查看: 5077|回復: 6
STC8單片機及ESP8266的物聯(lián)模塊控制程序PCB(多屏多媒體互動HDMI切換及管理)
ID:255733 發(fā)表于 2019-3-1 12:01 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
基于STC8F2A08S2及ESP8266的設計的物聯(lián)模塊,可以任意設置模塊中的IP地址。模塊支持8路的IO輸出,4路的IO輸入。有C51源碼調試程序。
Altium DesignerPCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
  1. /*
  2.                 多屏多媒體互動HDMI切換及管理程序
  3.                 使用STC單片機:STC8F2A08S2
  4.                 Copyright 201.01.25
  5.                 All rights reserved.
  6.                 文件名 :HDMI-RS232.c
  7.                 模塊名稱:
  8.                 作者:戴
  9.                 功能概要:
  10.                 版本:4.1.0
  11.                 修改人 :
  12.                 完成日期:
  13.                 升級說明:
  14. */
  15. #include "STC8Fxx.h"
  16. #include "intrins.h"
  17. #define INT8U unsigned char
  18. #define INT16U unsigned int
  19. #define FOSC            22118400UL
  20. #define BRT1                         (256 - FOSC / 115200 / 32)
  21. #define BRT2                         (65536 - (FOSC / 9600 / 4))
  22. #define OK                                1                                  //設置成功標識狀態(tài)
  23. #define FLASE                        0                                //設置失敗標識狀態(tài)
  24. #define LAMP_CMD_ON                0x31                        //控制位 開
  25. #define LAMP_CMD_OFF        0x30                        //控制位 關
  26. #define CMD_HDMI1                0xFE                        //HDMI指令起始碼
  27. #define CMD_HDMI2                0x00                        //HDMI指令機器碼   機器地址碼為:01~F0H 00H為廣播碼,出廠默認值
  28. #define CMD_HDMI3                0x33                        //HDMI指令操作碼   波特率設置:31H :2400bits/S 32H :4800bits/S 33H :9600bits/S 34H :19200bits/S
  29. #define CMD_HDMI31                0x31                        //HDMI指令操作數(shù)   HDMI輸入:1#端口31 2#端口32 3#端口33
  30. #define CMD_HDMI32                0x32
  31. #define CMD_HDMI33                0x33
  32. #define CMD_HDMI4                0xAA                        //HDMI指令結束碼
  33. #define CMD_RET_CODEOK        0xF0                        //HDMI指令返回碼  F0成功
  34. #define CMD_RET_CODEEER        0xF1                        //HDMI指令返回碼  F1失敗
  35. #define BEGINCODE                0x2B                        //串口通訊格式前置碼         +
  36. #define ENDCODE                        0x23                        //串口通訊格式結束碼         #
  37. #define FUNCODE_ENQ                0x30                        //功能格式碼  查詢切換器狀態(tài)碼
  38. #define HDMI1FUNCODE        0x31                        //切換HDMI1功能碼
  39. #define HDMI2FUNCODE        0x32                        //切換HDMI2功能碼
  40. #define HDMI3FUNCODE        0x33                        //切換HDMI3功能碼
  41. #define HDMI_CHANNEL1        0x31                        //HDMI輸入通道號
  42. #define HDMI_CHANNEL2        0x32                        //HDMI輸入通道號
  43. #define HDMI_CHANNEL3        0x33                        //HDMI輸入通道號
  44. #define ENTER1                        0x0d                        //回車符
  45. #define ENTER2                        0x0a                        //回車符
  46. //#define WIFI_NAME_LEN        7                                //WiFi SSID號
  47. //#define WIFI_PASS_LEN        11                                //WiFi Password
  48. //=========================================================
  49. /*    WiFi模塊控制指令定義 ASCII碼                          */
  50. #define WIFI_MODE_SERVER 0x31                        //開啟server 自動建立后,TCP server 監(jiān)聽 0為關閉server模式
  51. #define WIFI_MODE_SEND_ID 0x30                        //發(fā)送數(shù)據傳輸連接的ID          1
  52. #define WIFI_MODE_STA        0x31                        //模塊設置為STA模式
  53. #define WIFI_MODE_AP        0x32                        //模塊設置為AP模式
  54. #define WIFI_MODE_APSTA        0x33                        //模塊設置為AP和STA共存模式
  55. #define WIFI_MODE_MUX0        0x30                        //單路連接參數(shù)
  56. #define WIFI_MODE_MUX1        0x31                        //多路連接參數(shù)
  57. #define WIFI_MODE_MODE0        0x30                        //非透傳模式參數(shù)
  58. #define WIFI_MODE_MODE1        0x31                        //透傳模式參數(shù)
  59. #define CODE_EQU                0x3D                        //  =
  60. #define CODE_PLUS                0x2B                        //        +
  61. #define CODE_QUO                0x22                        //  "
  62. #define CODE_SEM                0x2C                        //  ,
  63. #define CODE_HDMI                0x23
  64. //=========================================================
  65. /*    STC0F2A08S2(EEPROM讀寫)                           */
  66. #define CMD_IDLE 0
  67. #define CMD_READ 1
