查看: 15986|回復: 10
Proteus里面有stc89c51嗎,我怎么找不到啊,謝謝
ID:349581 發表于 2019-3-1 10:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
protuel里面有stc89c51嗎,我怎么找不到啊,謝謝
ID:213173 發表于 2019-3-1 16:39 | 顯示全部樓層
protuel 不支持STC,如果沒有用到STC特殊功能就可以用AT89C51替代。
ID:94031 發表于 2019-3-1 16:43 | 顯示全部樓層
用“”AT89c51“”就行。
ID:210139 發表于 2019-3-1 17:10 | 顯示全部樓層
如圖所示
ID:345680 發表于 2019-3-1 18:10 | 顯示全部樓層
沒有,只能用AT系列的代替,上學期做課設想STC12自帶的AD都不行
ID:471066 發表于 2019-3-1 20:49 | 顯示全部樓層
stc89c51與AT89C51是一回事,只是廠家不同
ID:142059 發表于 2019-3-1 21:57 | 顯示全部樓層
AT89C51和STC89C51基本一樣的,就用AT89C51就行
ID:983972 發表于 2021-11-26 17:57 | 顯示全部樓層
可以用AT89C51代替
ID:639698 發表于 2021-11-26 22:31 | 顯示全部樓層
沒有,只有AT89C51
ID:1001164 發表于 2022-1-12 13:42 | 顯示全部樓層
可以用AT89的,兩個差不多
ID:57657 發表于 2022-1-12 16:00 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2019-3-1 16:39
STC89有看門狗、EEPROM、XICON寄存器,AT89沒有。
