查看: 4317|回復(fù): 5
3*3矩陣鍵盤如何解決另外兩個(gè)端口資源的占用問題
ID:465020 發(fā)表于 2019-3-10 18:43 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
因?yàn)橐O(shè)計(jì)一個(gè)單片機(jī)3*3的矩陣按鍵,但又不想浪費(fèi)另外兩個(gè)mcu端口資源,跪求大神能幫忙想個(gè)方法。
ID:401564 發(fā)表于 2019-3-10 23:49 | 顯示全部樓層
3*3不是用掃描的嗎?一個(gè)X端口高電平,然后去檢查Y端口的電平,沒有檢測(cè)到電平變化就掃描下一行,這不就可以了,另外兩個(gè)還是一樣的正常使用呀
ID:475444 發(fā)表于 2019-3-11 06:29 | 顯示全部樓層
你是要9個(gè)鍵,建議你看一下:這個(gè)http://m.raoushi.com/bbs/dpj-152064-1.html
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +8 收起 理由
struct00 + 8 贊一個(gè)!
查看全部評(píng)分
ID:7485 發(fā)表于 2019-3-11 07:32 | 顯示全部樓層
不影響多出的兩個(gè)IO正常使用的。
ID:213173 發(fā)表于 2019-3-11 17:11 | 顯示全部樓層
無標(biāo)題.jpg 給你寫一個(gè)3*3矩陣鍵盤不占用剩余IO口演示程序,有詳細(xì)注釋。順序取了P3.0~3.5,按此規(guī)律可以取任意一組的任意6個(gè)IO口。
  1. #include <reg52.h>
  2. #define uint unsigned int                 //宏定義無符號(hào)整型數(shù)據(jù)
  3. #define uchar unsigned char         //宏定義無符號(hào)字符型數(shù)據(jù)
  4. uchar key=0;                                        //定義鍵值全局變量
  5. void keyscan()                                        //按鍵掃描程序
  6. {
  7.         static bit sign=0;                        //按鍵自鎖標(biāo)志
  8.         static uint count=0;                //消抖計(jì)數(shù)變量
  9.         uchar temp1=0,temp2=0,temp3;//臨時(shí)變量
  10.         P3|=0x3f;                                        //賦值P3,保留高2位不變,操作低6位 xx11 1111 x為0或1
  11.         P3&=0xf8;                                        //賦值P3,保留高2位不變,操作低6位 xx11 1000 x為0或1
  12.         temp1=P3&0x38;                                //保存P3低6位狀態(tài)到temp1
  13.         if(temp1!=0x38)                                //檢測(cè)有按鍵按下
  14.         {
  15.                 count++;                                //消抖計(jì)數(shù)
  16.                 if((count>=250)&&(sign==0))//count100~1000,根據(jù)主循環(huán)周期調(diào)整約10~20ms
  17.                 {
  18.                         sign=1;                                //按鍵自鎖標(biāo)志置1
  19.                         P3|=0x3f;                        //賦值P3,保留高2位不變,操作低6位 xx11 1111 x為0或1
  20.                         P3&=0xc7;                        //賦值P3,保留高2位不變,操作低6位 xx00 0111 x為0或1
  21.                         temp2=P3&0x07;                //保存P3低6位狀態(tài)到temp2
  22.                         temp3=temp2|temp1;        //保存temp2和temp1相或值
  23.                         switch(temp3)
  24.                         {
  25.                                 case 0x36: key=1; break;
  26.                                 case 0x35: key=2; break;
  27.                                 case 0x33: key=3; break;
  28.                                 case 0x2e: key=4; break;
  29.                                 case 0x2d: key=5; break;
  30.                                 case 0x2b: key=6; break;
  31.                                 case 0x1e: key=7; break;
  32.                                 case 0x1d: key=8; break;
  33.                                 case 0x1b: key=9; break;
  34.                         }
  35.                 }
  36.         }
  37.         else                                                //鍵抬起
  38.         {
  39.                 sign=0;                                        //按鍵有效標(biāo)志清0
  40.                 count=0;                                //消抖計(jì)數(shù)清0
  41.         }
  42. }
  43. void main()                                                //主函數(shù)
  44. {
  45.         while(1)
  46.         {
  47.                 keyscan();                                //按鍵掃描程序
  48.                 P1=key;                                        //P1顯示(2進(jìn)制)
  49.         }
  50. }
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +2 收起 理由
小學(xué)僧 + 2
查看全部評(píng)分
ID:465020 發(fā)表于 2019-3-25 12:04 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2019-3-11 17:11
給你寫一個(gè)3*3矩陣鍵盤不占用剩余IO口演示程序,有詳細(xì)注釋。順序取了P3.0~3.5,按此規(guī)律可以取任意一組的 ...
感謝您的幫助,因?yàn)橹拔乙呀?jīng)解決這個(gè)問題了,所以到現(xiàn)在才看到這個(gè)回復(fù),看了您的答案,使我有了新的感悟,再次感謝您的幫助。
