查看: 13255|回復: 6
求解單片機靜態數碼管程序編寫問題 P0=smgduan[0];語句理解
ID:442937 發表于 2019-3-4 21:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
u8 code smgduan[17]=里面定義的都是16進制的模式,為什么后面只要輸入P0=smgduan[0];而不是寫P0=smgduan[0x71];求大神解釋。
  1. #include "reg52.h"
  2. typedef unsigned int u16;
  3. typedef unsigned char u8;
  4. sbit LSA=P2^2;
  5. sbit LSB=P2^3;
  6. sbit LSC=P2^4;
  7. u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  8.                                         0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
  9. void main()
  10. {
  11.         LSA=0;
  12.         LSB=0;
  13.         LSC=0;        //控制38譯碼器的Y0輸出低電平
  14.         P0=smgduan[0];
  15.         while(1);
  16. }
ID:472242 發表于 2019-3-4 23:17 | 顯示全部樓層
這將數組下標與數組元素的概念弄混了
參與人數 2黑幣 +26 收起 理由
areyouok + 16 很給力!
春風十里吹 + 10 很給力!
ID:473758 發表于 2019-3-5 00:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我是C語言的初學者,我看你規定了數組有17個元素,但你只寫了16個,那最后一位只能是用0表示了,也不能是0x71,而且根據一樓說的,你把數組下標和數組元素概念弄混了!smgduan【0】應該指的是0x3f。若有不對,還請諒解!
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
春風十里吹 + 10 回帖助人的獎勵!
ID:478073 發表于 2019-3-5 08:17 | 顯示全部樓層
孤獨一笑 發表于 2019-3-5 00:11
我是C語言的初學者,我看你規定了數組有17個元素,但你只寫了16個,那最后一位只能是用0表示了,也不能是0x ...
你說的很對,有空常來
參與人數 1黑幣 +16 收起 理由
Trump1438 + 16
ID:442937 發表于 2019-3-5 14:18 | 顯示全部樓層
謝謝,我把數組下標和數組元素去看下
ID:442937 發表于 2019-3-5 14:49 | 顯示全部樓層
找到了,剛開始學,沒有數組的元素和下標的概念,謝謝大家!
數組的下標表示在數組中的元素,從0開始的數值,0代表的是第一個元素,1代表的是第二個元素,往上依次類推。實例如下:
int[] intarry = new int[]{1,2,4};//新建一個int類型的數組
System.out.println(int[0]);//其中0就是代表數組的第一個數值,也就是1,下標為0。
ID:473758 發表于 2019-3-5 21:54 | 顯示全部樓層
春風十里吹死你 發表于 2019-3-5 08:17
你說的很對,有空常來
