查看: 14541|回復: 6
Proteus里面好多元件都沒有?如何解決?
ID:486398 發(fā)表于 2019-3-7 17:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
為撒子protues 里面好多元件都沒有??有沒有大神有解決辦法
ID:18297 發(fā)表于 2019-3-8 14:42 | 只看該作者
1、如果是原理圖的元件沒有,就自己畫一個。
2、如果是仿真圖的元件沒有,就按照原理替代一個。
    比如你要測量一個電路的頻率,脈寬等,你可以使用一個波形來替代這個電路。(脈沖,方波,正弦波等等)
這個軟件仿真和實際電路會有些不同,基本的,簡單的可以仿真。還是需要燒錄到開發(fā)板上進行在線調(diào)試才行。可以當成輔助軟件。
ID:426861 發(fā)表于 2019-3-8 09:42 | 只看該作者
自己畫
ID:362861 發(fā)表于 2019-3-8 09:04 | 只看該作者
網(wǎng)上找一些庫,直接可用,或者自己畫就好了,畫的多了,自己的庫也就建起來了
ID:96682 發(fā)表于 2019-3-8 07:43 | 只看該作者
如果只是應付原理圖倒好辦,要想也能參與仿真就有點難了
ID:469932 發(fā)表于 2019-3-8 01:02 | 只看該作者
重裝一下看看,如果真沒有就只能自己畫了。另外你沒說你要哪種元件,如果是國產(chǎn)就基本沒戲
ID:472242 發(fā)表于 2019-3-7 23:36 | 只看該作者
這要看你的版本了,另外也可以自建封裝,壇子里有人分享視頻教程