  68. #define CMD_PROGRAM 2
  69. #define CMD_ERASE 3
  70. //#define ENABLE_IAP 0x80 //if SYSCLK<30MHz
  71. //#define ENABLE_IAP 0x81 //if SYSCLK<24MHz
  72. #define ENABLE_IAP 0x82 //if SYSCLK<20MHz
  73. //#define ENABLE_IAP 0x83 //if SYSCLK<12MHz
  74. //#define ENABLE_IAP 0x84 //if SYSCLK<6MHz
  75. //#define ENABLE_IAP 0x85 //if SYSCLK<3MHz
  76. //#define ENABLE_IAP 0x86 //if SYSCLK<2MHz
  77. //#define ENABLE_IAP 0x87 //if SYSCLK<1MHz
  78. #define IAP_ADDRESS1 0x0000
  79. #define IAP_ADDRESS2 0x0200
  80. #define IAP_ADDRESS3 0x0400
  81. #define IAP_ADDRESS4 0x0600
  82. #define IAP_ADDRESS5 0x0800
  83. sbit         ledx                = P5^5;
  84. sbit        device_5        = P5^4;
  85. sbit        DEVICE1                = P1^6;
  86. sbit        DEVICE2                = P1^7;
  87. sbit        LAMP1                = P3^2;
  88. sbit        LAMP2                = P3^3;
  89. sbit        LAMP3                = P3^4;
  90. sbit        LAMP4                = P3^5;
  91. sbit        LAMP5                = P3^6;
  92. sbit        LAMP6                = P3^7;
  93. INT8U HDMI_ID_STR[7] = "ID=SZHT";
  94. //INT8U CMD_HDMI[4] = "HDMI";
  95. //INT8U CMD_PORT_STATUS[4] = "PORT";
  96. INT8U LAMP_CODE[6] = {0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20};
  97. INT8U DECIVE_CODE[3] = {0x01,0x02,0x04};
  98. //=========================================================
  99. /*    WiFi模塊控制指令定義                           */
  100. //INT8U xdata WIFI_NAME[7] = "SZHT008";                //WiFi SSID名稱
  101. //INT8U xdata WIFI_RST[3] = "RST";
  102. //INT8U xdata WIFI_PASS[11] = "szht@123456";        //WiFi登陸密碼
  103. //INT8U xdata WIFI_MODE_TCP[3] = "UDP";                // UDP
  104. //INT8U xdata WIFI_MODE_IP[11] = "192.168.0.1";// IP
  105. INT8U xdata WIFI_MODE_PORT[4] = "9099";
  106. INT8U xdata CMD_WIFI_AT[2] = "AT";
  107. INT8U xdata CMD_WIFI_WORKMODE[6] = "CWMODE";        //設置WiFi模塊的工作模式
  108. //INT8U xdata CMD_WIFI_PASS[5] = "CWJAP";                        //設置WiFi模塊的用戶名和密碼
  109. INT8U xdata CMD_WIFI_MUX[6] = "CIPMUX";                        //啟動連接模式
  110. INT8U xdata CMD_WIFI_SERVER[9] = "CIPSERVER";        //多連接TCP Server模式
  111. //INT8U xdata CMD_WIFI_START[8] = "CIPSTART";                //建立TCP連接或注冊
  112. //INT8U xdata CMD_WIFI_TRAMODE[7] = "CIPMODE";                //WiFi模塊傳輸模式
  113. INT8U xdata CMD_WIFI_SEND[7] = "CIPSEND";                        //開始發(fā)送數(shù)據
  114. //INT8U xdata CMD_WIFI_IP[4] = "PING";
  115. //INT8U xdata CMD_WIFI_END[3] = "+++";                        //結束透傳模式 注意:+++后面沒有回車符
  116. INT8U IPA_ID[4];
  117. INT8U UART1_BUF[24];                                                        //可接收緩沖區(qū)
  118. INT8U UART2_BUF[2];
  119. INT8U DHMI_ID;        //計數(shù)標示
  120. INT8U r_buf_num=0,r_data_len=0;                                        //串口參數(shù)變量
  121. INT8U PORT1_STATUS_CMD=0,PORT1_STATUS=0;                //控制端口參數(shù)變量
  122. INT8U PORT3_STATUS_CMD=0,PORT3_STATUS=0;
  123. INT8U P1_STATUS,P3_STATUS;
  124. INT8U port_status1,port_status3;
  125. INT16U TIMER_NUM=0;
  126. code INT8U CMD_EER_DATA[5] = "FLASE";                        //發(fā)送錯誤代碼
  127. code INT8U CMD_OK_DATA[2] = "OK";                                //發(fā)送正確代碼
  128. //==============================================================
  129. INT8U HexToBit(INT8U bBit) reentrant;
  130. void s1end_uart_one(INT8U s1data);                 /*        串口1發(fā)送數(shù)據          */
  131. void UART_one_Interrupt_Receive(void);         /*        串口1中斷接收          */
  132. //==============================================================
  133. void s2end_uart_two(INT8U s2data);                 /*        串口2發(fā)送數(shù)據          */
  134. void UART_two_Interrupt_Receive(void);         /*        串口2中斷接收          */
  135. //==============================================================
  136. void wifi_init(void);                                                 /* 初始化WIFI模塊          */
  137. void com_reset();
  138. void delay();                                                         /*        一秒延時                  */
  139. void com_send_error() reentrant;                 /*        發(fā)送錯誤代碼      */
  140. void com_send_ok() reentrant;                         /*        發(fā)送正確代碼      */
  141. void com_send_status() reentrant;                 /*        發(fā)送設備ID代碼    */
  142. INT8U check_cmd_pack_start();                         /* 檢查包頭合理性    */
  143. void parse_cmd1();                                            /* 功能分析函數(shù)      */
  144. void parse_cmd2();                                            /* 功能分析函數(shù)      */
