對于MCU來說,集成度、成本、功耗、安全層面的全方位進(jìn)化,才能滿足永無止境的市場需求。相信很多工程師朋友使用過MCU中的一款經(jīng)典系列——SMT32系列。
今天主要講就是STM32系列在存儲芯片方面的需求,以前基本用內(nèi)置的E2PROM,或者是外置的NOR Flash 就可以了。由于物聯(lián)網(wǎng)的興起和發(fā)展,STM32系列的應(yīng)用也越來越廣泛了,產(chǎn)生了大容量的存儲需求,用來存儲音頻,圖片(GUI)、視頻緩存、協(xié)議棧等等。這種場景下可以說SD NAND和STM32系列是最佳拍檔。
首先從SD NAND的架構(gòu)來說,簡單來說內(nèi)部采用使用壽命最長、性能最穩(wěn)定的NAND Flash(SLC NAND Flash)晶圓,它的擦寫壽命可以達(dá)到10萬次。內(nèi)置了Flash控制器和針對NAND Flash管理的Firmware,對外采用通用性最強(qiáng)的SD接口(幾乎MCU都帶有SD接口)。
從成本方面說,客戶可以根據(jù)自己的需求進(jìn)行選擇相應(yīng)的容量,合理的降低成本
再加上?SD NAND內(nèi)置壞塊管理,平均讀寫,動態(tài)和靜態(tài)的EDC/ECC等管理算法。讓產(chǎn)品的質(zhì)量更穩(wěn)定,更好的延長產(chǎn)品的壽命。自帶Flash管理算法,可以讓MCU不為管理NAND Flash而費神。
綜上所述STM32系列和SD NAND是一個最佳拍檔組合,在很多客戶中,經(jīng)常遇到用STM32系列的客戶,搭配上SD NAND,可以說是為他們的產(chǎn)品研發(fā)保駕護(hù)航,省時省力,省成本。
