查看: 8682|回復(fù): 14
電路板單片機(jī)架的底座焊接,錫沾在一起可以嗎?會不會短路?
ID:361609 發(fā)表于 2019-2-28 19:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:361609 發(fā)表于 2019-2-28 19:16 | 顯示全部樓層
會不會短路?
ID:482370 發(fā)表于 2019-2-28 20:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
會斷路,不過有的是可以焊道一起的
ID:94031 發(fā)表于 2019-2-28 21:04 | 顯示全部樓層
肯定不允許,機(jī)架底座焊接,錫沾在一起。
ID:212107 發(fā)表于 2019-2-28 21:20 | 顯示全部樓層
不可以的,這樣會短路導(dǎo)致一系列問題的
ID:246917 發(fā)表于 2019-3-1 01:03 | 顯示全部樓層
焊錫粘連的地方肯定會短路,不用的引腳可已懸空,盡量不要焊到一塊
ID:476853 發(fā)表于 2019-3-1 07:27 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
如果電路沒連在一起焊接時也不能焊接在一起
ID:7485 發(fā)表于 2019-3-1 10:36 | 顯示全部樓層
樓主是來搞笑的嗎?
ID:475870 發(fā)表于 2019-3-1 14:14 | 顯示全部樓層
單片機(jī)甚至整個系統(tǒng)電路都可能會被燒掉
ID:10947 發(fā)表于 2019-3-1 15:50 | 顯示全部樓層
如果只是固定作用的焊點(diǎn),是可以短路在一起的;如果是有電氣作用的線路上的焊點(diǎn),不同線路的焊錫是不允許短路在一起的。
ID:472242 發(fā)表于 2019-3-2 11:43 | 顯示全部樓層
錫座連個錫這點(diǎn)小事都處理不好,后面..........
ID:466753 發(fā)表于 2019-3-3 21:09 | 顯示全部樓層
會短路的
ID:466164 發(fā)表于 2019-3-3 22:22 | 顯示全部樓層
從原理上講應(yīng)該不會燒,畢竟加了上拉電阻,但是輸出邏輯會一樣,只要一個腳為低另一個也為低,相當(dāng)把一個腳廢了。驅(qū)動液晶或點(diǎn)陣并口會出錯,新人不太懂說錯不要見怪!
ID:361609 發(fā)表于 2019-3-9 14:45 | 顯示全部樓層
謝謝大家了
ID:487470 發(fā)表于 2019-3-9 16:34 | 顯示全部樓層
當(dāng)然會啦,不可以粘在一起的。
