查看: 22579|回復: 7
stc單片機下載提示:串口打開失敗,請檢查指定串口是否存在或者已經被打開
ID:421481 發表于 2019-3-2 13:33 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
關過幾次幾機了  USB口也換過了 下載器也不應該有問題 因為用室友的電腦燒錄成功了 真的不知道問題出在哪?求大佬告知
ID:126608 發表于 2019-3-2 16:25 | 顯示全部樓層
USB的STC下載器是需要裝驅動的。根據下載器芯片安裝驅動。
ID:424598 發表于 2019-3-2 18:19 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
重裝驅動文件試試
ID:96682 發表于 2019-3-2 19:01 | 顯示全部樓層
驅動程序安裝在哪個口就只能用哪個口,不能亂套,還有就是注意操作上是否有問題。
ID:401564 發表于 2019-3-3 00:25 | 顯示全部樓層
stc-isp-15xx-v6.86R :http://m.raoushi.com/bbs/dpj-120136-1.html
這個是STC官方的下載器和驅動,你安裝好了.插入下載器.不用設定什么.就會有一個這樣的就對了
ID:94031 發表于 2019-3-3 09:17 | 顯示全部樓層
要注意:下載口是否插在目標板上,目標板是否通電。
ID:476853 發表于 2019-3-3 22:45 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
在軟件里看看用的哪個口,再去電腦設置里看看是不是同一個口,同一個才可以
ID:480108 發表于 2019-3-4 01:14 | 顯示全部樓層
1,查看“設備管理器”看看串口號是否和STC-ISP軟件的串口號一致。2,關閉電腦上可能占用串口的應用軟件。3,重新啟動TCP-ISP.
