查看: 9570|回復: 16
5v單片機和12v l298n共地的問題
ID:436011 發表于 2019-3-4 11:02 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電源是12v的開關電源,降壓到5v給單片機供電,然后又給12v的l298n供電,現在單片機和l298n還需要共地嗎?怎么共地?
ID:303383 發表于 2019-3-4 11:32 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:255733 發表于 2019-3-4 14:08 | 只看該作者
需要共地,可以使用0歐姆電阻或0uH電感,將模擬地和數字地直接連接.
ID:473463 發表于 2019-3-4 15:00 | 只看該作者
有STM32F103的資料嗎,蟹蟹了
ID:373388 發表于 2019-3-4 15:05 | 只看該作者
要是隔離開關電源,就需要共地,或者用光耦隔離驅動;要是非隔離開關電源,就不需要共地,開關電源內部已經共地了。
ID:484253 發表于 2019-3-4 16:30 | 只看該作者
需要共地。
數字地和模擬地分開,然后在 單片機ADC端口附近通過0R電阻共地。
數字系統走線不要走到模擬地區域。
ID:484354 發表于 2019-3-4 17:10 | 只看該作者
12v如果是同步降壓穩壓器壓降到5V已經共地了,,
ID:7485 發表于 2019-3-4 17:14 | 只看該作者
公用電源的地端即可。
ID:10947 發表于 2019-3-4 18:57 | 只看該作者
有原理圖才好確定;按你描述,應該是已經共地了,注意功率地和數字地不要串擾即可。
ID:164602 發表于 2019-3-5 08:25 | 只看該作者
如果你是用L298N芯片做這事兒,就當我沒說。
如果你是用L298N模塊做這事兒,就好辦了:
這個模塊輸入12V——我用八節干電池,它有一個5V的輸出,正好給單片機供電
ID:349617 發表于 2019-3-7 08:44 | 只看該作者
這個問題分幾種情況看:
1、如果是用光耦隔開就不用。
2、沒有用光耦就要共地,也就是地線要連接到一起,形成電流電壓閉合環路。
3、地線最好采用單點共地,不能做到單點共地中間加電感隔開,因為電機是感性負載,容易造成干擾。
