查看: 3850|回復: 7
哪位大佬有車載逆變器實物鴨!12V直流轉220V交流 輸出功率70w-150w的都行
ID:371256 發表于 2019-3-4 14:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:96682 發表于 2019-3-4 18:43 | 顯示全部樓層
買買買不就行了嘛
ID:10947 發表于 2019-3-4 18:54 | 顯示全部樓層
ID:466164 發表于 2019-3-4 21:49 | 顯示全部樓層
淘寶直接買個,注意看你干什么用,只是燈或變成直流隨便買,要交流使用有頻率要求,要買頻率50HZ的12伏逆變器。
ID:371256 發表于 2019-3-6 08:45 | 顯示全部樓層
7358655 發表于 2019-3-4 21:49
淘寶直接買個,注意看你干什么用,只是燈或變成直流隨便買,要交流使用有頻率要求,要買頻率50HZ的12伏逆變 ...
做畢業設計用
ID:371256 發表于 2019-3-6 09:03 | 顯示全部樓層
lfc315 發表于 2019-3-4 18:54
車載逆變器12V轉220V
你這個有電路原理圖嗎?
ID:478073 發表于 2019-3-6 15:05 | 顯示全部樓層
網上有近似的電路,前面升壓是半橋,后面輸出是全橋,一般是TL494或SG3525,70w-150w完全可以自己設計
參與人數 4黑幣 +40 收起 理由
我們的青春阿 + 10
Sawardeakar + 8
sheng7533967 + 8
刀刀見紅 + 14
ID:486494 發表于 2019-3-7 19:52 | 顯示全部樓層
功率不是很大可以在網上購買一個很便宜
