查看: 17295|回復: 21
AT89s52單片機用什么軟件燒錄程序
ID:447546 發表于 2019-3-1 16:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  買的專門的下載線,但是不知道用什么軟件燒錄進芯片。。。。萌新求帶
ID:94031 發表于 2019-3-1 20:23 | 顯示全部樓層
Progisp
ID:481555 發表于 2019-3-1 20:49 | 顯示全部樓層
stc-isp
stc-isp-15xx-v6.82.zip
941.06 KB, 下載次數: 162
我用的這個
ID:412827 發表于 2019-3-1 21:31 | 顯示全部樓層
STC官網上面有,可以去下載下
ID:142059 發表于 2019-3-1 21:58 | 顯示全部樓層
我也不知道,但是多說一句,下次買stc89c52吧,AT是坑
ID:46220 發表于 2019-3-1 22:07 | 顯示全部樓層
AT編程器
ID:482705 發表于 2019-3-2 11:14 | 顯示全部樓層
用STC-ISP這個軟件就可以的。
ID:482879 發表于 2019-3-2 12:33 | 顯示全部樓層
我用的是isplay軟件,操作簡單,而且支持isp下載。下載地址:http://www.pc6.com/softview/SoftView_100357.html
ID:482879 發表于 2019-3-2 12:34 | 顯示全部樓層
建議玩STC.
ID:311744 發表于 2019-3-2 17:02 | 顯示全部樓層
isp  串口專用
ID:981034 發表于 2021-12-27 08:24 | 顯示全部樓層
為啥at與stc不分?
at有專門燒錄器
ID:280000 發表于 2021-12-27 09:27 | 顯示全部樓層
串口下載,使用STC-ISP軟件
ID:232791 發表于 2021-12-27 09:53 | 顯示全部樓層
topwin
ID:8222 發表于 2021-12-27 10:54 | 顯示全部樓層
這個與AT不兼容的。
ID:984610 發表于 2021-12-27 12:36 | 顯示全部樓層
我覺得可以用普中自帶的下載軟件。我剛開始是用stc-isp-v6.88J這個下載軟件,感覺功能比較全面,看著也高大上,但是后來一次不小心發現這個用不了了,但是我感覺是我配置錯誤把芯片燒了,后來換了一個芯片也不行,但是換了普中的下載軟件使用后,芯片可以正常下載燒錄,在stc-isp-v6.88J上卻用不了。所以stc-isp-v6.88J功能比較全面,但是對于小白來說不建議使用,因為我就是不怎么了解,然后錯誤的使用,導致芯片出問題,所以還是建議從普中的下載軟件PZ-ISP開始上手吧。個人意見,僅供參考,不喜勿噴!
ID:955668 發表于 2022-2-14 00:16 | 顯示全部樓層
注意是AT哦
HAPPY3 發表于 2021-12-27 08:24
為啥at與stc不分?
at有專門燒錄器
那AT能不能串口下載
ID:71233 發表于 2022-2-14 09:11 | 顯示全部樓層
以前買雙龍ISP下載線就要安裝雙龍ISP下載線驅動程序,前年買USBASP下載線,就用AVR_fighter。一般購買下載線的時候,商家有配套驅動程序和燒寫程序。所以要看你用什么下載線。 2022-02-14_091019.jpg
AVR_fighter.rar
1.42 MB, 下載次數: 83
ID:1003232 發表于 2022-2-14 20:31 | 顯示全部樓層
AT89S52我用的是西爾特編程器寫的
ID:1005190 發表于 2022-2-14 20:55 | 顯示全部樓層
可以用串口,正常用普中的STC-isp
ID:879809 發表于 2022-2-14 21:28 | 顯示全部樓層
pony-prog,可以在官網找到編程器原理圖。
ID:96682 發表于 2022-2-15 07:20 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
只要有燒錄器+軟件大部分都能燒寫 AT89S52
