查看: 1536|回復: 2
有關于arduino四軸飛行器設計的問題
ID:480816 發表于 2019-3-4 21:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
想打個板子 然后想預先留下一個航拍的模塊 看了一點資料覺得應該是wr703n加上uvc攝像頭的模塊比較合理 但是對這個東西確確實實是一點都不了解 網上四軸這方面的內容還很少 時間也有些緊 只是想先保留這個模塊 之后等時間寬裕一些有時間了在研究這個部分 所以我想知道把這兩部分連上需要保留那些arduino的接口 還有具體需要寫一些什么程序能讓這兩個東西實現功能 如果程序很麻煩的話大家就勸退我好了 因為暫時確實沒太多時間想這個 謝謝給位
ID:480816 發表于 2019-3-4 22:20 來自觸屏版 | 只看該作者
對了我補充一下 我知道這兩個都是usb設備 但我不清楚是否還需要別的什么以及是否需要寫什么程序 以及這些usb與電源連接的順序 這些事真正的問題所在 謝謝
