查看: 2922|回復: 2
stm32zet6+磁控開關+zigbee智能化機場導航助理源碼調試
ID:327562 發表于 2019-3-4 14:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
主要就是串口發送和外部中斷使用啦,相關指令可以對應修改
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "sys.h"
  4. #include "usart.h"
  5. #include "stdio.h"
  6. void UART_PutChar(USART_TypeDef* USARTx, uint8_t Data);
  7. void UART_PutStr (USART_TypeDef* USARTx, uint8_t *str);
  8. int main(void)
  9. {
  10.           u8 t;
  11.           u8 kaiji_flag=1;
  12.           u8 len;
  13.           u16 times=0;
  14.     s16 a=0;
  15.           delay_init();                     //延時函數初始化
  16.           NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);// 設置中斷優先級分組2
  17.           uart_init(9600);         //串口初始化為9600
  18.            uart2_init(115200);
  19.           uart3_init(9600);
  20. //          LED_Init();                           //初始化與LED連接的硬件接口
  21.         while(1)
  22.         {                //a++;
  23. //            if(a==4)
  24. //                        UART_PutStr(USART1,"@@PlayFlashText#001$");//開機提示語音:歡迎使用智能化機場導航助理
  25. //      UART_PutStr(USART3,"3");//開機提示語音:歡迎使用智能化機場導航助理
  26. //                        UART_PutStr(USART1,"1");//開機提示語音:歡迎使用智能化機場導航助理
  27. //                        UART_PutStr(USART2,"2");//開機提示語音:歡迎使用智能化機場導航助理
  28.                         // USART_SendData(USART1,1);
  29. //        switch(qidian_flag)
  30. //{
  31. //        case 1:if(DIDIAN==1&&zhongdian_flag==1)       //位于1號入口處
  32. //               {
  33. //                                        DIDIAN=0;
  34. //
  35. //                                        USART_SendData(USART1,0x01); //藍牙發送至APP,顯示位于1號入口
  36. //                                        delay_ms(3000);
  37. //
  38. //                                }
  39. //
  40. //          break;
  41. //   case 2: if(DIDIAN==1&&zhongdian_flag==1)       //位于問訊處
  42. //               {
  43. //                                        DIDIAN=0;
  44. //
  45. //                       USART_SendData(USART2,0x03); //藍牙發送至APP,顯示位于1號入口
  46. //                 delay_ms(3000);
  47. //
  48. //                                }
  49. //          break;
  50. //  case 3:if(DIDIAN==1&&zhongdian_flag==1)
  51. //               {
  52. //                                        DIDIAN=0;
  53. //
  54. //                      USART_SendData(USART2,0x10);
  55. //                                        delay_ms(3000);
  56. //
  57. //                                }
  58. //          break;
  59. //
  60. //
  61. //         case 4:if(DIDIAN==1&&zhongdian_flag==1)
  62. //               {
  63. //                                        DIDIAN=0;
  64. //
  65. //                      USART_SendData(USART2,0x10);
  66. //                                        delay_ms(3000);
  67. //
  68. //                                }
  69. //          break;
  70. //                         case 5:if(DIDIAN==1&&zhongdian_flag==1)
  71. //               {
  72. //                                        DIDIAN=0;
  73. //
  74. //                     USART_SendData(USART2,0x10);
  75. //                                        delay_ms(3000);
  76. //
  77. //                                }
  78. //          break;
  79. //
  80. //                         case 6:if(DIDIAN==1&&zhongdian_flag==1)
  81. //               {
  82. //                                        DIDIAN=0;
  83. //
  84. //                      USART_SendData(USART2,0x10);
  85. //                                        delay_ms(3000);
  86. //
  87. //                                }
  88. //          break;
  89. //
  90. //                         case 7:if(DIDIAN==1&&zhongdian_flag==1)
  91. //               {
  92. //                                        DIDIAN=0;
  93. //
  94. //                     USART_SendData(USART2,0x10);
  95. //                                        delay_ms(3000);
  96. //              // USART_SendData(USART2,0);
  97. //                                }
  98. //          break;
  99. //}
  100.
  101.
  102.
  103.
  104.
  105.
  106. if(times%30==0)
  107. {
  108. //        LED0=!LED0;//閃爍LED,提示系統正在運行.
  109. USART_SendData(USART1,1);
  110.         delay_ms(3);
  111.         //USART_SendData(USART1,2);
  112. }
  113. delay_ms(30);
  114. //                }
  115.         }
  116. }
  117. void UART_PutChar(USART_TypeDef* USARTx, uint8_t Data)
  118. {   USART_ClearFlag(USARTx, USART_FLAG_TC);
  119.     USART_SendData(USARTx, Data);
  120.         delay_ms(3);
  121.     while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET){}
  122. }
  123. void UART_PutStr (USART_TypeDef* USARTx, uint8_t *str)
  124. {
  125.     while (0 != *str)
  126.     {
  127.         UART_PutChar(USARTx, *str);
  128.         str++;
  129.     }
  130. }
  131. extern void UART_PutChar(USART_TypeDef* USARTx, uint8_t Data);
  132. extern void UART_PutStr (USART_TypeDef* USARTx, uint8_t *str);
智能化機場導航助理源碼調試.7z (186.41 KB, 下載次數: 29)
ID:1 發表于 2019-3-5 04:04 | 只看該作者
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
ID:445069 發表于 2019-6-20 17:25 | 只看該作者
不知道是不是在 stm32 上移植了 ZigBee?
目前接觸的都是 CC2530 上跑的 z-stack。