  145. void parse_cmd3();                                            /* 功能分析函數(shù)      */
  146. void parse_cmd4();                                            /* 功能分析函數(shù)      */
  147. void parse_cmd5();                                                 /* 功能分析函數(shù)      */
  148. void parse_cmd6();                                                 /* 功能分析函數(shù)      */
  149. void send_wifi_cmd_rst(INT8U cmd[],INT8U cmd_len) reentrant ;
  150. void send_settings_cmd_send(INT8U cmd[],INT8U cmd_len,INT8U send_len) reentrant;
  151. void send_settings_cmd_send1(INT8U cmd[],INT8U cmd_len,INT8U send_len1,INT8U send_len2) reentrant;
  152. void send_settings_cmd_one(INT8U cmd[],INT8U cmd_len) reentrant;
  153. void send_settings_cmd_one_enter_1(INT8U cmd[],INT8U cmd_len,INT8U valuelen);
  154. void send_settings_cmd_one_enter_2(INT8U cmd1[],INT8U cmd_len1,INT8U valuelen1,INT8U cmd2[],INT8U cmd_len2);
  155. void send_settings_cmd_one_wifi(INT8U cmd1[],INT8U cmd1_len,INT8U cmd2[],INT8U cmd2_len);
  156. void send_settings_cmd_one_net(INT8U cmd1[],INT8U cmd1_len,INT8U cmd2[],INT8U cmd2_len,INT8U cmd3[],INT8U cmd3_len);
  157. void UART_TC_ONE(INT8U *str);                         /* 發(fā)送一串字符函數(shù)  */
  158. void send_settings_cmd_two(INT8U hdmiID) reentrant;
  159. void send_hdmi_cmd(INT8U hdmi) reentrant;
  160. void send_port_cmd(INT8U port_val,INT8U port) reentrant;
  161. void send_cmd_ping_ip();
  162. //==============================================================
  163. //    STC12C5A16S2(EEPROM讀寫)
  164. void Delayx(INT8U n);
  165. void IapIdle();
  166. void IapWriteByte(INT16U addr, INT8U dat);
  167. void IapEraseSector(INT16U addr);
  168. INT8U IapReadByte(INT16U addr);
  169. /******************************************************************************************
  170. * 函數(shù)名稱    :void HexToBit(INT8U bBit) reentrant
  171. * 功能描述    :十六進制字節(jié)后4為字節(jié)函數(shù)
  172. ******************************************************************************************/
  173. INT8U HexToBit(INT8U bBit) reentrant
  174. {
  175.         bBit =(bBit & 0x0f);                                    //屏蔽高四位
  176.         bBit = bBit + 0x30;
  177.         return bBit;
  178. }
  179. /******************************************************************************************
  180. * 函數(shù)名稱    :s1end_uart_one(INT8U s1data)
  181. * 功能描述    :串口1發(fā)送數(shù)據的函數(shù)
  182. ******************************************************************************************/
  183. void s1end_uart_one(INT8U s1data)
  184. {
  185.         ES = 0 ;
  186.         SBUF = s1data ;
  187.         while(TI==0);
  188.         TI = 0;
  189.         ES = 1 ;
  190. }
  191. /******************************************************************************************
  192. * 函數(shù)名稱    :s2end_uart_two(INT8U s2data)
  193. * 功能描述    :串口2發(fā)送數(shù)據
  194. ******************************************************************************************/
  195. void s2end_uart_two(INT8U s2data)
  196. {
  197.   IE2  = 0x01 ;                                                        //ES2  = 1 ;
  198.   S2CON&=0xfd ;                                                        //S2TI = 0 ;
  199.   S2BUF = s2data;
  200.   while((S2CON&0x02)!=0x02);
  201.   S2CON &= ~0x02;
  202.   IE2  = 0x01 ;                                                        //ES2  = 1 ;
  203.   ES = 1;
  204. }
  205. /******************************************************************************************
  206. * 函數(shù)名稱    :com_reset()
  207. * 功能描述    :將串口中的設置值,初始化函數(shù)
  208. ******************************************************************************************/
  209. void com_reset()
  210. {
  211.         r_buf_num =0;
  212.         r_data_len=0;
  213. }
  214. void send_settings_cmd_send(INT8U cmd[],INT8U cmd_len,INT8U send_len) reentrant                         // 發(fā)送字串帶回車符 0x0D 0x0A
  215. {
  216.         INT8U i = 0;
  217.         send_settings_cmd_one(CMD_WIFI_AT,2);
  218.         s1end_uart_one(CODE_PLUS);
  219.         for(i=0;i<cmd_len;++i)        // 發(fā)送指令格式
  220.         {
  221.                 s1end_uart_one(cmd[i]);
  222.         }
  223.         s1end_uart_one(CODE_EQU);
  224.         s1end_uart_one(WIFI_MODE_SEND_ID);
  225.         s1end_uart_one(CODE_SEM);
  226.         s1end_uart_one(send_len);
  227.         s1end_uart_one(ENTER1);
  228.         s1end_uart_one(ENTER2);
  229. }
  230. void send_settings_cmd_send1(INT8U cmd[],INT8U cmd_len,INT8U send_len1,INT8U send_len2) reentrant                         // 發(fā)送字串帶回車符 0x0D 0x0A
