查看: 1773|回復: 1
初學不是很懂,求助 51單片機將D1~D8調配成呼吸燈,采用PWM調制,500HZ 求幫助
ID:483420 發表于 2019-3-3 15:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:438858 發表于 2019-3-11 11:25 | 顯示全部樓層
#include<reg51.h>
void Delay1(int del)
        int i,j;
        for(i=0; i<del; i++)
        for(j=0; j<1827; j++)
void Delay(unsigned int t)
while(--t);
//函數聲明
unsigned int z,y;
void main (void)//主函數
        unsigned int CYCLE=400,PWM_LOW=0;//定義周期并賦值
        while (1)         //主循環
/*--------整排LED燈呼吸---------*/
                Delay1(100);        //加延時,可以看到熄滅的過程(下面程序同理)
                for(PWM_LOW=1;PWM_LOW<CYCLE;PWM_LOW++)           //PWM_LOW表示低
                                P1=0x00;
                                Delay(PWM_LOW);
                                P1=0xff;
                                Delay(CYCLE-PWM_LOW);
                P1=0xff;
                for(PWM_LOW=CYCLE-1;PWM_LOW>0;PWM_LOW--)         //與逐漸變亮相反的過程
                                   P1=0x00;                                                        //點亮LED
                                   Delay(PWM_LOW);
                                   P1=0xff;                                                        //熄滅LED
                                  Delay(CYCLE-PWM_LOW);                                //主循環中添加其他需要一直工作的程序,延時長度,600次循環中從599減至1
