查看: 44727|回復: 1
Keil單片機點亮一個燈及循環流水燈三種實現方法詳解
實驗名稱keil工程建立,點亮一個led燈
實驗目的:學會keil軟件安裝,熟悉keil界面并學習如何新建一個工程
實驗器材:安裝有keil的電腦一臺
預習內容及原理
Keil C51已集成到一個功能強大的集成開發環境μVision4中,提供對8051內核的各種型號的支持。該開發環境下集成了文件編輯處理、編譯鏈接、項目管理、工具引用和仿真軟件模擬器以及Monitor51硬件目標調試器等多種功能.
初步了解Keil安裝啟動過程。
實驗內容:
安裝好軟件后雙擊桌面u4圖標啟動keil軟件。
建立一個Keil工程過程:\
1Project——close project
Project-----newuvision project-------
彈出窗口后在桌面(或者自己知道的地方)新建一個文件夾重新命名文件夾。
2后打開文件夾,給工程命名為led1(可自己根據需要命名),點擊保存。
3彈出選擇CPU窗口,選擇硬件,選擇Atmel---at89c51(或者AT89C52,AT89S52都可以),選中后OK.
4接下來File---new  也就是新建一個C文件
后保存為.C格式。點保存。
5對著工程source group1點右鍵,Add files to group’source group 1’
將剛才新建的.C文件添加到工程里面。
6點擊第三行工具欄的Target options
設置晶振大小為12M
點擊OUTPUT菜單,Creat HEX file 前面打√,然后OK。
此時keil工程建立完畢,可以進行編程了。
如果編程字體小,可通過第二行工具欄最后一個configuration按鈕,進行設置。改變字體大小。
新建一個簡單程序學習程序編譯
#include<reg51.h>
Sbit P2.0=P2^0;
Void main()
P2.0=0;
點擊工具欄第三行第一個translate按鈕編輯當前文件直到沒有錯誤。點擊第二個build編輯當前工程,此時生成了hex文件。
將此Hex文件下載到單片機。
實驗結果:
可以看到P2.0口所接LED點亮
實驗問題:
實驗過程中自己出現問題。
實驗一之第四部分:循環流水燈設計實現
實驗目的:
三種方法都能實現P1口所接8個流水燈的來回流動。
熟練使用protues繪制電路圖,熟練使用KEIL建立C51工程,學會用不同的方法實現循環流水燈程序編寫,從而熟練的學會I/O口控制方法,較為熟練的編寫C51程序。
實驗器材:安裝有protues 和keil的電腦一臺
實驗原理:
原理圖如下:
仿真電路原理圖
軟件原理:分別用數組的方法,移位函數,移位運算符的方法來實現P1口所接的8個LED燈,循環點亮。
移位函數
注意,左右移函數和左右移運算符的區別。
左右移函數_cror_,_crol_為循環移位,左右移運算符《,》為移位 后補零。
實驗內容:
1利用protues繪制上圖。
2利用keil建立一個工程。
三種方法實現:
(1)利用數組方法
(2)左右移運算符實現
(3)左右移函數
實驗結果:
將三種程序加載到單片機,都可見8個LED燈依次循環點亮。
發現問題:
自己實驗過程中的問題。
全部資料51hei下載地址:
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-152324-1.html
收藏收藏 分享淘帖 頂2 踩
ID:759013 發表于 2020-5-23 16:50 | 只看該作者
樓主源文件和實驗結果圖還在嗎