  231. {
  232.         INT8U i = 0;
  233.         send_settings_cmd_one(CMD_WIFI_AT,2);
  234.         s1end_uart_one(CODE_PLUS);
  235.         for(i=0;i<cmd_len;++i)        // 發(fā)送指令格式
  236.         {
  237.                 s1end_uart_one(cmd[i]);
  238.         }
  239.         s1end_uart_one(CODE_EQU);
  240.         s1end_uart_one(WIFI_MODE_SEND_ID);
  241.         s1end_uart_one(CODE_SEM);
  242.         s1end_uart_one(send_len1);
  243.         s1end_uart_one(send_len2);
  244.         s1end_uart_one(ENTER1);
  245.         s1end_uart_one(ENTER2);
  246. }
  247. void send_settings_cmd_one(INT8U cmd[],INT8U cmd_len) reentrant // 發(fā)送字串不帶回車符
  248. {
  249.         INT8U i = 0;
  250.         for(i=0;i<cmd_len;++i)        // 發(fā)送指令格式
  251.         {
  252.                 s1end_uart_one(cmd[i]);
  253.         }
  254. }
  255. void send_settings_cmd_one_enter_1(INT8U cmd[],INT8U cmd_len,INT8U valuelen)  //發(fā)送Wifi模塊一般指令,帶回車符。
  256. {
  257.         INT8U i = 0;
  258.         for(i=0;i<cmd_len;++i)        // 發(fā)送指令格式
  259.         {
  260.                 s1end_uart_one(cmd[i]);
  261.         }
  262.         s1end_uart_one(CODE_EQU);
  263.         s1end_uart_one(valuelen);
  264.         s1end_uart_one(ENTER1);
  265.         s1end_uart_one(ENTER2);
  266. }
  267. void send_settings_cmd_one_enter_2(INT8U cmd1[],INT8U cmd_len1,INT8U valuelen1,INT8U cmd2[],INT8U cmd_len2)  //發(fā)送Wifi模塊一般指令,帶回車符。
  268. {
  269.         send_settings_cmd_one(cmd1,cmd_len1);
  270.         s1end_uart_one(CODE_EQU);
  271.         s1end_uart_one(valuelen1);
  272.         s1end_uart_one(CODE_SEM);
  273.         send_settings_cmd_one(cmd2,cmd_len2);
  274.         s1end_uart_one(ENTER1);
  275.         s1end_uart_one(ENTER2);
  276. }
  277. /*********************************************************************************************
  278. * 函數(shù)名:UART串口2發(fā)送字符串函數(shù)
  279. * 調 用:UART_TC_TWO (?);
  280. * 參 數(shù):需要UART串口發(fā)送的數(shù)據(8位/1字節(jié))
  281. * 返回值:無
  282. * 結果:向串口發(fā)送一個字符串,長度不限。
  283. * 備 注:例:UART_TC("d9887321[        DISCUZ_CODE_0        ]quot;); 此函數(shù)需要#include <string.h>頭文件支持。
  284. /**********************************************************************************************/
  285. void send_settings_cmd_two(INT8U hdmiID) reentrant
  286. {
  287.         s2end_uart_two(CMD_HDMI1);
  288.         s2end_uart_two(CMD_HDMI2);
  289.         s2end_uart_two(CMD_HDMI3);
  290.         s2end_uart_two(hdmiID);
  291.         s2end_uart_two(CMD_HDMI4);
  292. }
  293. /******************************************************************************************
  294. * 函數(shù)名稱    :com_send_error()
  295. * 功能描述    :通訊中接收到錯誤碼發(fā)出的函數(shù)
  296. ******************************************************************************************/
  297. void com_send_error() reentrant
  298. {
  299.         INT8U p=0,k=0;
  300.         for(k=0;k<5;k++)
  301.         {
  302.                 s1end_uart_one(CMD_EER_DATA[k]);
  303.         }
  304.         s1end_uart_one(ENTER1);
  305.         s1end_uart_one(ENTER2);
  306. }
  307. /******************************************************************************************
  308. * 函數(shù)名稱    :com_send_ok()
  309. * 功能描述    :通訊中接收到成功碼發(fā)出的函數(shù)
  310. ******************************************************************************************/
  311. void com_send_ok() reentrant
  312. {
  313.         INT8U p=0,k=0;
  314.         for(k=0;k<2;k++)
  315.         {
  316.                 s1end_uart_one(CMD_OK_DATA[k]);
  317.         }
  318.         s1end_uart_one(ENTER1);
  319.         s1end_uart_one(ENTER2);
  320. }
  321. /******************************************************************************************
  322. * 函數(shù)名稱    :com_send_status()
  323. * 功能描述    :通訊中接收到設備ID碼發(fā)出的函數(shù)
  324. ******************************************************************************************/
  325. void com_send_status() reentrant
  326. {
  327.         INT8U k,i;
  328.         for(k=0;k<7;k++) { s1end_uart_one(HDMI_ID_STR[k]); }
  329.         for(i=4;i>0;i--) { IPA_ID[i-1] = IapReadByte(IAP_ADDRESS1+i); }
  330.         for(k=4;k>0;k--) { s1end_uart_one(IPA_ID[k-1]); }
  331.         s1end_uart_one(ENTER1);
  332.         s1end_uart_one(ENTER2);
  333. //        for(k=0;k<3;k++) { s1end_uart_one(WIFI_MODE_TCP[k]); }                                                 //發(fā)送TCP或UDP
  334. //        s1end_uart_one(CODE_EQU);
