查看: 7482|回復: 15
STC8單片機遠程升級
ID:99580 發表于 2019-3-7 15:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
STC8A8K64,片內eeprom通過官方的ISP程序設置為64k,升級包遠程發送到片外flash,有40多k。升級代碼在0xE000處。原理是用升級代碼擦除0xE000以下的空間后再把升級包寫進去,重啟完成升級。
首先擦除片內eeprom,從0x0000開始,一直擦到0x4e00所在扇區都沒問題,下個擦除地址是0x5000,就死機了。
要是升級包小于20k就沒問題,擦除寫入重啟一切正常。只要操作0x5000就死機。問了官方技術支持,說這種升級方式沒問題。為什么0x5000死機不知道,反正這種方式沒問題,只要設置了64k的eeprom,整個代碼空間都可以擦,小心別擦到自己就行。
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:99580 發表于 2019-3-7 15:18 | 只看該作者
死機跟看門狗沒關系
ID:123289 發表于 2019-3-8 08:50 | 只看該作者
要點:
自己的程序中負責升級的部分不是很長,運行升級程序時,先將這部分程序復制到擦除不到的區域,而后跳再去運行升級,這樣就可以了。
好就是前面最后一句話:“小心別擦到自己就行。”
ID:99580 發表于 2019-3-8 11:33 | 只看該作者
本帖最后由 isis69 于 2019-3-8 11:55 編輯
主程序地址是從0到A370,負責升級的程序地址從E000到E16B。升級時程序在E000到E16B執行,沒有使用函數和中斷,總中斷也關了,看門狗也關了。
現在小于20k的程序,遠程升級是成功的。
ID:99580 發表于 2019-3-8 11:37 | 只看該作者
各個程序段的地址在主程序運行時可以通過串口命令行讀代碼區內容來查看,驗證過的。
ID:301968 發表于 2019-4-21 14:40 | 只看該作者
樓主能詳細說說細節嗎,我也在研究這個問題 ,總不成功,是不是程序寫錯了。
ID:99580 發表于 2019-4-23 11:55 | 只看該作者
鄧文雄ABC 發表于 2019-4-21 14:40
原理就是整個代碼空間都設置為flash空間,用戶程序可以在運行時修改flash內容。
具體辦法:收到的升級代碼放在外部flash,用戶程序擦除內部flash(即舊代碼),將外部flash的升級代碼寫入內部falsh,最后重啟。
用戶程序分成兩部分,正常的應用部分和升級部分。兩部分分開存放,升級部分只擦除、寫入應用部分的flash空間。
ID:400402 發表于 2019-10-15 11:07 | 只看該作者
我也用的是這個芯片;研究了兩天兩夜不合眼;終于搞定;有成就感 ;程序有33K;先把HEX文件轉成BIN文件;經測試;BIN文件傳輸容易亂碼;于是轉成了TXT文件;但是轉成TXT后;文件大了一倍;放到FTP服務器上;監控程序從TFP服務器上下載;保存到片外FLASH;用的是W25Q32;下載完成后;再升級;完全沒問題;升級監控程序也可以用中斷;但是不能和主程序重疊(如用戶程序用了定時0;監控程序就不能用定時0;不然跳轉會出問題);升級監控程序我只用了定時0;主要是因為定時0的跳轉地址離開頭最近;空間利用率最高;用定時器0模擬了串口1和串口2;串口1連接電腦方便調試;串口2連接接GSM模塊;用于下載升級包;在擦除和寫入第一他扇區時要關中斷;把升級監控程序的主跳轉地址和定時器0的跳轉地址重新寫入數組;寫完第一個扇區就可以開中斷了;中斷的跳轉地址都放在第一扇區的前面幾行;
ID:400402 發表于 2019-10-15 11:18 | 只看該作者
我也是用的這個芯片;研究了兩天兩夜沒合眼;終于成功了;
用戶程序有33K;把HEX文件轉成BIN;經測試發現BIN文件傳輸容易出現亂碼;后轉成TXT文件;但轉換后文件大了一倍;但是傳輸穩定;把升級文件放到FTP服務器上;升級監控程序通過GSM連接FTP服務器;下載升級文件后;存儲在片外FLASH;我用的是W25Q32;全部下載完成后;需要將數據轉成16進制;然后才能寫入;升級監控程序也可以使用中斷;只要不和用戶程序重疊就可以;監控升級程序我用了定時器0;使用定時器0模塊了串口1和串口2;串口1連接電腦方便調試;串口2連接GSM模塊下載升級文件;在擦除第一扇區前一定要關中斷;寫入第一扇區數據后;就可以開中斷了;因為中斷跳轉地址都放在第一扇區的前面幾行;寫入第一扇區時;一定要將升級監控程序的主跳轉地址和定時器0的跳轉地址重寫進去;不然升級控制程序將被破壞;
ID:144776 發表于 2019-10-17 21:54 | 只看該作者
moneylhc 發表于 2019-10-15 11:18
用戶程序有33K;把HEX文件轉成BIN;經測試發現B ...
佩服!佩服!
ID:154265 發表于 2021-1-5 14:48 | 只看該作者
你好!能否分享一下老大你這個成功的硬件和軟件,兄弟也想學習一下
ID:154265 發表于 2021-1-5 14:52 | 只看該作者
程序遠程升級,兄弟也想學一下,能否賞賜兄弟一下成功的硬件和軟件資料,叩謝!
最好把資料發帖里,共同分享一下!
ID:414556 發表于 2021-1-5 22:53 | 只看該作者
設置接收校驗,如果錯了重傳
ID:866290 發表于 2022-7-21 21:42 | 只看該作者
moneylhc 發表于 2019-10-15 11:07
我也用的是這個芯片;研究了兩天兩夜不合眼;終于搞定;有成就感 ;程序有33K;先把HEX文件轉成BIN文件;經 ...
分析下軟件吧,我們學習下。
ID:879348 發表于 2022-7-22 08:24 | 只看該作者
沒什么問題的,認真檢查寫地址
