查看: 5039|回復: 12
學習I2C總線感覺有幾個不明白的地方,希望大家給予幫助
ID:485870 發表于 2019-3-8 21:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
*****以下代碼來源于清翔電子教程******
    問題1:I2C為什么要初始化呢?感覺不初始化得到的也是一樣的結果啊
描述:I2C總線初始化
void I2C_init()
        SDA = 1;   //數據總線高
        _nop_();
        SCL = 1;   //時鐘總線高
        _nop_();
       問題2: I2C的停止信號函數為什么要先把數據總線SDA拉低呢
描述:I2C停止信號
void I2C_Stop()
        SDA = 0;
        _nop_();
        SCL = 1;
        Delay5us();
        SDA = 1;
        Delay5us();
       問題3:I2C主機發送應答函數為什么最后要拉高數據總線呢?那個釋放SDA又是什么意思
描述:I2C主機發送應答
void Master_ACK(bit i)
        SCL = 0; // 拉低時鐘總線允許SDA數據總線上的數據變化
        _nop_(); // 讓總線穩定
        if (i)         //如果i = 1 那么拉低數據總線 表示主機應答
                SDA = 0;
                SDA = 1;         //發送非應答
        _nop_();//讓總線穩定
        SCL = 1;//拉高時鐘總線 讓從機從SDA線上讀走 主機的應答信號
        Delay5us();
        SCL = 0;//拉低時鐘總線, 占用總線繼續通信
        _nop_();
        SDA = 1;//釋放SDA數據總線。
        _nop_();
        問題4: 檢測到從機非應答或者非應答后為什么要把SCL拉低呢(代碼中標有問題4處)
描述:I2C檢測從機應答
bit Test_ACK()         // 檢測從機應答
        SCL = 1;//時鐘總線為高電平期間可以讀取從機應答信號
        Delay5us();
        if (SDA)
                SCL = 0;        //問題4
                I2C_Stop();
                return(0);
                SCL = 0;
                return(1);
還有為什么在這個AD—DA轉換代碼中,數碼管顯示轉換過來的數字量不會隨光照的變化而變化呢,用LED檢測I2C讀寫結果都沒有問題。
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define MAIN_Fosc                11059200UL        //宏定義主時鐘HZ
#define PCF8591_ADDR        0x90                //PCF8591地址
#define DACOUT_EN                0x40                //DAC輸出使能
自定義類型名
typedef unsigned char INT8U;
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int INT16U;
typedef unsigned int uint;
硬件接口位聲明
sbit SDA = P2^0;   //I2C串行數據
sbit SCL = P2^1;   //I2C串行時鐘
sbit DU  = P2^6;   //數碼管段選
sbit WE  = P2^7;   //數碼管位選
sbit LED1= P1^0;   //讀取AD的值是否成功(亮成功,滅失敗)
sbit LED2= P1^1;   //DAC成功輸出(亮成功,滅失敗)
sbit BEEP= P2^3;   //蜂鳴器引腳定義
uchar AD_Value;        //存儲AD轉換回的數字量
共陰極數碼管段選碼
uchar code table[]={
//0                1         2     3     4     5     6     7     8
0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F,
//9     A     B           C         D           E         F                -         .          關顯示
0x6F, 0x77, 0x7C, 0x39, 0x5E, 0x79, 0x71, 0x40, 0x80, 0x00
數碼管位選碼
                                  //第1位        2位          3位         4位   5位        6位          7位        8位
uchar code T_COM[] = {0xfe, 0xfd, 0xfb, 0xf7, 0xef, 0xdf, 0xbf, 0x7f};//數碼管位碼
函數:void Delay_Ms(INT16U ms)
參數:ms,毫秒延時形參
描述:12T 51單片機自適應主時鐘毫秒級延時函數
     INT16U i;
         do{
              i = MAIN_Fosc / 96000;
                  while(--i);   //96T per loop
     }while(--ms);
函數:void Delay5us()
描述:12T 51單片機5微秒延時函數自適應時鐘(11.0592M,12M,22.1184M)
void Delay5us()
        #if MAIN_Fosc == 11059200
                _nop_();
        #elif MAIN_Fosc == 12000000
                _nop_()
        #elif MAIN_Fosc == 22118400
                _nop_(); _nop_(); _nop_();
        #endif
函數:void Display(INT8U Value)
參數:Value,顯示值 取值0-255
描述:共陰極數碼管顯示函數可顯示一個字節的數
        DU = 1;
        P0 = table[Value/100];        //管顯示百位
        DU = 0;
        P0 = 0xff;                                  //清除斷碼
        WE = 1;
        P0 = T_COM[0];                          //第一位數碼管
        WE = 0;
        Delay_Ms(5);
        DU = 1;
        P0 = table[Value%100/10]; //顯示十位
        DU = 0;
        P0 = 0xff;                                  //清除斷碼
        WE = 1;
