查看: 7038|回復: 8
Multisim仿真元件庫,很多常用的晶體管都沒有,沒辦法分析電路
ID:487525 發表于 2019-3-10 11:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
multisim仿真軟件里面怎么很多常用的晶體管都沒有,我基本上沒辦法分析電路了。也找不到元件庫文件,我用的是14版的軟件。
ID:401564 發表于 2019-3-11 00:12 | 只看該作者
分析電路不是靠仿真能分析出來的
仿真只能是有一個大概結果,實際的電路結果還是要看你焊好的電路是怎樣的
仿真軟件很多都是理想元件,電源電源可以無限大,電路不會有干擾
我以前用過multisim仿真,只能說是大概正確,在運放方面大部分是可以的,但在三極管方面,只能說是有放大和開關的功能,實際數據還是有很多誤差的
ID:475444 發表于 2019-3-11 06:34 | 只看該作者
只能說你還不了解,晶體管是有的,但不是你想要就應該出現,軟件不是為你量身而造
ID:487525 發表于 2019-3-11 21:09 | 只看該作者
我現在就想仿真個大概再去實際搭電路呢。謝謝回答。
ID:401564 發表于 2019-3-11 23:38 | 只看該作者
放大電路?估計是吧,估計教科書不會有放大電路的設計方法的吧
ID:483991 發表于 2019-3-12 15:34 | 只看該作者
fgq542 發表于 2019-3-11 21:09
2N3904與2N3906,這兩個就夠你仿真,無非放大倍數不同而己
參與人數 2黑幣 +26 收起 理由
areyouok + 16
Sawardeakar + 10 很給力!
ID:483991 發表于 2019-3-12 15:35 | 只看該作者
如果放大電路最好用multisim仿真,那里面模擬參數更好
參與人數 3黑幣 +28 收起 理由
就你**** + 10 回帖助人的獎勵!
zhengchong60 + 10 很給力!
嘉立創AAA + 8 很給力!
ID:162050 發表于 2020-5-27 22:31 | 只看該作者
有3904,正在用呢。
ID:375521 發表于 2020-5-28 10:16 | 只看該作者
可以搜索可代替的型號,一般都能找到的
