查看: 3063|回復: 9
這個AD8137YRZ-REE放大器放大倍數是怎么算的?求大神解惑
ID:362861 發表于 2019-3-6 16:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
AD8137YRZ-REE,實在搞不懂放大倍數應該怎么算,求個大神幫幫忙
AD8137YRZ-REE
AD8137YRZ-REE
ID:362861 發表于 2019-3-6 16:33 | 顯示全部樓層
實在被搞蒙了
ID:477932 發表于 2019-3-6 16:42 | 顯示全部樓層
也在等待高人點化
ID:10947 發表于 2019-3-6 16:49 | 顯示全部樓層
仿真一下,也許可以知道
ID:96682 發表于 2019-3-6 18:29 | 顯示全部樓層
這同是 k 級的電路放大倍數不算大
ID:401564 發表于 2019-3-6 19:24 | 顯示全部樓層
這個看起來是縮小20倍的電路。。。。。。。。。。。。。
ID:466164 發表于 2019-3-6 20:42 | 顯示全部樓層
放大2倍78/39=2
ID:123289 發表于 2019-3-8 08:54 | 顯示全部樓層
列方程,利用1、8腳待電位就可以了。
ID:362861 發表于 2019-3-8 09:02 | 顯示全部樓層
輸入前有兩個39k的電阻,中間還有一個接地的電阻,這個是什么作用?直接用78/39可以么?
ID:401564 發表于 2019-3-8 11:43 | 顯示全部樓層
看了7樓的回復,再認真看了一下這電路
它是一個差分輸入,差分輸出放大器,放大倍數是:2
1K電阻接是不想讓運放的輸入端電壓過高,跟那什么共模電壓差模電壓有關的
如果你看不明白,那就不看用就可以了,如果你是一定要看明白,光別人告訴你為什么是不行的,你得自己去學,模電入門簡單,你想深入的學,太難了
《運算放大器權威指南》,這本書有你要的答案
