查看: 2746|回復: 1
stc15L104w單片機單鍵學習型紅外遙控開關,修改成開關狀態切換時指示燈熄滅的什么修改
回帖獎勵 5 黑幣 回復本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:17109 發表于 2019-3-6 10:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
stc15L104w單鍵學習型紅外遙控開關,
開關狀態切換時只是燈閃爍一次,
修改成開關狀態切換時指示燈熄滅的什么修改    勞煩各位師兄幫忙看看謝謝
#include<stc15f104e.h>
#include<intrins.h>
#include"IR.h"
#include"EEPROM.h"
sbit led=P3^0;                                 //指示燈
sbit turn=P3^2;                                 //開關控制
sbit key=P3^4;                                 //按鍵
uchar cou;                                         //掉電計數器
  //30ms延時,按鍵處理用
void Delay()                //@12.000MHz 30毫秒
        unsigned char i, j, k;
        _nop_();
        _nop_();
        i = 2;
        j = 95;
        k = 43;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
  //500ms延時,指示燈用
void Delay500ms()                //@12.000MHz
        _nop_();
        _nop_();
        i = 23;
        j = 205;
        k = 120;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
  //500ms延時,掉電計時用
void Timer2Init(void)                // 定時器2 50ms
        T2L = 0xB0;                           //裝初值
        T2H = 0x3C;
        AUXR |= 0x10;                        //開始計時
        IE2 |=0x04;                                //允許中斷
  //定時器2中斷處理
void timer2() interrupt 12{
  cou++;           //掉電計時
  if(cou>100){
    cou=0;
        PCON=0x02;         //進入掉電模式
   //開關狀態切換
void SW(){
  led=1;
  turn=~turn;                                   //開關狀態切換
  Delay500ms();
  led=0;
  cou=0;                                          //重置掉電計時
  //紅外學習
void IR_get(){
  uchar i;
  bit flag;           //學習標志位
  cou=0;      //重置掉電計時
  led=1;
  while(!irok){//等待紅外解碼完成
    i++;
        flag=0;
        if(i==255) break;        //等待超時,退出學習
    Delay();
        flag=1;
  if(flag){
      SectorErase(0);         //擦除扇區
    for(i=0;i<4;i++){         //寫入紅外編碼信息
            byte_write(i,IRcode);
  led=0;
  irok=0;
    //紅外比對
void Compare(){
  uchar i=1;                                 //避開第一個信號,只比對用戶反碼、按鍵碼、按鍵反碼
  while(IRcode==byte_read(i)){                 //依次比較
    if(i==3){
      SW();                                         //開關狀態切換
        i++;
                   //按鍵處理
void key_scan(){
  uchar i=0;
if(key==0){
   EA=0;                                 //防止中斷發生
   while(key==0){
     i++;
     Delay();
     if(i>50) break;                        //超過50次為長按
   if(i>50){                                         //長按進入紅外學習
    EA=1;                                                 //重開中斷
        IR_get();
   if(i<50){                           //短按切換開關狀態
     EA=1;                                   //重開中斷
         SW();
       //主函數
void main(){
  Timer2Init();                                   //定時器2初始化
  IRinit();                                           //紅外初始化
  turn=1;
  led=0;
  while(1){
    key_scan();                                  //按鍵掃描
    if(irok){                                   //紅外查詢
      Compare();
          irok=0;
stc15f104w單路學習型紅外開關.rar
35.16 KB, 下載次數: 41
ID:10947 發表于 2019-3-6 17:32 | 只看該作者
根據開關的狀態來讓LED亮滅,開關接通時點亮LED,開關關閉時熄滅LED
