查看: 2002|回復(fù): 5
怎么保護設(shè)備過電磁兼容?
ID:485395 發(fā)表于 2019-3-6 10:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我有一臺牙科用的設(shè)備做電磁兼容,在做靜電的時候,8KV靜電打到第8次把主板打壞了,要怎么做才能確保設(shè)備過電磁兼容?
除了把設(shè)備接地線,把外殼做屏蔽 ,所有螺絲全換成了塑料的,還需要做什么防護嗎?求解!謝謝!
ID:435470 發(fā)表于 2019-3-6 11:40 | 只看該作者
網(wǎng)上搜一下吧,剛看了一下,很多介紹的。
https://www.sohu.com/a/151346102_465219
ID:478073 發(fā)表于 2019-3-6 13:08 | 只看該作者
正常空間距離1mm是3KV,就你的情況要大于3mm的空間不能有任何東西,電路走線等等。另外你這屬于安規(guī),不是電磁兼容,兩者冶理的方法是不一樣的
ID:123289 發(fā)表于 2019-3-6 13:57 | 只看該作者
看到你的電路圖就有方案了。加一些靜電吸收電路。
ID:10947 發(fā)表于 2019-3-6 17:21 | 只看該作者
哪里打壞了?你的電路板具體是什么個情況呢
ID:96682 發(fā)表于 2019-3-6 19:50 | 只看該作者
這事嘛,得分是用戶操作不當引起的還是廠家的產(chǎn)品有問題,畢竟擅自去改動這種器械設(shè)備也不是個小問題
