作為數據傳輸的特殊要求,51單片機是總線型單片機,P0口是數據總線,然而又和P2口通過鎖存器合用為地址總線,現在使用51單片機盡量多用串行器件,少用總線型器件,我用51單片機僅僅是實驗,成功之后就移植程序到其它的單片機。
參與人數 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
ID:466164 發表于 2019-3-12 21:26 | 顯示全部樓層
應為板子上已經接了上拉電阻。
ID:277933 發表于 2019-3-12 23:24 | 顯示全部樓層
12864里面好像有接上拉電阻的
ID:164602 發表于 2019-3-13 07:59 | 顯示全部樓層
只要是用作數據口,如1602、12864、數碼管等,都可以不用上拉電阻的。
ID:475247 發表于 2019-3-13 09:04 | 顯示全部樓層
拿出你實電路圖再說話,不要拿個開發板來說事
ID:241249 發表于 2019-3-13 13:50 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
還有誰? 發表于 2019-3-13 09:04
從來不用開發板 自己做開發板
ID:241249 發表于 2019-3-13 13:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
HC6800-ES-V2.0 發表于 2019-3-13 07:59
nice 原來如此
1642172446 發表于 2019-3-12 23:24
12864里面好像有接上拉電阻的
謝謝 我覺得也可能是這樣 因為我特意用開漏去上p0 沒問題
ID:241249 發表于 2019-3-13 13:55 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
kmsj 發表于 2019-3-13 00:17
51單片機的P0口非常怪異,運行一個最高頻率的方波程序,所有口都接10K上拉電阻,其它口波形很好,就是P0口 ...
謝謝 非常實用。我也是想看一下這個開漏到底具體表現是什么。不過因為試過p0接12864竟然沒問題,所以來問問到底在用p0前要不要設置io口
ID:241249 發表于 2019-3-13 13:56 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
很多教材都對開漏的定義是,可以拉低,不能拉高。而且平時處于高低模糊的狀態。沒實驗過就造成了困擾哈哈
