只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2289|回復(fù): 4
LCD1602與紅外線設(shè)備是否構(gòu)成器件使能沖突?
ID:473410 發(fā)表于 2019-3-2 09:32 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
  我用LCD1602,DS18B20,直流電機(jī),紅外線設(shè)備,制作了一個(gè)簡(jiǎn)易溫控窗簾,溫度可以自動(dòng)控制電機(jī),也可以用手動(dòng)紅外線遙控來(lái)控制電機(jī),但是,每次紅外線一按,LCD上面就會(huì)亂碼,電機(jī)也不能按照預(yù)想的工作,我懷疑是不是兩者器件使能沖突了,請(qǐng)大家?guī)吐纯础3鯇W(xué)51,請(qǐng)多指教!
以下為L(zhǎng)CD和紅外設(shè)備代碼:
#include"ds1302.h"
//---DS1302寫入和讀取時(shí)分秒的地址命令---//
//---秒分時(shí)日月周年 最低位讀寫位;-------//
uchar code READ_RTC_ADDR[7] = {0x81, 0x83, 0x85, 0x87, 0x89, 0x8b, 0x8d};
uchar code WRITE_RTC_ADDR[7] = {0x80, 0x82, 0x84, 0x86, 0x88, 0x8a, 0x8c};
//---DS1302時(shí)鐘初始化2016年5月7日星期六12點(diǎn)00分00秒。---//
//---存儲(chǔ)順序是秒分時(shí)日月周年,存儲(chǔ)格式是用BCD碼---//
uchar TIME[7] = {0, 0, 0x12, 0x18, 0x02, 0x01, 0x19};
* 函 數(shù) 名         : Ds1302Write
* 函數(shù)功能                   : 向DS1302命令(地址+數(shù)據(jù))
* 輸    入         : addr,dat
* 輸    出         : 無(wú)
void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat)
        uchar n;
        RST = 0;
        _nop_();
        SCLK = 0;//先將SCLK置低電平。
        _nop_();
        RST = 1; //然后將RST(CE)置高電平。
        _nop_();
        for (n=0; n<8; n++)//開(kāi)始傳送八位地址命令
                DSIO = addr & 0x01;//數(shù)據(jù)從低位開(kāi)始傳送
                addr >>= 1;
                SCLK = 1;//數(shù)據(jù)在上升沿時(shí),DS1302讀取數(shù)據(jù)
                _nop_();
                SCLK = 0;
                _nop_();
        for (n=0; n<8; n++)//寫入8位數(shù)據(jù)
                DSIO = dat & 0x01;
                dat >>= 1;
                _nop_();
                SCLK = 0;
                _nop_();
        RST = 0;//傳送數(shù)據(jù)結(jié)束
        _nop_();
* 函 數(shù) 名         : Ds1302Read
* 函數(shù)功能                   : 讀取一個(gè)地址的數(shù)據(jù)
* 輸    入         : addr
* 輸    出         : dat
uchar Ds1302Read(uchar addr)
        uchar n,dat,dat1;
        RST = 0;
        _nop_();
        _nop_();
        RST = 1;//然后將RST(CE)置高電平。
        _nop_();
        for(n=0; n<8; n++)//開(kāi)始傳送八位地址命令
                addr >>= 1;
                _nop_();
                SCLK = 0;//DS1302下降沿時(shí),放置數(shù)據(jù)
                _nop_();
        _nop_();
        for(n=0; n<8; n++)//讀取8位數(shù)據(jù)
                dat1 = DSIO;//從最低位開(kāi)始接收
                dat = (dat>>1) | (dat1<<7);
                SCLK = 1;
                _nop_();
                _nop_();
//        RST = 0;
        _nop_();        //以下為DS1302復(fù)位的穩(wěn)定時(shí)間,必須的。
        SCLK = 1;
        _nop_();
        DSIO = 0;
        _nop_();
        DSIO = 1;
        _nop_();
        return dat;
* 函 數(shù) 名         : Ds1302Init
* 函數(shù)功能                   : 初始化DS1302.
