查看: 3724|回復(fù): 1
基于51單片機的I2C通信及AT24C02通信檢測(數(shù)碼管顯示)程序
ID:390260 發(fā)表于 2019-3-11 00:17 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  本文主要是給I2C代碼及自己做出來的視頻給大家看;主要用AT24C02來檢測是否能用;
下面是我寫i2c顯示的代碼,我建了個頭文件,方便具有i2c通信設(shè)備的使用,我現(xiàn)在做的mpu6050;也是直接調(diào)用這個程序就可以用了;
at24c連接圖片那里是接了P2^0,1,自己改一下就好
單片機源碼:
#ifndef __I2C_H__//頭文件格式
#define __I2C_H__
sbit sda=P2^2;
sbit scl=P2^3;
/*延時約5us函數(shù)*/
void delay()
/*I2C1啟動信號函數(shù)*/
void I2Cstart()
  sda=1;
  delay();
  scl=1;
  delay();
  sda=0;
  delay();
/*I2C停止信號函數(shù)*/
void I2Cstop()
  sda=0;
  delay();
  scl=1;
  delay();
  sda=1;
  delay();
/*I2C應(yīng)答信號函數(shù)*/
void I2Crespons()
        uchar i;
  scl=1;
  delay();
        while((sda==1)&&(i<250)) //加個延時退出,防止沒應(yīng)答進入死循環(huán)
                i++;
  scl=0;
  delay();
/*I2C初始化信號函數(shù)*/
void I2Cinit()
        sda=1;
        delay();
        scl=1;
        delay();
/*I2C向從機寫一個字節(jié)信號函數(shù)*/
void I2Cwrite_byte(uchar date)
  uchar i,temp;
        temp=date;
        for(i=0;i<8;i++)
                temp=temp<<1;
                scl=0;
                delay();
                sda=CY;     //CY是進位標(biāo)志
                delay();
                scl=1;
                delay();
        scl=0;
        delay();
        sda=1;
        delay();
/*I2C向從機讀一個字節(jié)信號函數(shù)*/
uchar I2Cread_byte()
  uchar i,k;
        scl=0;
        delay();
        sda=1;
        delay();
        for(i=0;i<8;i++)
                scl=1;
                delay();
                k=(k<<1)|sda;
                scl=0;
                delay();
        return k;
/*I2C向某個從機的某個地址寫一個字節(jié)數(shù)據(jù)信號函數(shù)*/
void I2Cwrite_add(uchar salveaddress,uchar address,uchar date)
  I2Cstart();
        I2Cwrite_byte(salveaddress); //發(fā)送設(shè)備地址+寫信號
        I2Crespons();
        I2Cwrite_byte(address);      //發(fā)送存儲單元地址
        I2Crespons();
        I2Cwrite_byte(date);         //發(fā)送數(shù)據(jù)
        I2Crespons();
        I2Cstop();
/*I2C向某個從機的某個地址讀一個字節(jié)數(shù)據(jù)信號函數(shù)*/
uchar I2Cread_add(uchar salveaddress,uchar address)
        uchar date;
  I2Cstart();
        I2Crespons();
        I2Crespons();
        I2Cstart();
        I2Cwrite_byte(salveaddress+1); //發(fā)送設(shè)備地址+讀信號
        I2Crespons();
        date=I2Cread_byte();           //讀取數(shù)據(jù)
        I2Cstop();
        return date;
#endif
全部資料51hei下載地址:
i2c頭文件及用at24c02測試I2C通信.zip (945.78 KB, 下載次數(shù): 44)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:711846 發(fā)表于 2020-4-23 20:18 | 只看該作者
可以使用,已學(xué)習(xí)
