查看: 2294|回復: 5
單片機計數輸出不穩定
ID:438135 發表于 2019-3-7 17:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請各位大神幫忙看下,為什么這個程序在運行的時候,預計截斷的位置總是變換,即計數完成周期不定(預計11步,實際在第8、9、10都可能會提前計數)請大神幫忙看下程序是不是哪邊不完善
#include <REGX52.H>
sbit k1=P3^0;
sbit LED1=P0^1;
unsigned char count=0;
unsigned char flag=0;
unsigned char cs=0;
void delay(unsigned char i)//延時i個機器周期,有誤差
        while(i--);
void tim0() interrupt 1
        TH0=0x3c;
        TL0=0xb0;
        cs++;//每50ms加1
        TMOD=0x01;//設置定時器0工作方式1
        TH0=0x3c;
        TL0=0xb0;//50ms
        TR0=1;
        ET0=1;//開定時器0
        EA=1;//開中斷
        //設置定時器0工作方式1,50ms進一次
                if(k1==0)//判斷按鍵按下
                        delay(500);//延時防抖
                        if(k1==0)flag=1;//標志位置1
                if(k1==1&&flag==1)//判斷按鍵松開
                        delay(500);//延時防抖
                        if(k1==1)
                                flag=0;count++;//標志位置0,次數+1
                                if(count==1)
                                        cs=0;//清空時間標志位
                                        while(cs!=10);//等待500ms
                                        LED1=0;
                                        if(count==2)
                                        cs=0;//清空時間標志位
                                        while(cs!=10);//等待750s
                                        LED1=1;
                                        if(count==3)
                                        cs=0;//清空時間標志位
                                        LED1=1;
                                                if(count==4)
                                        cs=0;//清空時間標志位
                                        LED1=1;
                                                        if(count==5)
                                        cs=0;//清空時間標志位
                                        LED1=1;
                                                        if(count==6)
                                        cs=0;//清空時間標志位
                                        LED1=1;
                                                        if(count==7)
                                        cs=0;//清空時間標志位
                                        LED1=1;
                                           if(count==8)
                                        cs=0;//清空時間標志位
                                        LED1=1;
                                                   if(count==9)
                                        cs=0;//清空時間標志位
                                        LED1=1;
                                                   if(count==10)
                                        cs=0;//清空時間標志位
                                        LED1=1;
                            if(count==11)
                                         cs=0;//清空時間標志位
                                        while(cs!=10);//等待0.5s
                                    LED1=1;
                 count=0;//重新計數
ID:213173 發表于 2019-3-7 21:18 | 顯示全部樓層
看不出樓主想要實現什么功能,莫非是為了按11次按鍵LED1閃一下?那也不必寫這么多條語句啊!
ID:473186 發表于 2019-3-7 22:33 | 顯示全部樓層
看不出樓主想要實現什么功能,想好了思路再重編
ID:438135 發表于 2019-3-8 08:24 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2019-3-7 21:18
對的 是需要按鍵11次亮燈1次 但是不知道程序有什么問題 在輸出的時候次數上總是不定 !
ID:123289 發表于 2019-3-8 08:29 | 顯示全部樓層
自己不把意圖說清楚,先要別人花時間猜。
ID:164602 發表于 2019-3-8 08:56 | 顯示全部樓層
大既搞懂你的意圖了。
第一:if太多,掃描鍵盤時間達長,不能連續按鍵。我快速地按鍵,計數會很多燈才滅。
第二:你在數次數時,第一次和第11次燈的狀態一樣,會不會數錯了?
我改成前10次都是一個狀態亮,只有第11次是滅,慢慢按鍵,一次一次地,就可以到11次燈滅。
