查看: 8849|回復: 12
51單片機如何實現(xiàn)遠程升級軟件?
ID:445069 發(fā)表于 2019-3-6 16:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
軟件升級是項目推廣后無法避免的問題。而如果項目部署在郊外,遠程升級就非常有必要。
那么有什么技術(shù),能夠支持對51單片機進行遠程升級呢?
希望有這方面經(jīng)驗的伙伴,能給一些建議。
ID:477932 發(fā)表于 2019-3-6 16:44 | 只看該作者
思想超前!
ID:213173 發(fā)表于 2019-3-6 16:52 | 只看該作者
實現(xiàn)遠程升級軟件需要硬件支持,也就是產(chǎn)品預留相應通訊接口。STC8系列,STC15系列都屬51內(nèi)核,能支持遠程升級。
ID:10947 發(fā)表于 2019-3-6 16:59 | 只看該作者
再單獨弄個小單片機,負責給51升級
ID:246251 發(fā)表于 2019-3-6 17:49 | 只看該作者
51不支持IAP吧
ID:155507 發(fā)表于 2019-3-6 18:03 | 只看該作者
你可以這樣做的,先寫個客戶端程序,用來識別機器與接收升級文件,升級文件是經(jīng)過加密的hex文件,接收成功后再調(diào)用stc的下載軟件,再摸擬系統(tǒng)按鍵完成下載,之后將下載軟件等相關(guān)文件刪除即可
所謂的遠程端是有臺電腦支持的啊,只是你遠程控制那臺電腦完成升級罷了,然后再清除升級痕跡,遠程的MCU是連接到電腦上的。
對方要有計算機,并用串口/USB口連接到板上的CPU 用遠程方式登錄對方的PC,用STC的專用下載軟件,
進行程序更新。
ID:445069 發(fā)表于 2019-3-7 11:02 | 只看該作者
參考了STC89C52的手冊:現(xiàn)STC新推出的增強型8051根據(jù)客戶要求增加了ISP_CONTR特殊功能寄存器,實現(xiàn)了軟件復位的功能。用戶只需簡單的控制ISP_CONTR特殊功能寄存器的其中兩位SWBS/SWRST就可以系統(tǒng)復位了。
不確定是不是可以通過 ISP_CONTR寄存器來實現(xiàn)單片機程序遠程升級的功能呢?
ID:10947 發(fā)表于 2019-3-7 14:04 | 只看該作者
ISP模式或者IAP模式,網(wǎng)上找找資料
ID:123289 發(fā)表于 2019-3-8 09:30 | 只看該作者
這個比較精華,是要收費的。
我是這樣做的:
1、將新板軟件直接放在網(wǎng)上供下載。
2、提供升級的上位機軟件供升級用(采購我的產(chǎn)品時,就事先給客戶了)。
3、一機一碼(程序)對號入座。
4、下載的代碼,不是可直接運行的代碼,而是有算法加密的。解碼在下載后的程序中進行。
5、升級的時間也有限制,過期無效。
這樣做成的產(chǎn)品,好處是:當客戶有新的需要時,只有硬件無需改動,就可以做到:
人不到現(xiàn)場,讓客戶自己完成升級改造。
ID:99580 發(fā)表于 2019-3-8 11:42 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2019-3-8 09:30
這個比較精華,是要收費的。
我是這樣做的:
你這個是不是把新版軟件給到客戶手里,然后客戶自己本地升級?
ID:99580 發(fā)表于 2019-3-8 11:49 | 只看該作者
我的做法是遠程的設備本身要接入網(wǎng)絡,互聯(lián)網(wǎng)、手機網(wǎng)都可以。遠程設備作為客戶端連接到本地服務器,由服務器下發(fā)新版的升級包給遠程設備,設備自己把升級包寫入代碼區(qū),重啟完成升級。
這個方式的核心就是STC的IAP系列,或者STC8系列都開放了IAP功能,允許用戶程序自己擦寫代碼區(qū)。
目前只要升級包小于20k是成功的,再大的話,升級時擦除片內(nèi)EEPROM到0x5000時會死機。
ID:887131 發(fā)表于 2021-11-26 13:44 | 只看該作者
STC8可以遠程升級。
ID:839835 發(fā)表于 2021-12-23 16:00 | 只看該作者
BootLoader和遠程網(wǎng)絡通訊
