查看: 5781|回復: 12
單片機控制lcd12864在一行如何顯示多個變量的值?
回帖獎勵 2 黑幣 回復本帖可獲得 2 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:404673 發表于 2019-3-4 01:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
12864在一行如何顯示多個變量的值  如a=2,b=3,C是點,d=5 ,e=6
讓12864顯示23.56
ID:123289 發表于 2019-3-4 07:56 | 顯示全部樓層
對于12864來說沒有什么變量不變量,它驅動是128*64個點,你讓哪個點亮它就亮哪個點。你要顯示23.56,先告訴它在什么位置,再告訴它,讓組成23.56那些點亮。這樣就OK了。
ID:158375 發表于 2019-3-4 08:20 | 顯示全部樓層
這個也問?資料上應該有咋顯示吧;
ID:267330 發表于 2019-3-4 09:07 | 顯示全部樓層
不斷刷新頻率就可以了
ID:484037 發表于 2019-3-4 09:40 | 顯示全部樓層
首先要看你的12864是否有字庫芯片,如果有的話你的送顯方式一般是發送字符,你只需要將你的變量串植入到你將要發送的字符串中就可以了,如果你屏幕是ASCII碼接收,那你就做個HEX轉ASCII碼的函數就可以了。要是沒有字庫芯片,你發送的是點陣數據,那你就做個0~9數字點陣的表,然后查表送顯就可以了。
ID:209101 發表于 2019-3-4 11:04 | 顯示全部樓層
把這幾個變量放在一個數組里,顯示數組就行吧
ID:7485 發表于 2019-3-4 17:18 | 顯示全部樓層
你需要再復習基礎知識。
ID:581882 發表于 2019-11-11 16:54 | 顯示全部樓層
printf("%d%d%.%d%d",a,b,c,d,e);
ID:245004 發表于 2019-11-11 22:11 | 顯示全部樓層
本帖最后由 bh2030693 于 2019-11-12 14:10 編輯
假設你的“寫指令”和“寫數據”函數已經寫好了,初始化也完成了,下面是一種寫法:
code uchar TabNumASCII[10] = {'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'}; //液晶屏顯示數字字符表格
code uchar TabLineAddr[4] = {0x80,0x90,0x88,0x98};
float flData = 23.56;   // 原始值
unsigned int uiNumber = flData * 100;   // uiNumber = 2356; 如果直接取整數上一行可以省略
uiNumber %= 10000;    // 過濾無效位,可省略這行
// 設置顯示位置
// LCD12864_WriteCommand(y + x);
LCD12864_WriteCommand(TabLineAddr + x);  // i = 0~3; 第幾行,  x是字符橫向位置
LCD12864_WriteData(TabNumASCII[uiNumber / 1000]);       // 顯示千位:2
LCD12864_WriteData(TabNumASCII[uiNumber % 1000 / 100]); // 顯示百位:3
LCD12864_WriteData('.');
LCD12864_WriteData(TabNumASCII[uiNumber % 100 / 10]);
LCD12864_WriteData(TabNumASCII[uiNumber % 10]);
這只是常見的一種寫法,寫法很多。
補充:在顯示漢字的時候,有的編譯器需要選擇字符編碼為中文簡體GB2312,是否需要設置根據實際情況決定。
編碼
編碼
注:昨天發上去的代碼不知道為什么不完整,特編輯了一下。
ID:245004 發表于 2019-11-11 22:17 | 顯示全部樓層
本帖最后由 bh2030693 于 2019-11-12 14:14 編輯
補充:如果真是顯示多個變量,那就直接寫成這樣:
LCD12864_WriteCommand(TabLineAddr[0] + 2);  // 設置顯示位置
LCD12864_WriteData(TabNumASCII[a]); // 顯示a
); // 顯示b
LCD12864_WriteData(TabNumASCII[c]);
LCD12864_WriteData(TabNumASCII[d]);
LCD12864_WriteCommand()和LCD12864_WriteData()換成你自己程序里的函數。
ID:245004 發表于 2019-11-12 14:59 | 顯示全部樓層
不知道為什么?第一次審核后代碼不全,編輯后還是不完整,下面截個圖:
修正
修正
i和x要換成實際需要的位置,例如,第一行第二個字符(漢字)位置寫成:(TabLineAddr[0] + 2)。