  335. //        for(k=0;k<10;k++) {        s1end_uart_one(WIFI_MODE_IP[k]); }                                                   //發(fā)送IP地址
  336. //        s1end_uart_one(CODE_SEM);
  337. //        for(k=0;k<4;k++) { s1end_uart_one(WIFI_MODE_PORT[k]); }                                                   //發(fā)送端口號
  338. }
  339.
  340. //void delay()                                                          /*        一秒延時                  */
  341. //{
  342. //        INT16U j,g;
  343. //        j=0;
  344. //        g=0;
  345. //        for(j=0;j<5;j++)
  346. //                {
  347. //                for(g=0;g<500;g++)
  348. //                        {
  349. //                            _nop_();
  350. //                                _nop_();
  351. //                                _nop_();
  352. //                                _nop_();
  353. //                                _nop_();
  354. //                        }
  355. //                }
  356. //}
  357. void InitUART(void)         //初始化6T模式
  358. {
  359.         SCON = 0x50;
  360.         TMOD = 0x20;
  361. //        PCON = 0x80;//波特率加倍
  362.         TH1 = TL1 = BRT1;
  363.         TR1 = 1;
  364.         AUXR = 0x40;
  365.         ES = 1;
  366.         EA=1;
  367.         S2CON = 0x50;                 //串口2工作在方式1 10位異步收發(fā) S2REN=1允許接收
  368.         T2L = BRT2;                 //設置波特率重裝值
  369.         T2H = BRT2>>8;                 //獨立波特率發(fā)生器初值
  370.         AUXR |= 0x14;                 //BRTR=1 獨立波特率發(fā)生器開始計數(shù)
  371.         IE2 = 0x01;                        //開串口2中斷 ES2=1
  372. }
  373. /******************************************************************************************
  374. * 函數(shù)名稱    :UART_one_Interrupt_Receive(void)
  375. * 功能描述    :WiFi模塊程序
  376. ******************************************************************************************/
  377. void wifi_init(void)
  378. {
  379.         ledx = 0;
  380.         send_settings_cmd_one(CMD_WIFI_AT,2);
  381.         s1end_uart_one(CODE_PLUS);
  382.         send_settings_cmd_one_enter_1(CMD_WIFI_WORKMODE,6,WIFI_MODE_APSTA);          // CWMODE 設置WiFi模塊工作模式:AP和STA共存模式
  383.         ledx = 1;
  384.         Delayx(100);
  385.        // 1-STA模式,2-AP模式,3-AP和STA模式共存
  386.         ledx = 0;
  387.         send_settings_cmd_one(CMD_WIFI_AT,2);
  388.         s1end_uart_one(CODE_PLUS);
  389.         send_settings_cmd_one_enter_1(CMD_WIFI_MUX,6,WIFI_MODE_MUX1);                                // CIPMUX 設置連接方式:0-單連接 ,1-多連接
  390.         ledx = 1;
  391.         Delayx(100);
  392.         ledx = 0;
  393.         send_settings_cmd_one(CMD_WIFI_AT,2);
  394.         s1end_uart_one(CODE_PLUS);
  395.         send_settings_cmd_one_enter_2(CMD_WIFI_SERVER,9,WIFI_MODE_SERVER,WIFI_MODE_PORT,4);
  396.         ledx = 1;
  397.         Delayx(500);
  398.         ledx = 0;
  399. //        send_settings_cmd_one(CMD_WIFI_AT,2);
  400. //        s1end_uart_one(CODE_PLUS);
  401. //        send_settings_cmd_one_enter(CMD_WIFI_TRAMODE,7,WIFI_MODE_MODE1);                // CIPMODE 設置透傳模式:0-非透傳,1-透傳。
  402. //        Delayx(20);
  403. //        send_settings_cmd_one(CMD_WIFI_AT,2);        //連接TCP/IP服務器
  404. //        s1end_uart_one(CODE_PLUS);
  405. //        send_settings_cmd_one(CMD_WIFI_START,8);        // CIPSTART
  406. //        s1end_uart_one(CODE_EQU);
  407. //        send_settings_cmd_one_net(WIFI_MODE_TCP,3,WIFI_MODE_IP,10,WIFI_MODE_PORT,4);
  408. //        Delayx(1000);
  409. //        send_settings_cmd_one(CMD_WIFI_AT,2);
  410. //        s1end_uart_one(CODE_PLUS);
  411. //        send_settings_cmd_send(CMD_WIFI_SEND,7);
  412. }
  413. /******************************************************************************************
  414. * 函數(shù)名稱    :PORT_Init(void)
  415. * 功能描述    :I/O端口初始化程序
  416. ******************************************************************************************/
  417. void PORT_Init(void)
  418. {
  419.         P54 = P16 = P17 = 0;
  420.         P32 = P33 = P34 = P35 = P36 = P37 = 0;
  421.         P1_STATUS = IapReadByte(IAP_ADDRESS3);
  422.         P3_STATUS = IapReadByte(IAP_ADDRESS4);
  423.         port_status1 = 0;
  424.         port_status3 = 0;
  425. }
  426. /******************************************************************************************
  427. * 函數(shù)名稱    :Timer0Init(void)
  428. * 功能描述    :定時器0初始化程序
  429. ******************************************************************************************/
  430. void Timer0Init(void)                        //2毫秒@22.1184MHz
  431. {
  432.         AUXR |= 0x80;                                //定時器時鐘1T模式
