查看: 1687|回復(fù): 0
iTOP-iMX6開發(fā)板-Android-can測(cè)試?yán)探榻B
TOP-iMX6開發(fā)板的 Android 源碼的 can 例程包含在 Android 源碼中,在“ packages/apps/”目
錄下,如下圖所示,這個(gè)是應(yīng)用界面的源碼。
如下圖所示,can 的硬件抽象層是“device/fsl/topeet_6dq/libcan/”文件。
其中最主要的源碼文件是上圖的“canHardware.c”,打開文件簡(jiǎn)單分析。
如下圖所示,是初始化代碼接口。
如下圖所示,可以發(fā)現(xiàn)它使用的是類似“ifconfig can0 up”的命令實(shí)現(xiàn) can 的開啟和關(guān)
閉。
剩下的重要的 jni 接口,如下所示。
JNIEXPORT jint JNICALL Java_can_hardware_hardwareControl_canWrite
這是 can 的發(fā)送接口。
JNIEXPORT jobject JNICALL Java_can_hardware_hardwareControl_canRead
can 的接收接口。
JNIEXPORT void JNICALL Java_can_hardware_hardwareControl_closeCan
can 的關(guān)閉接口。
如上分析可知,jni 的接口已經(jīng)將 can 的初始化、發(fā)送、接收和關(guān)閉做了封裝,只需要我
們?cè)?Android 中調(diào)用即可。
具體調(diào)用方法可以參考用戶手冊(cè)的第十章和 jin 相關(guān)的部分。
