本文所應用到的相關鍵器件資料: 電路工作原理 電路如圖所示,它是由高靈敏話筒放大器和無線發射裝置組成,放大器時由一塊四運放集成電路LM324中的兩只運算放大器組成。 當駐極體話筒MIC拾到微弱聲音信號以后,便在MIC兩端產生信號電壓,經過電容器C1耦合到第一級運算放大器的(3)腳進行放大,其放大增益達20分貝以上,經過第一級放大以后,從(1)腳輸出,經過電容器C3耦合,電位器RP控制進入到(5)腳進行第二級放大,經過這二級放大以后,足以將微弱的任何聲音信號放大到有足夠幅度,然后由C5耦合到高頻發射電路中。 高頻振蕩電路是由專用高效發射管V及LC振蕩電路構成,其諧振頻率設計在FM波段的88~108MHZ范圍內,音頻調制后的載波通過發射天線W向周圍空間發射,用一臺FM收音機即可在100M外收聽到,其中R5和R7為運算放大器的負反饋電阻,調整其阻值可以改變放大增益。  元件選擇與調試 MIC選用微型駐極體話筒,制作適宜在外面加一個聚聲盆,將MIC裝入一個內徑為25毫米的塑料管內,在塑料管的內面貼上一層絨布吸聲,以提高聲源的質量。發射管V采用高效專用發射管D-50或D-40等,放大倍數大于100。L用直徑為0.31毫米的漆包線在直徑為5毫米的鉆頭上繞6圈,脫胎后將線圈拉長到5毫米左右即可。天線可以采用40厘米的軟導線。 電路中所有元件質量良好,且焊接無誤,即可通電調試,調整電位器PR使(7)腳輸出信號強度適中,可用高阻抗耳機跨接在C5負極與地之間監聽,調整電路中的L間距或C的容量是發射頻率落在88~108MHZ范圍內,并變調邊拉開距離,一般可以在100M外清晰聽到麥克風發射過來的聲音信號。
