查看: 10325|回復(fù): 21
51單片機讀不了DHT11,沒有如時序圖所示響應(yīng)低電平
ID:445069 發(fā)表于 2019-3-1 08:57 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
STC89C52單片機(晶振 11.0592M),連接DHT11。按照DHT11說明書,編程設(shè)計好時序后,通電開始測試。
但是無數(shù)次地測試,也用了很多網(wǎng)上找到的據(jù)說是實測有用的代碼,都不能完整地讀出40bit的數(shù)據(jù)。
通過測試發(fā)現(xiàn)主要有下面兩種情況:
1. 有時是MCU發(fā)出開始信號并拉高電平后,DHT11沒有響應(yīng)低電平;
2. DHT11響應(yīng)了開始信號后,在讀第1bit時,DHT11拉低電平后并不像手冊上講的,26~28us的高電平表示0,70us表示1,而是一直停在高電平,并沒有再降到低電平。
所以請教一下,這個問題究竟是什么原因呢?網(wǎng)上找了很多實測有用的代碼怎么也不行了。
ID:432823 發(fā)表于 2019-3-1 18:55 | 只看該作者
sbit Sensor_SDA = P1^2;  //定義DHT11端口SDA
// 變量定義
unsigned char Sensor_Data[5]={0x00,0x00,0x02d,0x2d,0x00};
unsigned char Sensor_Check;                  //校驗和
unsigned char Sensor_AnswerFlag;  //收到起始標(biāo)志位
unsigned char Sensor_ErrorFlag;   //讀取傳感器錯誤標(biāo)志
unsigned int  Sys_CNT;
unsigned int  Tmp;
unsigned char *String;
#define S_Temp "Temp:"
#define S_RH   "RH:"
#define S_CRCT "Check: True"
#define S_CRCF "Check: Wrong"
#define S_Data "Data: "
#define S_NotS "Sensor Not Connected"
unsigned char code   cdis1[ ] = {" Check: True    "};
unsigned char code   cdis2[ ] = {" Check: Wrong   "};
unsigned char code   cdis3[ ] = {" DHT11    ERR0R "};
/* 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換與濕度、溫度顯示                                              */
Disp_Temperature()
{ unsigned char m=0;
   if(Sensor_AnswerFlag == 1)
              Sensor_Check = Sensor_Data[0]+Sensor_Data[1]+Sensor_Data[2]+Sensor_Data[3];
                  //校驗成功
                  if(Sensor_Check ==Sensor_Data[4])
                    unsigned char s=0;
            Tmp=Sensor_Data[0]+0x06;     //RH
                        display[1]=Tmp%10+0x30;
            display[0]=Tmp/10+0x30;
                    if(display[0]==0x30)        //高位為0,不顯示
               display[0]=0x20;
                  if(display[1]==0x30)       //次高位為0,不顯示
                    display[1]=0x20;
             lcd_pos(0x08,1);
             lcd_wdat(display[0],1);      //十位數(shù)顯示
             lcd_wdat(display[1],1);      //個位數(shù)顯示
             Tmp=Sensor_Data[2];              //Temp
               display[0]=0x20;
                    display[1]=0x20;
                 lcd_pos(0x46,1);
         }else        //校驗失敗 送上讀到數(shù)據(jù)
                         lcd_pos(0x40,2);
                         for(m=0;m<16;m++)          //顯示字符
                 lcd_wdat(cdis2[m],2);
                 Delay_N1ms(36000);          // 延時 2S(兩次讀取間隔至少2S)
                }// 傳感器未連接
                  lcd_pos(0x40,2);
                  lcd_wdat(cdis3[m],2);
|* 功能: 讀傳感器發(fā)送的單個字節(jié)                *|
unsigned char Read_SensorData(void)
        unsigned int i,cnt;
        unsigned char buffer,tmp;
        buffer = 0;
        for(i=0;i<8;i++)
                cnt=0;
                while(!Sensor_SDA)        //檢測上次低電平是否結(jié)束
                  if(++cnt >= 3600)
                          break;
                //延時Min=26us Max50us 跳過數(shù)據(jù)"0" 的高電平
                Delay(48);         //延時30us
                //判斷傳感器發(fā)送數(shù)據(jù)位
                tmp =0;
                if(Sensor_SDA)
