查看: 17320|回復(fù): 13
可以同時安裝keil4和keil5嗎?為什么我安裝兩個會合并
ID:243612 發(fā)表于 2019-3-5 15:10 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:425588 發(fā)表于 2019-3-5 17:40 | 只看該作者
可以 安裝的時候注意不要安裝在同一個文件夾,你應(yīng)該安裝一塊了所以只會顯示keil5對吧?
ID:485076 發(fā)表于 2019-3-5 19:02 | 只看該作者
keil4和keil5合裝,可以一起用,在keil5中集成C51功能
有些keil4裝好后,keil5再裝,就會是軟件不能使用
ID:437981 發(fā)表于 2019-3-5 22:17 | 只看該作者
kong_abc 發(fā)表于 2019-3-5 17:40
是的,我就是這樣的
ID:369368 發(fā)表于 2019-3-5 23:37 | 只看該作者
可以啊,不要裝在同一個盤,如果非要在一個盤的話,就先建立兩個文件夾隔開
D:\Program Files (x86)\keil_v4\UV4                       D:\Program Files (x86)\keil_v5\UV4
ID:369368 發(fā)表于 2019-3-5 23:39 | 只看該作者
看,如圖
ID:238279 發(fā)表于 2019-3-7 16:38 | 只看該作者
為什么要裝兩個版本呢,裝完keil再裝個兼容包不就好了
ID:476853 發(fā)表于 2019-3-7 20:41 來自觸屏版 | 只看該作者
可以,只要分開來裝就可以
ID:288593 發(fā)表于 2019-8-12 09:49 | 只看該作者
可以安裝的,不同的盤就可以
ID:599287 發(fā)表于 2019-8-12 10:25 | 只看該作者
可以 ,但文件夾分類不好會混
ID:474149 發(fā)表于 2019-8-12 15:45 | 只看該作者
可以,分開安裝在不同位置
ID:579053 發(fā)表于 2019-8-12 17:40 | 只看該作者
可以,分開兩個文件夾
ID:524818 發(fā)表于 2019-8-13 08:46 | 只看該作者
安裝之前新建兩個文件夾,UV4  和UV5 安裝時分別選擇各自的文件夾就好了