        P0 = T_COM[1];                          //第二位數碼管
        WE = 0;
        Delay_Ms(5);
        DU = 1;
        P0 = table[Value%10];                //顯示個位
        DU = 0;
        P0 = 0xff;                                        //清除斷碼
        WE = 1;
        P0 = T_COM[2];                                //第三位數碼管
        WE = 0;
        Delay_Ms(5);
函數:I2C_init()
描述:I2C總線初始化
void I2C_init()
        SDA = 1;   //數據總線高
        _nop_();
        SCL = 1;   //時鐘總線高
        _nop_();
函數:I2C_Start()
描述:I2C起始信號
void I2C_Start()
        SCL = 1;
        _nop_();
        SDA = 1;
        Delay5us();
        SDA = 0;
        Delay5us();
函數:I2C_Stop()
描述:I2C停止信號
void I2C_Stop()
        SDA = 0;
        _nop_();
        SCL = 1;
        Delay5us();
        SDA = 1;
        Delay5us();
函數:Master_ACK(bit i)
參數:i 為0時發送非應答 為1時發送應答
描述:I2C主機發送應答
        _nop_(); // 讓總線穩定
                SDA = 0;
                SDA = 1;         //發送非應答
        _nop_();//讓總線穩定
        Delay5us();
        _nop_();
        _nop_();
函數:Test_ACK()
返回:0為非應答 1為應答
描述:I2C檢測從機應答
        Delay5us();
        if (SDA)
                SCL = 0;
                I2C_Stop();
                return(0);
                SCL = 0;
                return(1);
函數:I2C_send_byte(uchar byte)
參數:byte 要發送的字節
描述:I2C發送一個字節
void I2C_send_byte(uchar byte)
        uchar i;
        for(i = 0 ; i < 8 ; i++)
                SCL = 0;
                _nop_();
                if (byte & 0x80)
                        SDA = 1;
                        _nop_();
                        SDA = 0;
                        _nop_();
                SCL = 1;
                _nop_();
                byte <<= 1;
        SCL = 0;
        _nop_();
        SDA = 1;
        _nop_();
函數:I2C_read_byte()
返回:讀取的字節
描述:I2C讀一個字節
uchar I2C_read_byte()
        uchar i, dat;
        SCL = 0 ;
        _nop_();
        SDA = 1;
        _nop_();
                SCL = 1;
                _nop_();
                dat <<= 1;
                if (SDA)
                        dat |= 0x01;
                _nop_();
                SCL = 0;
                _nop_();
        return(dat);
/*DAC輸出*/
bit DAC_OUT(uchar DAT)
        I2C_Start();
        I2C_send_byte(PCF8591_ADDR+0);
        if (!Test_ACK())
                return(0);
        I2C_send_byte(DACOUT_EN);        //DA輸出使能
        if (!Test_ACK())
                return(0);
        I2C_send_byte(DAT);
        if (!Test_ACK())
                return(0);
        I2C_Stop();
        return(1);
/*讀AD數據*/
bit ADC_Read(uchar CON)
        I2C_Start();
        if (!Test_ACK())
                return(0);
        I2C_send_byte(CON);
        Master_ACK(0);
        I2C_Start();
        I2C_send_byte(PCF8591_ADDR+1);
        if (!Test_ACK())
                return(0);
        AD_Value = I2C_read_byte();
        Master_ACK(0);
        I2C_Stop();
        return(1);
        I2C_init();
                //單端輸入,讀出通道2的值
                if (ADC_Read(0x02))        LED1 = 0;        else        LED1 = 1;
                if (DAC_OUT(AD_Value))        LED2 = 0;        else        LED2 = 1;
                Display(AD_Value);
                if (AD_Value > 150)        BEEP = 0;        else        BEEP = 1;
                Delay_Ms(5);
ID:469417 發表于 2019-3-9 02:40 | 只看該作者
所謂初始化并不是一定要達到什么目的,有時我們是在做一些聲明,有些是對一些數據進行使用前的預處理或者是清零,方便后面的使用不會出錯,比如我們聲明一個變量的時候,我們明明知道他開始的值是0,但有時我們就是要聲明讓它等于0,道理都是一個樣。不過有的初始化就必須要做。
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
zhengchong60 + 10 回帖助人的獎勵!
