查看: 23417|回復: 11
proteus怎么仿真之前版本的工程?提示請在這頁面上使用“輸入歷史設計”命令
ID:481368 發表于 2019-2-28 14:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我新安裝的proteus怎么仿真之前的工程啊,一打開就出現提示,求大神指導如何解決
能夠直接打開文件DSN或LYT是只提供了作為一個訪問現有的文件快捷方式,你不能使用這種方法打開一個原理圖和相關布局.為了輸入完整的工程文件,請在這頁面上使用“輸入歷史設計”命令
ID:96682 發表于 2019-2-28 23:37 | 顯示全部樓層
從導入菜單入手
ID:506885 發表于 2019-4-8 12:41 | 顯示全部樓層
請問解決了嗎,我也遇到這個問題
ID:442414 發表于 2019-4-27 10:58 | 顯示全部樓層
同問,希望分享
ID:537142 發表于 2019-5-28 08:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我也遇到這個問題,怎么解決啊
ID:539658 發表于 2019-7-16 15:18 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2019-2-28 23:37
從導入菜單入手
可以在說詳細一點嗎,請問
ID:96682 發表于 2019-7-18 03:57 | 顯示全部樓層
點擊軟件左上角的文件菜單或軟件首頁的>導入舊版本文件>點擊原理圖瀏覽按鈕>選擇查找相關文件并打開>點擊導入按鈕>彈出保存/替換工程文件選項>點擊:是
ID:590727 發表于 2019-8-8 16:43 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
羅略略 發表于 2019-5-28 08:51
我也遇到這個問題,怎么解決啊
親測有效
protues 仿真出現錯誤cannot open"c:Temp\LISA5076.SDF和simulation FAIL(轉)(2012-11-13 10:56:05)轉載▼
解決方法:修改電腦的環境變量,右擊【我的電腦】->【屬性】->【高級】->點擊【環境變量】在用戶變量欄里,找到TEMP與TMP,
分別雙擊,將變量值都改為%SystemRoot%\TEMP。
還有下面一欄的系統變量,同樣改法。如果沒有TEMP與TMP項,可以新建一下。改好后,再仿真試試。
我只改了:右擊【我的電腦】->【屬性】->【高級】->點擊【環境變量】在用戶變量欄里,
找到TEMP與TMP,分別雙擊,將變量值都改為%SystemRoot%\TEMP。就可以正常運行了
ID:650144 發表于 2019-11-30 08:45 | 顯示全部樓層
親測有效:
直接另存為,新文件可以正常打開
ID:681455 發表于 2020-1-8 10:40 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2019-7-18 03:57
點擊軟件左上角的文件菜單或軟件首頁的>導入舊版本文件>點擊原理圖瀏覽按鈕>選擇查找相關文件并打開>點 ...
顯示演示稿中不能保存怎么辦
ID:760287 發表于 2020-5-24 23:41 | 顯示全部樓層
找不到文件菜單呀
ID:854138 發表于 2021-11-14 18:43 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
感謝,很有幫助
