查看: 2376|回復: 1
單片機電容讀取設計 有些不會的問題希望大神指點一下
20黑幣
我先說說我淺顯理解的,有什么不對的地方謝謝大神指出來,也謝謝每一位回復的大神。
被測電容通過 555振蕩電路轉化頻率 【這里的公式 f=1.44 / (R1+2R2)C    以下圖為例 f=1HZ】   接C51 T1引腳 。這個流程的意思是不是先利用被測電容算出頻率,再根據單片機內部運算再C=1.44/(R+f))算出被測電容?          51的 內部程序設計我該怎么學著設計 ?(主要是數據怎么讀出來并顯示在1602 )。
還有問題就是 這里的擋位設計是怎么個意思? 我目前的理解是比如第一檔 R1+2R2=10; 第二檔 R1+2R2=100這個樣子的差別,但是這里的R1+2R2 我在網上查 數值不一樣,比如有的就是47Ω,470Ω這樣子,這個值是怎么要求的或者說是根據什么算出來的?   然后反應到程序上又該怎么去設計?
最佳答案
查看完整內容
理解基本正確! 1、先用單片機測出周期(頻率)。 2、再利用方程(可以自己先求出C=F(f)),再將公式寫入程序中,求出C。這里考的是你的計算編程能力,當然可以偷懶使用技巧不寫公式。這是另一個課題。 3、CPU對頻率是采樣是有上下限的,555的振范頻率與C也不是純線性的,有適合的范圍。為了使用振蕩頻率落在合適的范圍內,最好的方式是改變R、C值。但C是需要測的值,無法改,這了配合C的變,只能改R。當然CPU對頻率有很大的適 ...
ID:123289 發表于 2019-3-7 22:09 | 只看該作者
理解基本正確!
1、先用單片機測出周期(頻率)。
3、CPU對頻率是采樣是有上下限的,555的振范頻率與C也不是純線性的,有適合的范圍。為了使用振蕩頻率落在合適的范圍內,最好的方式是改變R、C值。但C是需要測的值,無法改,這了配合C的變,只能改R。當然CPU對頻率有很大的適應范圍,所以R不需改變很細,這就是要換檔的原因。