* 輸    入         : 無(wú)
* 輸    出         : 無(wú)
void Ds1302Init()
        uchar n;
        Ds1302Write(0x8E,0X00);                 //禁止寫保護(hù),就是關(guān)閉寫保護(hù)功能
        for (n=0; n<7; n++)//寫入7個(gè)字節(jié)的時(shí)鐘信號(hào):分秒時(shí)日月周年
                Ds1302Write(WRITE_RTC_ADDR[n],TIME[n]);
        Ds1302Write(0x8E,0x80);                 //打開(kāi)寫保護(hù)功能
* 函 數(shù) 名         : Ds1302ReadTime
* 函數(shù)功能                   : 讀取時(shí)鐘信息
* 輸    入         : 無(wú)
* 輸    出         : 無(wú)
void Ds1302ReadTime()
        uchar n;
        for (n=0; n<7; n++)//讀取7個(gè)字節(jié)的時(shí)鐘信號(hào):分秒時(shí)日月周年
                TIME[n] = Ds1302Read(READ_RTC_ADDR[n]);
紅外設(shè)備
*                              紅外通信實(shí)驗(yàn)        *
實(shí)現(xiàn)現(xiàn)象:下載程序后,數(shù)碼管顯示紅外遙控鍵值數(shù)據(jù)
注意事項(xiàng):        紅外遙控器內(nèi)的電池絕緣片一定要抽掉
#include "HWTX.h"
* 函 數(shù) 名         : delay
* 函數(shù)功能                   : 延時(shí)函數(shù),i=1時(shí),大約延時(shí)10us
void delay(uint i)
        while(i--);
* 函數(shù)名         : IrInit()
* 函數(shù)功能                   : 初始化紅外線接收
* 輸入           : 無(wú)
* 輸出                  : 無(wú)
void IrInit()
        IT0=1;//下降沿觸發(fā)
        EX0=1;//打開(kāi)中斷0允許
        EA=1;        //打開(kāi)總中斷
        IRIN=1;//初始化端口
* 函數(shù)名         : ReadIr()
* 函數(shù)功能                   : 讀取紅外數(shù)值的中斷函數(shù)
* 輸入           : 無(wú)
* 輸出                  : 無(wú)
void ReadIr() interrupt 0
        uchar j,k;
        uint err;
        Time=0;
        delay(700);        //7ms
        if(IRIN==0)                //確認(rèn)是否真的接收到正確的信號(hào)
                err=1000;                                //1000*10us=10ms,超過(guò)說(shuō)明接收到錯(cuò)誤的信號(hào)
                /*當(dāng)兩個(gè)條件都為真是循環(huán),如果有一個(gè)條件為假的時(shí)候跳出循環(huán),免得程序出錯(cuò)的時(shí)
                侯,程序死在這里*/
                while((IRIN==0)&&(err>0))        //等待前面9ms的低電平過(guò)去
                        delay(1);
                        err--;
                if(IRIN==1)                        //如果正確等到9ms低電平
                        err=500;
                        while((IRIN==1)&&(err>0))                 //等待4.5ms的起始高電平過(guò)去
                                delay(1);
                                err--;
                        for(k=0;k<4;k++)                //共有4組數(shù)據(jù)
                                for(j=0;j<8;j++)        //接收一組數(shù)據(jù)
                                        err=60;
                                        while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信號(hào)前面的560us低電平過(guò)去
                                                delay(1);
                                                err--;
                                        err=500;
                                        while((IRIN==1)&&(err>0))         //計(jì)算高電平的時(shí)間長(zhǎng)度。
                                                delay(10);         //0.1ms
                                                Time++;
                                                err--;
                                                if(Time>30)
                                                        return;
                                        IrValue[k]>>=1;         //k表示第幾組數(shù)據(jù)
                                        if(Time>=8)                        //如果高電平出現(xiàn)大于565us,那么是1
                                                IrValue[k]|=0x80;
                                        Time=0;                //用完時(shí)間要重新賦值
                if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
                        return;
        if(IrValue[2]==69)
                led=~led;
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
5#
ID:454000 發(fā)表于 2019-3-2 22:12 | 只看該作者
沒(méi)沖突!再多也不是事兒,按排各做各的事就行
ID:164602 發(fā)表于 2019-3-2 20:37 | 只看該作者
放眼天下 發(fā)表于 2019-3-2 19:40
額,就是這三者有什么器件沖突嗎,我用紅外線,1602總是亂碼
1302與18B20,用1602或數(shù)碼管顯示,1302與18B20有沖突。
才在你的程序說(shuō)明中看到。但沒(méi)有看到你的18B20、1602的顯示部分。
LCD1602不能同時(shí)顯示溫度和時(shí)間的問(wèn)題,參看:
www點(diǎn)prechin點(diǎn)net/forum.php?mod=viewthread&tid=1588
ID:473410 發(fā)表于 2019-3-2 19:40 | 只看該作者
HC6800-ES-V2.0 發(fā)表于 2019-3-2 13:54
我沒(méi)有看到1602啊,看到的是1302啊,1602是用于顯示的液晶屏,1302是日期時(shí)間芯片,不是一回事兒嘛。
ID:164602 發(fā)表于 2019-3-2 13:54 | 只看該作者