  433.         TMOD &= 0xF0;                                //設置定時器模式
  434.         TL0 = 0x33;                                        //設置定時初值
  435.         TH0 = 0x53;                                        //設置定時初值
  436.         TF0 = 0;                                        //清除TF0標志
  437.         TR0 = 1;                                        //定時器0開始計時
  438.         ET0 = 1;                                    //使能定時器中斷
  439.     EA = 1;
  440. }
  441. /******************************************************************************************
  442. * 函數(shù)名稱    :UART_one_Interrupt_Receive(void)
  443. * 功能描述    :串口1中斷接收程序
  444. ******************************************************************************************/
  445. void UART_one_Interrupt_Receive(void) interrupt 4                          // 串口1中斷接收,下位機10ms發(fā)送一次
  446. {
  447.           INT8U i = 0,p = 0,temp,stat1,stat2;
  448.         if(RI==1)
  449.           {
  450.                 temp = SBUF ;
  451.                 RI = 0 ;
  452.                 UART1_BUF[r_buf_num] = temp;
  453.
  454.                 if(UART1_BUF[0] == BEGINCODE)
  455.                 {
  456.                          if(UART1_BUF[r_buf_num] != ENDCODE)                                                  //進行接收指令頭判斷
  457.                         {
  458.                                 if(UART1_BUF[1] == '3')
  459.                                 {
  460.                                         com_reset();
  461.                                         return;
  462.                                 }
  463.                                 r_buf_num++;
  464.                                 r_data_len = r_buf_num;
  465.                         }
  466.                         else
  467.                         {
  468.                                 stat1 = UART1_BUF[9];
  469.                                 stat2 = UART1_BUF[r_data_len];
  470.                                 switch(stat1)
  471.                                 {
  472.                                 case 'H':                                                            //HDMI碼 0x48="H"
  473.                                         parse_cmd1();
  474.                                         com_reset();                                                //清空接收緩沖區(qū)的計數(shù)值
  475.                                 break;
  476.                                 case 'L':        //LAMP碼 0x4C="L"
  477.                                         parse_cmd2();
  478.                                         com_reset();
  479.                                 break;
  480.                                 case 'D':                                                           //DEVICE碼 0x44="D"
  481.                                         parse_cmd3();
  482.                                         com_reset();
  483.                                 break;
  484.                                 case 'W':                                                           //WRITE寫ID碼 0x57="W"
  485.                                         parse_cmd4();
  486.                                         com_reset();
  487.                                 break;
  488.                                 case 'R':                                                           //讀現(xiàn)在讀燈控及設備控制狀態(tài)
  489.                                         parse_cmd5();
  490.                                         com_reset();
  491.                                 break;
  492.                                 case 'S':                                                            //讀燈控及設備控制狀態(tài)STATUS
  493.                                         parse_cmd6();
  494.                                         com_reset();
  495.                                 break;
  496.                                 default:
  497.                                         com_reset();                                                //清空接收緩沖區(qū)的計數(shù)值
  498.                                 }
  499.                          }
  500.                  }
  501.                  else
  502.                  {
  503.                         com_reset();        //清空接收緩沖區(qū)的計數(shù)值
  504.                 }
  505.         }
  506.         else
  507.         {
  508.                 TI = 0 ;
  509.         }
  510. }
  511. /******************************************************************************************
  512. * 函數(shù)名稱    :UART_two_Interrupt_Receive(void)
  513. * 功能描述    :串口2中斷接收程序
  514. ******************************************************************************************/
