查看: 1950|回復: 0
單片機自動尋跡小車程序
ID:488091 發表于 2019-3-10 20:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
uchar sum1,sd;
sbit IN1=P2^0;
sbit IN2=P2^1;
sbit IN3=P2^2;
sbit IN4=P2^3;
sbit  M1=P1^0;
sbit  M2=P1^1;
sbit  M3=P1^2;
sbit  M4=P1^3;
sbit pwm1=P2^4;
sbit pwm2=P2^5;
void init()
TMOD=0X01;
TH0=(65536-458)/256;
TL0=(65536-458)%256;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
void T1_time() interrupt 1
sum1++;
if(sum1<=sd)
pwm1=1;
pwm2=1;
pwm1=0;
pwm2=0;
sum1=sum1%10;
void straight()
M1=0;
M2=1;
M3=1;
M4=0;
void tl()
M1=0;
M2=1;
M3=0;
M4=1;
void td()
M1=1;
M2=0;
M3=1;
M4=0;
void off()
M1=0;
M2=0;
M3=0;
M4=0;
init();
sd=9;
if((IN1==1)&&(IN4==0))
tl();
  if((IN1==0)&&(IN4==1))
  {td();
尋跡小車.zip
19.37 KB, 下載次數: 12, 下載積分: 黑幣 -5
