查看: 2608|回復: 5
一個按鍵控制3個led點亮30秒單片機C程序。現在想要讓led2和led3由長亮變為交替亮...
ID:484913 發表于 2019-3-5 15:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
bit sign_a=0,sign_b=0,sign_c=0,sign_d=0;//標志
uint count1=0,count2=0;
sbit LED1 = P2^0;
sbit LED2 = P2^1;
sbit LED3 = P2^2;
sbit key = P3^1;
void keyscan()
        static uchar count=0;
        if(key==0)
                count++;
                if(count>=100)
                        count=100;
                        if(sign_c==0)
                                sign_a=1;
                                sign_c=1;
                                EA = 0;
                                count2+=600;
                                EA = 1;
                if(sign_c==1)
                        sign_c=0;
                        sign_d=1;
                count=0;
void main(void)
            TMOD = 0x01;
        TH0 =(65536-50000)/256;
        TL0 =(65536-50000)%256;
        TR0=1;
        EA = 1;
        ET0 = 1;
                keyscan();
                if(sign_b==1)
                        LED1 = 0,LED2 = 0,LED3 = 0;
                        LED1 = 1,LED2 = 1,LED3 = 1;
void time0() interrupt 1
        if(sign_a==1)
                count1++;
                if(count1>=20)
                        count1=0;
                        sign_a=0;
                        sign_b=1;
        if((sign_b==1)&(sign_d==1))
                count2--;
                if(count2==0)
                        sign_b=0;
                        sign_d=0;
ID:77064 發表于 2019-3-5 17:27 | 只看該作者
帥氣 看看看 查看一下 老板牛逼
ID:346616 發表于 2019-3-5 18:09 | 只看該作者
延時自己寫一個,main函數里面寫:
                keyscan();
                if(sign_b==1)
                      uchar i;
                      LED1 = 0;
                      while(sign_b==1)
                                  LED2 = i,LED3 = i;
                                  i=~i;
                                  延時();
ID:346616 發表于 2019-3-5 19:01 | 只看該作者
不是很確定你的交替是指什么,
我在3樓的代碼是led2和led3同時亮滅交替,
如果要led2和led3的流水交替就改一個地方,
把LED3 = i改成LED3 = ~i
ID:484913 發表于 2019-3-6 09:21 | 只看該作者
菜鳥來了 發表于 2019-3-5 19:01
不是很確定你的交替是指什么,
如果要led2和led3的流水交替就 ...
謝謝大哥。已經搞好。
再幫忙看下整個代碼。可不可以再簡化
ID:478073 發表于 2019-3-6 15:11 | 只看該作者
xbcwenxue 發表于 2019-3-6 09:21
謝謝大哥。已經搞好。
再幫忙看下整個代碼。可不可以再簡化
能簡化,將void time0() interrupt 中 兩個if合成一個,用到 &&,可試試
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
我們的青春阿 + 10
