查看: 6956|回復: 12
關于單片機中斷程序返回時程序運行問題
ID:450037 發表于 2019-3-6 16:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如圖,當單片機程序進入Main后,一直執行到here:sjmp  here,請問這是產生中斷后程序執行T1中斷,然后RETI,這是程序跳轉到哪里?是不是here:sjmp here
ID:104825 發表于 2019-3-6 16:40 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
RETI是中斷返回語句,意思是中斷結束返回到斷點繼續運行,這個程序是在HERE處原地踏步,也可以認為是返回到HERE處運行,
ID:477932 發表于 2019-3-6 16:51 | 顯示全部樓層
本帖最后由 static 于 2019-3-22 10:06 編輯
基本上沒戲,也看不清
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
嘉立創AAA + 10
ID:94031 發表于 2019-3-6 17:07 | 顯示全部樓層
程序執行到here:sjmp  here和中斷沒有關系,執行到here:sjmp  here后程序就不走了,原地踏步,這時如果有定時中斷到來就進入中斷服務程序,執行完后繼續等待定時中斷到來。
ID:7485 發表于 2019-3-6 17:31 | 顯示全部樓層
從哪一語句發生的中斷,中斷服務程序執行完以后(RETI)會到產生中斷處下一語句繼續運行。
看堆棧棧頂很清楚。
ID:123289 發表于 2019-3-8 09:51 | 顯示全部樓層
樓主之所以提出這個問題,是對CPU是如何運行程序的不是太清楚,對中斷如何執行與返回也不是太清楚。
下面我說給你聽:
ID:123289 發表于 2019-3-8 09:56 | 顯示全部樓層
CPU中有一個程序指針PC,以51為例,它是16位的,CPU從何處取指令分析執行,由PC說了算,
上電復位時PC=0,所以CPU從0000H開始執行程序。
T0中斷時PC被強制寫入000BH,所以中斷發生后CPU會從000BH取指令運行。
ID:123289 發表于 2019-3-8 09:59 | 顯示全部樓層
假設你的 here=1000H,在1000H:處放了這樣三個字節:02 00 10 寫成匯編也就是
here:LJMP here   (注:將你的JMP改為LJMP,道理一樣)
當CPU執行到1000H單元時,取到02,分析出這是LJMP指令,而這條指令的規則是PC=緊接后面兩個字節,于是CPU續取兩個字節放入PC,結果是:PC=1000H,這樣就永遠“死”在1000H處,其實不是死,記住:CPU永遠不會死!!!!所謂“死”是CPU被“蒙圈”了。
ID:123289 發表于 2019-3-8 10:02 | 顯示全部樓層
再說中斷:
這時T0中斷了,按規則T0中斷會做下列事情:
1、將PC壓堆棧,即將1000H壓入堆棧(因為這時:PC=1000H)
2、強制PC=000BH
這樣CPU就執行你的中斷服務程序了,當然你的中斷服務程序(T0中斷)必須放在000BH開始的地方。
對于C語言,C的平臺會自動幫你將T0中斷服務程序放到這個地方的。
ID:123289 發表于 2019-3-8 10:08 | 顯示全部樓層
中斷程序執行完成后,必須執行一條RETI,RETI會將堆棧中的1000H彈回PC,這樣PC就又=1000H了。
這里提個問題讓你研究一下,研究透了,你的水平就大有提高了。
如果:中斷程序執行完成后,不執行【RETI】,而是執行一條【RET】問:
1、能不能回到 here:LJMP here 去(即返回1000H去執行)
2、會有什么后果。
考的是RET與RETI 的區別。
ID:7485 發表于 2019-3-8 11:08 | 顯示全部樓層
簡單地說:RETI有清除中斷標志的功能,以便再次發生中斷時(同級別或低級別的中斷,當然也包括自身)能再次進入中斷程序。而RET少了這個功能。其余功能相同。
RETI可以代替RET(當然沒必要),反之則不行。
ID:123289 發表于 2019-3-8 11:50 | 顯示全部樓層
樓上是高手,說的是。
如果用RETI代替RET會誤中斷標記。如中斷服務程序中有調子程序動作,你用了RETI,結果可能會提前清除了中斷標記,導致后面的程序有可能被新中斷提前打斷。所以兩者就好不要混用。
ID:450037 發表于 2019-3-9 08:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2019-3-8 11:50
樓上是高手,說的是。
如果用RETI代替RET會誤中斷標記。如中斷服務程序中有調子程序動作,你用了RETI,結 ...
他是我師傅