ID:401564 發表于 2019-3-9 09:12 | 只看該作者
這都是IIC的基礎知識,說了也是和網上復制過來的一樣。
你應該是沒有去看過IIC協議的時序圖,IIC是一個有嚴格的時序要求的通訊協議,每一步都要嚴格按照IIC的協議來走的。
推薦你去PIC的官方網站找一下24VL04的中文數據手冊,它就是一個IIC器件,里面有對于IIC的時序圖,比較完整的。
需要說明的是“釋放SDA線”,8051的端口是默認的雙向端口,既可以讀也可以寫。如果你把這個SDA端口變成低電平,那么你讀取這個SDA端口的狀態就只能讀取到一個低電平。但如果你把SDA拉高了,它可以讀取到高電平,如果外部是低電平的話,那么這個低電平會把SDA線拉低,讀取到的內容就是低電平,這樣一來,CPU就可以正確的讀取到SDA的電平狀態了。
這個操作只在8051這類默認端口為雙向的單片機上用到,如果是別的單片機(像PIC這種)就沒有這個操作了,PIC的端口是要去設定這個端口是讀取的還是輸出的,設定為讀取了就不能輸出了,設定為輸出了就讀取不到外部的信號了。
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
ID:485870 發表于 2019-3-11 19:15 | 只看該作者
刀刀見紅 發表于 2019-3-9 02:40
所謂初始化并不是一定要達到什么目的,有時我們是在做一些聲明,有些是對一些數據進行使用前的預處理或者是 ...
謝謝您!
ID:485870 發表于 2019-3-11 19:16 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2019-3-9 09:12
你應該是沒有去看過IIC協議的時序圖,IIC是一個有 ...
十分感謝
ID:142059 發表于 2019-3-11 21:13 來自觸屏版 | 只看該作者
不管哪種通訊協議,總線在空閑的時候,都是高電平,為什么?因為io口內部的設計原因,只有高電平能被拉低成低電平,而低電平是不能被拉高成高電平的,因為拉低是內部mos管直接導通,等效io接在GND,所以怎么拉高都不會變成高電平。所以我們要用高電平表示空閑,這樣我們要傳輸數據的時候,把總線拉低一下就可以表示要準備傳輸數據了。所以要初始化為高電平。而有的人還有疑問,51單片機io口開機狀態就是高電平啊,初始化再設置高電平不是多此一舉么?是的,在開機為高電平的單片機里是多此一舉,但是有的單片機開機后,io口是浮空狀態的,也就是電平不確定的狀態,這時候的初始化就很重要了。說了這么多,不知道你有沒有理解。
參與人數 2黑幣 +55 收起 理由
_nop_() + 5 很給力!
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:162622 發表于 2019-3-11 23:47 | 只看該作者
IIC的應答是誰接收數據(或命令)誰應答,因而就有主機應答與從機應答之分,最后一次接收完可以不應答給停止信號
ID:473159 發表于 2019-3-12 06:29 來自觸屏版 | 只看該作者
初始化又不妨礙你什么你干嘛要那樣斤斤計較
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
正規007 + 15 很給力!
ID:449525 發表于 2019-3-12 08:24 | 只看該作者
大家都在2跟線上。如何通信?如何判斷是你在發送還是在接受?所以要規定下。
ID:370231 發表于 2019-3-12 10:19
51黑論壇_iic協議.pdf (7.15 MB, 下載次數: 0)
11#
ID:471782 發表于 2019-3-12 12:00 來自觸屏版 | 只看該作者
建議樓主在網上找個iic的協議資料好好看下
ID:485870 發表于 2019-3-14 20:55 | 只看該作者
Angle145 發表于 2019-3-11 21:13
不管哪種通訊協議,總線在空閑的時候,都是高電平,為什么?因為io口內部的設計原因,只有高電平能被拉低成 ...
非常感謝您的幫助,這點理解到了
ID:485870 發表于 2019-3-14 21:03 | 只看該作者
我看了時序圖手冊的,感覺代碼并沒有完全按照時序圖的要求來
ID:485870 發表于 2019-3-14 21:15 | 只看該作者
能加一下qq嗎?以后遇到的問題還希望有人能幫幫忙,謝謝
