查看: 7024|回復: 3
單片機門鈴程序設計 按鍵按下觸發蜂鳴器門鈴“叮咚”響
ID:487574 發表于 2019-3-9 23:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
/* 下載程序后按鍵K1按下就會觸發蜂鳴器門鈴“叮咚”響  */
#include<reg52.h>
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
sbit beep=P1^5;
sbit k1=P3^1;
u8 ding,dong,flag,stop;
u16 n;
void delay(u16 i)
        while(i--);
void time0init()          //定時器0初始化
        TMOD=0X01;         //定時器0 方式1
        TH0=0Xff;
        TL0=0X06; //定時250us
//        TR0=1;
        EA=1;
        ET0=1;
void biaohaoinit()           //各個標號初始化
        ding=0;                //叮聲音  計數標志
        dong=0;                //咚聲音  計數標志
        n=0;                //定時0.5s標志
        flag=0;
        stop=0;           //結束標志
        time0init();
        biaohaoinit();
                if(k1==0)           //判斷按鍵是否按下
                        delay(1000);  //消抖
                        if(k1==0)
                                TR0=1;        //打開定時器0
                                while(!stop);
void time0() interrupt 1
        n++;
        TH0=0Xff;
        TL0=0X06; //250us
        if(n==2000)                //定時0.5s  叮響0.5秒,咚響0.5秒
                n=0;
                if(flag==0)
                        flag=~flag;
                        flag=0;
                        stop=1;
                        TR0=0;          //關閉定時器0
        if(flag==0)
        {                                           //通過改變定時計數時間可以改變門鈴的聲音
                ding++;                          //叮
                if(ding==1)
                        ding=0;
                        beep=~beep;
                dong++;
                if(dong==2)                  //咚
                        dong=0;
                        beep=~beep;
ID:669870 發表于 2019-12-21 15:49 | 顯示全部樓層
你好我想請問一下從這一步開始是什么意思啊  n++;         TH0=0Xff;         TL0=0X06; //250us         if(n==2000)                //定時0.5s  叮響0.5秒,咚響0.5秒         {                 n=0;                 if(flag==0)                 {                         flag=~flag;                 }                 else                 {                         flag=0;                         stop=1;                         TR0=0;          //關閉定時器0                 }         }         if(flag==0)         {                                           //通過改變定時計數時間可以改變門鈴的聲音                 ding++;                          //叮                 if(ding==1)                 {                         ding=0;                         beep=~beep;                 }         }         else         {                 dong++;                 if(dong==2)                  //咚                 {                         dong=0;                         beep=~beep;                 }                 } }
ID:673747 發表于 2020-1-4 08:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
標志位有點不明白。大神可以請教下嗎
ID:758963 發表于 2020-5-23 10:48 | 顯示全部樓層
你好,請問這個程序有proteus仿真圖嗎
