查看: 4228|回復(fù): 0
用CAD母線槽三維設(shè)計(jì)軟件怎么來繪制圖紙?
  浩辰CAD母線槽是以浩辰CAD2018為平臺,一款繪制母線槽走向排布的專業(yè)軟件。
  繪制操作前需將系統(tǒng)二維操作環(huán)境切換為三維狀態(tài),點(diǎn)擊初始化,坐標(biāo)顯示由二維到三維。
  為后期統(tǒng)一管理,出物料單等,繪制前可對線路進(jìn)行編號,選擇“詳細(xì)設(shè)置”可對產(chǎn)品型號、電流、防護(hù)等級等詳細(xì)設(shè)置;以上設(shè)置針對整條線路。
  一般線路以始端箱開始,軟件可對始端箱長寬高、角度等基本信息進(jìn)行設(shè)置。
  可以設(shè)置母線槽、彎頭、三通等各項(xiàng)設(shè)計(jì)過程中遇到的需求;開口位置選擇,參數(shù)編輯,輸入尺寸就行,修改方便,直接更改參數(shù),開口大小、位置自動調(diào)整。
  隨時可以實(shí)現(xiàn)自動尺寸標(biāo)注,快速便捷;影響繪制,可取消顯示,自由隨需選擇。
  插接箱作為母線槽設(shè)計(jì)中必不可少的元件,軟件中對插接箱專門提供了設(shè)置界面,包括尺寸、電流、型號、防護(hù)等級等;為后期材料統(tǒng)計(jì)提供便捷。
  在“其他”中還可以選擇如膨脹節(jié)、變?nèi)莨?jié)等相關(guān)設(shè)備,并且設(shè)備類型還在不斷的增加。特殊需求還可定制。
  下節(jié)和大家聊一下浩辰CAD母線槽編輯。