  515. void UART_two_Interrupt_Receive(void) interrupt 8                           // 串口2中斷接收
  516. {
  517.         INT8U k = 0,i = 0,temp;
  518.           k = S2CON ;
  519.           k = k&0x01;                                                        //if(S2RI==1) //
  520.           if(k==1)
  521.         {
  522.             S2CON = S2CON&0xfe;                                //S2RI=0;
  523.                 temp = S2BUF ;
  524.                 if(i <= 2)
  525.                 {
  526.                         UART2_BUF[i] = temp;
  527.                         i++;
  528.                 }
  529.                 if(UART2_BUF[0] == CMD_RET_CODEOK)
  530.                 {
  531.                         send_settings_cmd_send(CMD_WIFI_SEND,7,0x32);
  532.                         Delayx(20);
  533.                         com_send_ok();
  534.                 }
  535.                 if(UART2_BUF[0] == CMD_RET_CODEEER)
  536.                 {
  537.                         send_settings_cmd_send(CMD_WIFI_SEND,7,0x35);
  538.                         Delayx(20);
  539.                         com_send_error();
  540.                 }
  541.         }
  542.            else
  543.         {
  544.             S2CON = S2CON&0xfd;         //S2TI=0;
  545.         }
  546. }
  547. /******************************************************************************************
  548. * 函數(shù)名稱    :parse_cmd()
  549. * 功能描述    :串口接收數(shù)據功能分析函數(shù)
  550. ******************************************************************************************/
  551. void parse_cmd1()
  552. {
  553.         INT8U stat1=UART1_BUF[r_buf_num-1];
  554.         switch(stat1)
  555.         {
  556.         case HDMI_CHANNEL1:
  557.                 Delayx(10);        //切換HDMI 1#通道。
  558.                 send_settings_cmd_two(CMD_HDMI31);
  559.                 DHMI_ID = HDMI1FUNCODE;
  560.
  561.         break;
  562.         case HDMI_CHANNEL2:        //切換HDMI 2#通道。
  563.                 Delayx(10);
  564.                 send_settings_cmd_two(CMD_HDMI32);
  565.                 DHMI_ID = HDMI2FUNCODE;
  566.         break;
  567.         case HDMI_CHANNEL3:        //切換HDMI 3#通道。
  568.                 Delayx(10);
  569.                 send_settings_cmd_two(CMD_HDMI33);
  570.                 DHMI_ID = HDMI3FUNCODE;
  571.         break;
  572.         case FUNCODE_ENQ:        //查詢燈控與設備控制狀態(tài)
  573.                 Delayx(10);
  574.                 send_settings_cmd_send(CMD_WIFI_SEND,7,0x32);
  575.                 Delayx(20);
  576.                 s1end_uart_one(port_status1);
  577.                 s1end_uart_one(port_status3);
  578.                 s1end_uart_one(ENTER1);
  579.                 s1end_uart_one(ENTER2);
  580.         break;
  581.         default:
  582.                 com_reset();        //清空接收緩沖區(qū)的計數(shù)值
  583.         }
  584. }
  585. void parse_cmd2()
  586. {
  587.         INT8U stat1=UART1_BUF[r_buf_num-2],stat2=UART1_BUF[r_buf_num-1];
  588.         if(stat1 == LAMP_CMD_ON)                                                           //開燈
  589.         {
  590.                 PORT1_STATUS = stat2;
  591.                 PORT1_STATUS_CMD = HexToBit(PORT1_STATUS);
  592. //                s1end_uart_one(PORT1_STATUS_CMD);                           //調試用
  593.                 switch(PORT1_STATUS_CMD)
  594.                 {
  595.                 case '1':        // 打開 P1.4 第一盞燈。
  596.                         LAMP1 = 1;
  597.                         port_status1 |= LAMP_CODE[0];
  598.                 break;
  599.                 case '2':        // 打開 P1.6 第二盞燈。
  600.                         LAMP2 = 1;
  601.                         port_status1 |= LAMP_CODE[1];
  602.                 break;
  603.                 case '3':        // 打開 P1.7 第三盞燈。
  604.                         LAMP3 = 1;
  605.                         port_status1 |= LAMP_CODE[2];
  606.                 break;
  607.                 case '4':        // 打開 P1.7 第四盞燈。
  608.                         LAMP4 = 1;
  609.                         port_status1 |= LAMP_CODE[3];
  610.                 break;
  611.                 case '5':        // 打開 P1.7 第五盞燈。
  612.                         LAMP5 = 1;
  613.                         port_status1 |= LAMP_CODE[4];
  614.                 break;
  615.                 case '6':        // 打開 P1.7 第六盞燈。
  616.                         LAMP6 = 1;
  617.                         port_status1 |= LAMP_CODE[5];
  618.                 break;
  619.
