查看: 6131|回復: 5
VB控制單片機LED的方法詳解
ID:483075 發表于 2019-3-2 10:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
試了一下VB上微機控制LED,很簡單的VB上位機。上位機默認使用COM4,單片機P1^0口接LED,點按鍵就可以控制LED。
VB上位機默認使用COM4,單片機P1^0口接LED,點擊按鍵就可以控制LED了
工程構建
實驗效果
單片機程序 :
#include <reg52.h>
void UartInit(void)
              SCON |= 0x50 ;
              PCON  = 0x00 ;
              TMOD |= 0x20 ;
              TH1   = 0xfd ;                            /*11.0592MHZ,9600kps*/
              TL1   = 0xfd ;
              TR1   = 1 ;
              ES    = 1;
              EA    = 1 ;
void main(void)
              UartInit();
              while(1);
void UartISR(void) interrupt 4
              if(TI)
                            TI = 0 ;
              if(RI)
                            RI = 0 ;
                            P1 = SBUF ;
上位機程序 :
Private Sub Form_Load()
  Form1.WindowState = 2 '界面設置為最大
  Command1.Caption = "點亮LED"
  Command2.Caption = "熄滅LED"
  MSComm1.CommPort = 4
  MSComm1.PortOpen = True
End Sub
Private Sub Command1_Click()            '點亮
    MSComm1.Output = Chr(1 & vbCr)
End Sub
Private Sub Command2_Click()        '熄滅
    MSComm1.Output = Chr(0 & vbCr)
End Sub
因為VB程序中已經固定了COM口,所以可以設置電腦COM為4,如果不為COM4,則按照下圖設置
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
VB控制單片機LED.doc (472.5 KB, 下載次數: 58)
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:245288 發表于 2019-3-24 07:59 | 只看該作者
我按上位機的命令輸入的,為啥會編譯錯誤呢,過程聲明與同名事件或過程的描述不匹配
ID:245288 發表于 2019-3-24 08:06 | 只看該作者
我按上位機的命令輸入的,為啥會編譯錯誤呢,過程聲明與同名事件或過程的描述不匹是啥原因
ID:504173 發表于 2019-4-3 16:20 | 只看該作者
ID:403450 發表于 2020-5-18 16:10 | 只看該作者
樓主這個是需要單片機的實物板子嗎?
ID:278457 發表于 2021-12-16 05:25 | 只看該作者
你程序位子都放錯了,main主程序里面才有低八位和高八位的,把模式打開,總開關打開.