                  tmp = 1;
                cnt =0;
                while(Sensor_SDA)                //等待高電平 結(jié)束
                           if(++cnt >= 2400)
                          break;
                buffer <<=1;
                buffer |= tmp;
        return buffer;
|* 功能: 讀傳感器                          *|
unsigned char Read_Sensor(void)
{  unsigned char i;        //主機拉低(Min=800US Max=20Ms)
     Sensor_SDA = 0;
     Delay_N1ms(216);  //延時20Ms
                     //釋放總線 延時(Min=30us Max=50us)
     Sensor_SDA = 1;
     Delay_N10us(36);//延時30us
                    //主機設(shè)為輸入 判斷傳感器響應(yīng)信號
     Sensor_SDA = 1;
     Sensor_AnswerFlag = 0;  // 傳感器響應(yīng)標(biāo)志
                             //判斷從機是否有低電平響應(yīng)信號 如不響應(yīng)則跳出,響應(yīng)則向下運行
     if(Sensor_SDA ==0)
        {  Sensor_AnswerFlag = 1;  //收到起始信號
           Sys_CNT = 0;            //判斷從機是否發(fā)出 80us 的低電平響應(yīng)信號是否結(jié)束
           while((!Sensor_SDA))
           { if(++Sys_CNT>1200)
            Sensor_ErrorFlag = 1;   //防止進入死循環(huán)
                        return 0;
            Sys_CNT = 0;   //判斷從機是否發(fā)出 80us 的高電平,如發(fā)出則進入數(shù)據(jù)接收狀態(tài)
                while((Sensor_SDA))
               if(++Sys_CNT>1200)
                        return 0;
            } // 數(shù)據(jù)接收        傳感器共發(fā)送40位數(shù)據(jù)
              // 即5個字節(jié) 高位先送  5個字節(jié)分別為濕度高位 濕度低位 溫度高位 溫度低位 校驗和
              // 校驗和為:濕度高位+濕度低位+溫度高位+溫度低位
            for(i=0;i<5;i++)
              Sensor_Data[i] = Read_SensorData();
            Sensor_AnswerFlag = 0;          // 未收到傳感器響應(yīng)
         return 1;
void Clear_Data (void)
        int i;
        for(i=0;i<5;i++)
           Sensor_Data[i] = 0x2d;
         }//接收數(shù)據(jù)清零
ID:432823 發(fā)表于 2019-3-1 18:57 | 只看該作者
注意延時長度在范圍內(nèi)即可。
ID:290266 發(fā)表于 2019-3-2 02:33 | 只看該作者
網(wǎng)上的程序可能是1t單片機的延時時間不對,建議你找一個51開發(fā)板附帶的程序試試,絕對可以,問題肯定出在延時上
ID:469932 發(fā)表于 2019-3-2 06:15 | 只看該作者
續(xù)繼,續(xù)繼,期待更精彩
ID:164602 發(fā)表于 2019-3-2 13:59 | 只看該作者
不一定是程序問題哦。
數(shù)據(jù)線一定、一定、一定要接10K的上拉電阻!!!!!
ID:246275 發(fā)表于 2019-3-28 10:55 | 只看該作者
解決了嗎 兄弟 我現(xiàn)在也遇到了相同問題
ID:487683 發(fā)表于 2019-3-29 21:01 來自觸屏版 | 只看該作者
我的也有問題,傳感器根本不響應(yīng)。
ID:301007 發(fā)表于 2019-4-30 14:19 | 只看該作者
周英俊 發(fā)表于 2019-3-28 10:55
我的也是     ,,,,stc12的
ID:246275 發(fā)表于 2019-7-2 14:50 | 只看該作者
一二三亖 發(fā)表于 2019-4-30 14:19
我的也是     ,,,,stc12的
我的搞定了
ID:526888 發(fā)表于 2019-7-14 22:51 | 只看該作者
找到問題是什么了嗎
我也遇到這個問題了
ID:282095 發(fā)表于 2019-7-15 09:02 | 只看該作者
我之前也遇到過類似的問題
ID:421308 發(fā)表于 2019-7-15 10:34 | 只看該作者
我之前也遇到過類似的問題
ID:312978 發(fā)表于 2019-7-25 15:04 | 只看該作者
一定要接5K的上拉電阻!!!!!
ID:480190 發(fā)表于 2020-1-12 08:05 | 只看該作者
我的也是     ,,,,stc12的
怎么解決的?
ID:481073 發(fā)表于 2020-1-13 09:10 | 只看該作者
你看看有沒有按照要求接上上拉電阻,沒接肯定不行的,有的開發(fā)板是直接在上面就已經(jīng)接好了
ID:616451 發(fā)表于 2020-1-28 12:05 | 只看該作者
我也有這個問題,怎么解決的呢
ID:416922 發(fā)表于 2020-2-9 11:30 | 只看該作者
同樣的問題,怎么解決
ID:648281 發(fā)表于 2020-2-9 12:37 | 只看該作者
慕蕓 發(fā)表于 2020-2-9 11:30
同樣的問題,怎么解決
你好!
1、首先要硬件連接沒錯
2、基本就是程序的問題
ID:691449 發(fā)表于 2020-2-9 18:18 | 只看該作者
先接一下上拉電阻,還不行就檢查一下延時的時間有沒有問題
ID:159575 發(fā)表于 2020-2-17 12:41 來自觸屏版 | 只看該作者
晶振對了?