  620.                 default:
  621.                         com_reset();        //清空接收緩沖區(qū)的計數(shù)值
  622.                 }
  623. //                for(i=0;i<6;i++) { port_status |= LAMP_CODE[i]; }
  624.                 IapEraseSector(IAP_ADDRESS3);
  625.                 IapWriteByte(IAP_ADDRESS3,port_status1);
  626.                 send_settings_cmd_send(CMD_WIFI_SEND,7,0x32);
  627.                 Delayx(20);
  628.                 com_send_ok();
  629.         }
  630.         else
  631.         {
  632.                 PORT1_STATUS = stat2;
  633.                 PORT1_STATUS_CMD = HexToBit(PORT1_STATUS);
  634. //                s1end_uart_one(PORT1_STATUS_CMD);                           //調試用
  635.                 switch(PORT1_STATUS_CMD)
  636.                 {
  637.                 case '1':        // 打開 P1.4 第三盞燈。
  638.                         LAMP1 = 0;
  639.                         port_status1 &= ~LAMP_CODE[0];
  640.                 break;
  641.                 case '2':        // 打開 P1.6 第五盞燈。
  642.                         LAMP2 = 0;
  643.                         port_status1 &= ~LAMP_CODE[1];
  644.                 break;
  645.                 case '3':        // 打開 P1.7 第六盞燈。
  646.                         LAMP3 = 0;
  647.                         port_status1 &= ~LAMP_CODE[2];
  648.                 break;
  649.                 case '4':        // 打開 P1.7 第六盞燈。
  650.                         LAMP4 = 0;
  651.                         port_status1 &= ~LAMP_CODE[3];
  652.                 break;
  653.                 case '5':        // 打開 P1.7 第六盞燈。
  654.                         LAMP5 = 0;
  655.                         port_status1 &= ~LAMP_CODE[4];
  656.                 break;
  657.                 case '6':        // 打開 P1.7 第六盞燈。
  658.                         LAMP6 = 0;
  659.                         port_status1 &= ~LAMP_CODE[5];
  660.                 break;
  661.
  662.                 default:
  663.                         com_reset();        //清空接收緩沖區(qū)的計數(shù)值
  664.                 }
  665.                 IapEraseSector(IAP_ADDRESS3);
  666.                 IapWriteByte(IAP_ADDRESS3,port_status1);
  667.                 send_settings_cmd_send(CMD_WIFI_SEND,7,0x32);
  668.                 Delayx(20);
  669.                 com_send_ok();
  670.         }
  671. }
  672. void parse_cmd3()
  673. {
  674.         INT8U stat1=UART1_BUF[r_buf_num-2],stat2=UART1_BUF[r_buf_num-1];
  675.         if(stat1 == LAMP_CMD_ON)                                                           //開設備
  676.         {
  677.                 PORT3_STATUS = stat2;
  678.                 PORT3_STATUS_CMD = HexToBit(PORT3_STATUS);
  679. //                s1end_uart_one(PORT1_STATUS_CMD);                           //調試用
  680.                 switch(PORT3_STATUS_CMD)
  681.                 {
  682.                 case '1':        // 打開 P3.2 第一設備。
  683.                         DEVICE1 = 1;
  684.                         port_status3 |= DECIVE_CODE[0];
  685.                 break;
  686.                 case '2':        // 打開 P3.3 第二設備。
  687.                         DEVICE2 = 1;
  688.                         port_status3 |= DECIVE_CODE[1];
  689.                 break;
  690.                 case '3':        // 打開 P3.4 第三設備。
  691.                         device_5 = 1;
  692.                         port_status3 |= DECIVE_CODE[2];
  693.                 break;
  694.
  695.                 default:
  696.                         com_reset();        //清空接收緩沖區(qū)的計數(shù)值
  697. ……………………
  698. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
控制程序201712(22.1184)08S2.zip (85.68 KB, 下載次數(shù): 56)
WiFi IP模塊開發(fā)板.zip (131.57 KB, 下載次數(shù): 49)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:67344 發(fā)表于 2019-6-27 17:16 | 只看該作者
下載學習一下。
ID:137005 發(fā)表于 2019-7-24 14:19 | 只看該作者
樓主,這ESP8266的參數(shù),如SSID和用戶名密碼設置,寫在程序里不方便呀,能不能獨立出來操作設置?
ID:347467 發(fā)表于 2019-7-25 16:27 | 只看該作者
謝謝分享,
ID:235188 發(fā)表于 2020-3-2 11:56 | 只看該作者
感謝分享
ID:609028 發(fā)表于 2020-3-2 16:09 | 只看該作者
謝謝分享,
ID:385637 發(fā)表于 2020-3-2 18:07 | 只看該作者
好資料,學習了,不知道現(xiàn)在賣的那些手機掃下就能聯(lián)網的怎么實現(xiàn),不然產品賣出去不可能每個都只能聯(lián)一個網絡而已
